1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Хотелось быпоподробнее о контроллере
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Об этом рано еще говорить. Полуфобрикат ещо .скажу что себестоимость его запчастей рублей на 500.
    Смотря что интересует?алгоритм,запчасти? На горелке еще нетестировал. А примерный алгоритм я описывал ранее.
  3. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
    по поводу розжига мне кажеться неплохой вариант катушки от девятки инжекторной, в ней уже встроен коммутатор плюс гальванически развязаны первичная и вторичная катушки, для запуска нужен мультивибратор с частотой от 100 до 300Гц но неболее, так как там две катушки то можно сделать генератор с противофазными выходами и использовать две катушки , каждая на свои поджигающие контакты, мощьность дуги порядка 100-120 Вт никакой шокер и ксенон такой мощности не даст, при частоте 250 Гц дуга намного мощьнее по сравнению с поджигом для печек для солярки.если использовать контролер то подавать управление можно прямо с него.
  4. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Выгледит отлично
    Только бросьте курить (на фотке с права)
  5. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Сколько входов/выходов?
    Сколько термометров?
    В остальном обождем испытаний на горелке
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    7 входов.. 8 выходов.-из них 5силовых и 3- оповещение о оварии.1-звуковой ,прерывистый сигнал,визуальный прерывистый сигнал.и еще звуковой вместе с визуальным сигналом о ниском уровне масла в нагрев.бачке.в этом случае полное отключение горелки.на этот входной датчик можно зацепить что угодно последовательно;например датчик дыма,утечки ммасла'давления воды в системе;что угодно.повторюсь при его срабатывании мгновенное отключение всего..
    Термодатчиков 4.-Воды в системе.температура в доме.температура в бачке-недает запуск если недостигнет 60-70гр.и на трубе горелки на превышение температуры.
  7. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Зачетно
    Будем ожидать натурных испытаний
  8. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А чем микроконтроллер программировали?
    А чем микроконтроллер программировали ? интересует и ПО и программатор
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Мне конечно до микроконтроллеров еще далеко но кое какие наброски есть
    Фото4 006.jpg - бачек для масла
    Фото4 008.jpg -горелка с надувом
    Фото4 001.jpg Фото4 005.jpg конструкция в сборе
    Пожалуйста критику в студию, пока не наворотил дел и не пришлось переделывать
  10. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    А внутрянка горелки?
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    не хватает фото горелки со стороны выхода факела
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Иметь и купить программатор это незначит что после заливки прошивки все заработает.!надо еще уметь настроить программатор под чип. и настроить под программу.тип осцилятора,и т. д. в программаторе много настроек которые влияют на заливку прошивы. Программаторов в нете море вплодь до самодельных максимум до 1000р. стоят.
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Смотрите сообщение 151 на страничке 15. только я еще добавил завихритель мажду форсункой и наружной трубой (4 пластины приваренны к форсунке по спирали)
    И еще - вид спереди
  14. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Поджиг из газелевской катушки подключение 220,схема в сети.
  15. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    1. На котел КЧМ вообще не следует ставить какую либо горелку. Я это пробовал делать 15 лет назад. Толку мало- КПД никакой, полностью приходится переделывать ( для уплотнения ) дверцы. Котел предназначен для работы под разряжением и для "подового" медленного горения.
    2. Разработка блоков управления и т.п. скорее всего нецелесообразна - готовое изделие достаточно доступно и надежно. Разве что с особенной целью, например, работа от 12 В питания. Или ради собственного интереса. Гораздо важнее разработать и выполнить топливо-воздушную часть горелки, которых нет в аналоге или мало представлены ( я имею ввиду диапазон мощности 10-25 Вот тут и кроются основные трудности. Особенно если делать горелку без использования сжатого воздуха, с распылом от давления
