1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Зря. Лучше сразу делать из труб, с наддувом.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Возможно, в задней футорке сделаю отверстия и приварю к ней трубу, а в трубу - вентилятор.
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ну вот я и говарю-один включает тен без термодатчика, второй хочет продувать воздух между шаром и крестовиной.
    На форуме все это проходили.
    Тен без термодатчика использовать не стоит. (это хорошо и дешево до пары до времени).
    При продувании воздуха между шаром и крестовиной - шар сильно охлаждается (исчезнет эфект работы горелки без тена). У некоторых он даже начинает заростать.
    Так, что надо делать таким образом, чтобы учесть все камни о которые уже не один самодельщик спаткнулся. Иначе - переделка 100%.
    Кстати осевой вентилятор не подойдет (сам пробовал) -нужно использовать радиальный (у меня вентилятор от печки WW, маленький и компактный, но воздух гонит - супер).
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, ваша правда, как-то забыл про этот эффект (охлаждение шара). Лучший вариант, как кто-то здесь делал, подвести еще 2 трубки от компрессора к основанию факела, но расход воздуха становиться очень большой, - холодильный компрессор уже не потянет - это минус. ТЭН без термодатчика, это конечно зря, делов на пять минут + 1 реле + датчик включения вентилятора автомобильный любой.
    Про вентилятор отговорили :)
    Вот таких бы шариков где надыбать :)
  5. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    В магазине мебельной фурнитуры.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я не отговаривал от вентилятора вторичного надува (с ним горит стабильнее и при большей температуре), просто нужно решить вопрос с охлаждением шара. В качестве примера можно посмотреть мою горелку или горелку alex3168.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Самый лутчый шар- китаиская металопластелиновая дверная ручка.Работет отлично,ресурс -думаю на наш век хватит,а внуки будет гравицапами геретса
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот такую автоматику замастырили)пока все на столе гоняю во всех режимах.без горелки.вроде глюков нету.в плане -GSM МОДУЛЬдля отправки смс в случае каких либо ситуаций и контроль температуры-:)
  9. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Почетно
    На чем контроллер на PICе?
    Что может ? Откуда схемка?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А вторичный воздух это сугубо индивидуально-кому-то он нужен. Кому то нет.а лутше чтоб при конструировании учитывалось безпроблемное изятие и отключене надува если он мешает нормальной работе горелки.а надув я тоже ставлю.типа улитка.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Пик16ф870 может все!! Еще куча выходов незадействована. Уже незнаю че в него запихнуть(пока тестируем на глюки..задействовал 7-8датчиков два мотора.клапан воздуха. розжиг.тен.схему сам разработал.
  12. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Как то уже писал про центробежные вентиляторы в кухонных вытяжках с фильтром: компактный, малошумный, кушает мало, дует достаточно, на 220в
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Жена ворчит что весь стол занял)вчера до 5утра поял).в место датчиков пока тумблера.но временные задержки легко меняю перепрошивкой.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Идея класная.подачу можно рег.поставив заслонку на заборе типа жалюзи.но где его взять этот мотор(сама вытяжка стоит минимум2000.т.р.да и я-больше12воль люблю)с 220.с регулеровками оборотов проблемма(
  15. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    А програмкой поделиться?
