1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. azid
    azid
    azid
    Выхлоп крайне вреден. ВО МНОГО РАЗ ВРЕДНЕЕ чем от угля, и в сотни раз чем от дров!
    Будте осторожны. ни в коем случае не устанавливаете горелки дома. только по месту работы и в гаражах.
    в выхлопе горелки, даже самом горяче-белом , и абсолютно бездымном на , огромное количество соеденений хим. элементов.
    пол таблицы менделеева.
    среди них самые опасные ртуть, Свинец, цинк, и т.д.
    ЭТА БЕЛАЯ САЖА - присутствие которой говорит о полном сгорании, и есть тот самый свинец. Он её и окрашивает в такой цвет.
    Свинец - сильнейший канцероген, особенно его оксиды и окислы.
    Он наряду со ртутью, и прочей пакостью в выхлопе,
    вызывает РАК! причем очень быстро.
    Есть печальные примеры.
    И еще. Если и делаете операции с горелкой, делайте только в перчатках обрезиненных, и желательно в респираторе. ни в коем случае не дышите этой белой сажей. (быстро ласты склеите).
    pss/ Выхлопная труба должна быть не менее 8 м выстотой, горелка максимально испытана, оттестирована, и желательно автоматизирована по максимуму. дабы реже к ней обращаться.
    а насчет огорода, и огурчиков со ртутью, если желаете прикинуть деревянный
    макинтош, то в добрый путь.
    надеюсь разумные люди все поймут и расставят приоритеты.
  2. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Мммдааааа... Пошёл за рапсиратором, а то чистил топку без него.
    В другом форуме один писал, что после топления атарботкой в подвале быстро вымерли все жуки и бабочки, а спустя неделю - две, убежали все мыши и крысы. Сам невидел, а верить или не верить - решать каждому отдельно.
  3. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    интересно а промышленные горелки только для установки в пром зоне?
  4. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Я думаю в городах, с миллионами машин, атмосфера гораздо хуже... Хотя конечно определенная вредность конечно присутствует.
  5. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Кто отапливает дом отработкой?? поднимите руки:)
  6. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Кто нибудь может мне доходчиво объяснить, откула в отработке свинец?
  7. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Да всё это гонево! Жить - тоже вредно.
  8. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    новярняка не гонево . вот только насколько?. ещё вопрос а что при горении соляры выделяется меньше вредных веществ - вроди как они для бытовых условий предназначены
    Котлы на отработанном масле с универсальной горелкой Kroll
    Отопление дома или производственного помещения является одной из важнейших и дорогостоящих составляющих. Поэтому важно грамотно подобрать необходимое отопительное оборудование, обеспечивающее безупречную работу. Если поблизости нет магистрального газа, то можно установить котел использующий в виде топлива - отработанное масло, который позволяет исключить зависимость от внешних источников. А при установке дополнительно к котлу еще и автономного источника электропитания (для обеспечения работы автоматики отопительного котла и горелки на отработанном масле Kroll), то система становиться полностью автономной.
    Жидкое топливо является на сегодняшний день наиболее испытанным и универсальным топливом. Рассчитать расход отработанного масла можно очень легко/ Расход топлива приблизительно равен мощность горелки (в кВт) умноженную на 0,1. Котлы на отработанном масле с подогревом топлива перед его сжиганием по своей эффективности не уступают любому отопительному оборудованию. А по своим затратам даже являются наиболее экономичными. Термодатчики, встроенные в систему отопления, помогут сэкономить топливо. Затраты на приобретение котлов на отработанном масле, окупаются примерно за год. Конструкция горелок Kroll на отработанном масле и самих котлов обеспечивает не только полную автоматизацию процесса сжигания топлива, но и исключительно высокий коэффициент полезного действия (до 95 %) с минимальными выбросами экологически вредных веществ. Все отопительные котлы с универсальными горелками Kroll на отработанном масле являются напольными.
    Заблуждение: При использовании в качестве топлива отработанного масла, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу.
    Реальность: Вспомните грузовик или автобус, едущий впереди Вас, с коптящим двигателем на дизельном топливе и обгоняющую Вас иномарку с современным дизельным двигателем. Действительно современные импортные горелки такие как Energylogic (США), DanVex (Финляндия) и специально разработанные для них этими компаниями котлы и воздухонагреватели полностью сжигают топливо, не дымят, экологически чисты. Сжигать ОМ в современных отопительных системах даже более экологично чем газ, уголь, дизель и т.
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Во-во. Я когда уголёк раньше подкидывал, не то что мыши, соседи уползали..:)]:)]:)]
  10. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    есть правдо и статьи менее оптимистические - надо гёгл помучить ... хотелось бы выслушать госпадина Игнатова - к сожалению последнее время редко заходит сюда.
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    гениальная фраза.
  12. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    верю что реклама - но хотелось бы какието доводы за и против ... напомню что горение высокотемпературно в отличии от капельных
  13. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А если вас убедят, и вы поверите в то что горелка на отработке вреднее чем на дровах, вы не будете ее делать и будете топить дровами? Если так, то она вам и не нужна, а если нужна, то выбора особого и нет, просто надо подойти к этому вопросу ответственно, грамотно ее разместить и настроить, тогда будет вам счастье. А по поводу вредности, конечно это вредно и дышать этим ни в коем случае нельзя, как впрочем и любыми другими продуктами сгорания. А свинца там действительно быть не должно.
    Вот оно,получается, если учесть что 1 кг воздуха это примерно 800 литров то при среднем расходе 3-5 литров получаем от 36 до 60 м3 воздуха в час, все остальное будет греть улицу , а то многие хотят и расход 2 л\ч и ставят радиальные вентиляторы производительностью 300 м3\ч
  14. azid
    azid
    azid
    чудеса.
    в продуктах сгорание бензина, изготовленного из самых легких фракций, хватает соеденений свинца, а в отработке вроде как нет...
  15. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5% от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается, однако особенно, что непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смогов.
    Качество дожигания на современных катализаторах таково, что доля СО после катализатора обычно менее 0,1%.
    Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды — сильные канцерогены. Среди них наиболее изучен бензпирен, кроме него обнаружены производные антрацена:
    1,2—бензантрацен
    1,2,6,7—дибензантрацен
    5,10—диметил—1,2—бензантрацен
    Кроме того при использовании сернистых бензинов в отходящие газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов — свинец (Тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, участвуя в образовании смога
    свинец полагаю в этилированом
    да так никто не ответил об экологичности дизельной горелки в сравнении с отработкой
