1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Yuriy62
    "Турбина" похожа на нагнетатель от ПЖД (предпусковой подогреватель МАЗ-КАМАЗ-УРАЛ). На одном валу электродвигатель, воздушный нагнетатель, водяной насос и маленький шестеренный масляный насос. Расход дизеля у прототипа 5 с копейками литров, так что производительность нагнетателя соответствует Вашему расходу масла. Только вот пламя на фото,на мой взгляд, не похоже на наддувное сгорание.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    добрый вечер! давненько вас неслышно было! мне тоже пламя покозалось ненадувное:( с надувом оно ровное и короткое и толстое становится.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    датчик уровня от ваз 10. надежней поплавковой системы у меня их два стоит.я переделал на замкнутые контакты -поднял выше геркон.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И где же она ? Классная прога? хоть название укажите
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Внимательно читаем сообщения-„протеус"
  6. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
    Спасибо за понимание но хотим собрать с обратной связью через лямбда зонд поэтому управление насоса будет через шим, а по поводу датчиков можна и вообще без них но в данном случае думаю лучше один лишний чем отработка на полу
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    К посту 580.
    Пламя несвойственное горелкам с наддувом.
    Человек собирал горелку из подручных средств. Несоответствие диаметров сопла и воздушного нагнетателя ведёт к уменьшению скорости движения вторичного воздуха. Поток нестабильный и мягкий. Подпорная шайба не выполняет своей функции. Вторичный воздух не закручен. Топливо распыляется недостаточно мелко. Это видно по краям пламени.
    Сама же идея классная. Нужно только комплектацию взять от серийной горелки.
    Могу помочь с комплектацией. Всё дам бесплатно ради конечного результата.
  8. Yuriy62
    Yuriy62
    Yuriy62
    Гость
    Спасибо за рекомендации.. Это на фотках одно из первых испытаний.. На данных фотографиях воздух был прикрыт почти полностью.. мы экспериментировали больше- меньше... воздуха.. когда открываешь полностью пламя становится короткое и вылетают по краям "мушки" можно довести до срыва пламени.. Хотя конечно.. есть несоответствие газовых сечений..
    Это второй вариант жаровой трубы - большего диаметра и с конусной тарелкой внутри с вырезами в ней для завихрения.. но вариант надо признать неудачный. В первом варианте вокруг крестовины стояли направляющие лопатки.. они закручивали пламя превращая его в длинный свернутый жгут... Это нам не понравилось и мы переделали его в таком варианте.. но думаю надо вернуться к идее закручивающих лопаток.
    То Peter Becker.. спасибо за желание помочь.. с удовольствием и благодарностью приму Вашу помощь.. Уж очень хочется довести начатое)
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А вот об этом поподробнее. Тем более мы из одного города.
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Что получится если скрестить ежа и ужа?
    А шлиф машинку с насосом?.
    Два бареля в час,при плюсовой температуре.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    На счет ежа и ужа это вопрос, а вот насчет шлифмашинки и насоса- получится офигенный расход электроэнергии.
    И зачем два бареля в час? Вы что, квартал собираетесь отапливать? :)]
  12. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Когда приходится собирать масло зимой в разных местах очень даже удобно,
    а чем быстрее качаеш ,тем меньше замерзаеш...
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Согласен)есть еще направление на ж.к.дисплей. Три показателя температуры масла,воды,выхода газов.
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Получится ЁРШ.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Качает масло при 7В но есть маленькая проблемка- так-как насос металический то масло сильно греет мотор. Наверное придется ставить на мотор радиатор.
