1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот вам простейшая схемка, и не смотрите что она для изгороди, при установке мощного транзистора на радиаторе и подачи питания более 12В, искру можно ого-го получить!
  2. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А почему нет, если есть такая проволока то не проблем.
    "На контрольный электрод подаётся абсолютно безопасный, очень слабый сигнал переменного тока напряжением 220 В. При горении газового пламени происходит ионизация частиц газа и в зоне контрольного электрода , когда на нём положительная полуволна напряжения, тяжёлые положительно заряженные частицы опускаются к горелке, а электроны устремляются к электроду. В цепи протекает очень слабый электрический ток . При отрицательной полуволне тока в цепи нет. Из-за несимметричности токов на контрольном электроде возникает слабый отрицательный потенциал напряжением 3 … 8 В, который усиливается усилителем на полевом транзисторе и используется для сигнализации наличия пламени."
    Особенное внимание надо уделить проверке устройства, она обязательна
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну да так и есть.есть там полевой транзистор.!!только вот в нашем случае не газ горит?а масло. Или нету разницы? И еще никак немогу сообразить как воткнуть в горелку фоторезистор от датчика света-ночь день??ктото в котел через трубку ставят. Я бы хотел в горелку вмонтировать.нет желания проводами и трубками котел опутывать.есть мысли какие?как его в горелку воткнуть??
    Скоро контроллер буду пытать.и хотелось бы чтоб все датчики стояли..
    Зачем изобретать велосипед?есть готовые решения их валом на форуме.катушки заж.от авто.розжиг ксенона. Электро-220 для газ плиты. Дизельная свеча накала.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Так это не наш Бабиг. а типовой распылитель. Только строенный.
    Лично я делал два варианта. С наддувом и без. Топка не герметична принципиально. Есть не хилые щелевые отверстия для подсоса воздуха. Правда труба на котле всего 3м! D-135мм. И шибер стоит (на 30 град повёрнут). Обе горелки показали одинаковый результат. Я считаю, что всё зависит от конструктивной особенности котла (скажем его естественной тяги и (как бы) сопротивляемости потоку).
    В итоге я пришел к выводу, что просто нужно (любым способом) обеспечить нужное соотношение топливо-воздух.
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А как расчитать это нужное соотнашение?(сколько воздуха необходимо для сжигания одного объема масла).
    Я думаю что сразу надо найти хотябы приблизительную формулу масла (пока нигдек не видел).
    Вобщето это вопрос к химикам. Химики, на форуме, есть?
  6. azid
    azid
    azid
    колличество воздуха, первичного и вторичного в сумме, необходимого для наиболее полного сгорания, и максимального кпд нужно устанавливать на котле, регулируя подачу.
    а определить количество ,для регулировки подачи, можно засунув газоанализатор в выхлопную трубу.
    вот норма, при которой достигается макс. кпд:
    СО2 - 13%
    О2(остаточное) - не более 3,2%
    сажа должна отсутствовать полностью, температура дымовых газов не более 100°с
  7. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Можно померить СО в выхлопе и исходя из этого производить дальнейшую настройку
    Меня опередили :)]
    Докажите
    Есть кое-какая информация
    oilman.ru/toplivo12.html
    duplo-sova.narod.ru/777/S/240.pdf
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Выкладую повторно о процесе горения жидкого топлива
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    ...Нормальная рабочая смесь – считается, при α = 1 т.е. Lд = L т . Для сгорания 1 кг топлива нужно около 15 кг воздуха...
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Я щитаю что при полном сгорании отработки должна отсутствывать копоть (тёмный дым) из дымовой трубы:|:
  11. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Собрал гарелку -работает уже 3 дня - спасибо Анатолию Г. за помощь в изготовлении.. появилось несколько вопросов - труба дымохода 9м 120мм диаметр -стала грется намного больше чем при дровах и угле , в котле (виадрус22) есть не сгоревшее масло - так понимаю тяга большая? - как провильно отрегулировать? ..воздух идёт через поддувало в горелки протечки воздуха почти нет (только небольшие щели)
  12. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Что значит с наддувом тяга не нужна? На своей горелке с наддувом при полной подаче вторичного воздуха у меня начинал дым в котельню валить, т. е. не хватает тяги. А насчёт сравнения с зарубежными аналогами, тут у меня такие соображения: Вы видели их значения по первичному воздуху? Там давление 0,5-0,8 атм. У нас же от 2 до 5 (у кого как). Так вот у наших горелок соответственно и объём первичного воздуха больше. А так как для горения необходимо определённое количество воздуха, соответственно, вторичного нам надо меньше.
    У меня такой же котёл. Были те же проблемы. Дело не в тяге. Эксперементируйте с воздухом. У меня поддувало почти полностью прикрыто (зазор около 5 мм). А от несгоревшего масла я избавился с помощью насадки (фото пост 477).
  13. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    насодка у меня есть в виде козырька диаметр110 мм -но у меня нет обдува троенека -вытачена и поставлена вставка -сверлить отверстия?
  14. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Козырёк-это не то. Нужна труба, диаметром 90 мм, длинной 80 мм. А вторичный воздух между тройником и дверцей-обязательно нужен, отсюда и масло несгоревшее. Сверлите отверстия, чем больше-тем лучще.
  15. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    ясно бум пробавать. пообщавшись с товарищем назрел вопрос -- насколько выхлоп от сжигания масла более вреден чем например от угля или солярки.. может ли вся гадость попасть потом например в вырощеные продукты...
