1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Привет.есть уже готовое решение.но недоработанное.есть и алгоритм.и схема.и прошивка. И все уже спаяно. И работает.нехватает двух датчиков на моей горелке. И в прошиве нету сброса от зависания.чтоб испытать схему.непосредственно на горелке.просто„ сырое”непроверенное издели считаю нельзя выкладывать.собрать прошить несложно.а вот если будет зависать.то может привести к серьезной проблеме.все что можно я туда впиыхнул. Я про датчики и т.д. Тут мы обсуждали о ненадобности вторичного воздуха. А эта программа зашита у меня. Под второй мотор.теперь думаю вместо этого режима. Сделать второй режим на подачу масла.после розжигания и прогрева можно уменьшить или увеличить пламя.так что можно неждать 2месяца.:)сабирайте схему я вам дам прошиву и тестируйте на здоровье.
    привет.есть уже готовое решение.невыкладываю потому что еще неопробованное. нельзя выкладывать на изготовление полуфабрикат.после праздников буду пробовать на горелке..уже на плате. и работает.фото я выкладывал..там все дешево выходит.могу выслать прошиву. в вашем т.з. слишком много лишних датчиков.незачем так усложнять программу.на экстренные ситуации хватит и двух. а к ним последовательно цепляй хоть двадцать. чем проще программа тем надежней. ALEX777.69@mail.ru
  2. windrower
    windrower
    windrower
    Гость
    Привет всем! Большое спасибо. Очень много полезной информации. Сам пока не делал, в планах переехать через пару лет поближе к морю- вот тагда. Хочу внести свою лепту (мысли) про контроллер.Сын длает маленьких роботов на базе платы "ARDUINO" стоит 1000р. Он говорит ,что к ней можно подключить все, что угодно, как аналоговое так, и электронное. Можно подключить к ПК и постоянно иметь доступ к управлению.Унего нет интереса делать программу да и нет ни датчиков ни горелки. Можеткого заинтересует эта "ARDUINO" плата очень интересная.
  3. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Блин, чета вчера форум заглючил, вона че получилось :)], ну да ладно.
    Уважаемый Hit 282, я думаю что обсуждать здесь все это бесполезно, цифры эти придумал не я, а т.к. ни вы ни я не имеем возможности провести собственное исследование вредности выбросов, поэтому нам остается искать и читать все в одном месте, а дальше каждый делает выводы сам.
    Насчет свинца, даже в неэтилированном бензине его содержание равно до 0.013 г\л, в этилированном до 0.17г\л.
    А самое главное, все эти данные не заставят нас отказаться от отопления отработкой. Я думаю что здесь нет мазохистов у которых есть газ а они во что-бы то ни стало хотят топиться отработкой, но должны помочь отнестись к этому с ответственностью.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Интерестно выходит мотористам надо в противогазе и в мед.перчатках моторы и коробки разбирать?! :) у них выходит очень вредная работа??:)
    www.5v.ru сдесь програматор -скоро пригодится.
  5. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    счас в больших раздумьях по поводу использования маслогорелки (напомню работает почти неделю - вчера чистил) - причина именно хочу определится для себя насколько она вредна .на улице запаха нет а вот в котельне небольшой запошок стоит.. да ещё нехота чтоб соседи предьявы потом предьявляли..
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я думаю соседям знать нестоит..а в котельной нужна вытяжка. И входная возд.труба или отверстие.чтоб котел незадохнулся от недостачи воздуха..
  7. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Отсутствие дымности или запаха не является признаком качественного сгорания. Мне ни разу не удалось на отработанном масле получить уровень выбросов СО и NOx хотя бы такой же, как на ДТ. В лучшем случае, на 70 % выше по СО и почти вдвое по NOx. Уровень дымности не превышал при этом 0.3 ед по Бахараху.
    КПД котла также на 1-1,5% ниже, в основном за счет более высокой температуры выхлопа.
  8. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    CO / NOx - выбрасывают все авто в немереном количестве - что ещё можно получить от горелки - если Вы компетентны ответьте пожалуста .а то тут и ртуть и свенец предлагался в качестве выбросов
  9. игорь39
    игорь39
    игорь39
    Гость
    мне понравилась ваша горелка но я ни чем не могу помочь:(
  10. lis4020
    lis4020
    lis4020
    " наши люди умудряются ещё и оправдаться протоколами о выбросах, выполненными газоанализаторами промышленного и коммунального назначения на COх и NOх!? - сравните состав с таблицами. Это уже не смешно…"
    Если интересно, то можете почитать,там еще много разнообразной информации и ссылок http://www.energosovet.ru/stat424p2.html
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Есть насосы от гидравлики авто. Вопрос!!можно их приспособить для перекачки масла?я пробовал опускать их в емкость и крутил вручную.чета некочалось(разобрал один- там элипс., ролик и пластины выдвигаются .я так понимаю от центробежной силы...может некачает потому что в авто.бачек с маслом стоит выше насоса?
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Попробуй насос гидроусилителя от форда.Там две шестерни одна в другой.Качает на оборотах от 1000 об\мин и выше.
  13. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Качать он тоже будет, только масло придется подогреть. И оборотов надо тысячи полторы, вручную таких оборотов не создать. Если хотите перекачивать холодное масло надо использовать шестеренчатые насосы типа НШ. Насосы такого принципа применяют в микролифтах, предпусковое поднятие давления на мощных двигателях. Мне подогнали с какого-то списанного танка. От 12в. он может часами качать.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А черт их знает с каких машин ?один от мерса кажется..
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Они же в авто при любых температурах пашут и зимой и летом?!
