1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Для выкачивавния отработки из больших емкастей подайдет "насос для фикалий и производственных вод" Он вам столько баралей за час накачает, не успеете бочки отнасить.
  2. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Привет всем саратникам кто делает себе горелки. Яноверно немного не втему но я гдето на 20тых страницах читал что у некоторых есть проблеммы с (изготовлением) точнее покупкой электродов для поджига. Они у нас стоят 800 р. Некоторые предлогают использовать керамику от старых пробак. Я думаю это не удобно и может быть опасно из за высокого напряжения. Моё предложение мне кажется будет дешевле и проще. Берём любые две свечи зажигания желательно с длинной резбой , отрезаем резбу у шестигранника а к концу привариваем кусочек медной проволки удленяя электрод. К шестиграннику приваривается пластинка для крепления электрода . Я думаю что это идиальное соотношение цены и безопасности так как это её родное предназночение.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    мое предлжение по модификации:
    не отрезать резьбу под самый шестигранник, а оставить витка 3-4. Взять вторую такую же свечу и сделать тоже самое. Сверлим в трубе 2 отверстие друг на против друга нарезаем резьбу. вкручиваем их.
  4. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
    По поводу насоса. Прилагаю снимки насоса омывателя VOLVO старых моделей, в связи с тем что они неубиваемые на разборке стоят 5 уе покрайней мере у нас, за счет больших оборотов удобно регулировать подачу плюс отсутствуют пульсации
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Предложить-можно но предлогать надо испробовав что предлогаеш!!я пробовал со свечами в итоге падение дуги раз в сто .у свечи огромное сопротивление преднозначенное от помех я думаю.и у проводов от авто огромное сопротивление в итоге дуга никакая только газ поджигать.а надо толстую белую дугу.о свечах и проводах я писал.что использовать их нельзя..
    В итоге;для максимально большой дуги все электроды,провода недолжны иметь сопротивления.проверяем элементарно тестором)
    Лишняя трата времени.свечи непойдут.незажгете ими масло.это не газ!!дуга нужна толстая.у вас есть источник высокого напряженя?вы пробовали зажечь масло таким способом?зачем предлогать то что неработает??
  6. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Можно конечно и оставить несколько ниток но тогда изолятор будет всего гдето 15 мм а это мне кажется очень мало . Я для себя хочу попробовать сделать поджиг спомощью свечи накала что-бы небыло провалов тока можно поставить китайский акомулятор на 12в и 4ам ч у нас он стоит 400 р.
  7. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
    По поводу свечей и проводов немного неточная информация
    как свечи так и провода есть высокоомные и низкоомные все зависит от систем зажигания, если вы попробуете проверить сопротивление у разных марок свечей то найдете и с сопротивлением 0 ом и 10ком также и с проводами есть провода с угольным волокном там сопротивление где то от 2ком и есть проволочные
  8. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    я предлогаю не заменить источник питания поджига а использовать вкачестве контактов переделаные свечи автомобильные. У нас токие контакты стоят примерно 400р от (китурами) корейский болер.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Вариант 1:соединение через второпластовую втулку.,
    Ваариант2:между мотором и насосом на оси поставить маленькую центробежную крыльчатку.Ставил такую на самодельный дымосос
    стоящий прямо на выходе с котла,мотор(колекторный) не грелся,
    при этом крыльчатка дымососа иногда разогревалась до малинового
    цвета!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Уже про вв напряжение изжовывали не раз на этой ветке. и от ксенона и от "бабины". Может от этих ВВ источников дуга худая. Но тот вв генератор который выкладывал я дает давольно толстую искру. Масло распыляемое поджигать не пробовал, т.к. баббингтон устаовки еще нет. Почему свечи не пойдут? Из-за сопративления? и правда померял - 1400 Ом от хвоставика до электрода. видимо это помехазащита.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Свечи имеющие сопротивление неподойдут.испробованно.не свашим нис моим ксеноновским блоком.дуга уменишается в разы.простой пример.дуга у меня примерно 3мм в диаметре и белая.а через свечу 03-05 и синяя.для газа сойдет.а для масла проблемотично!!а свечи без сопротивления я ненашол и невстречал.
  13. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    В период увлечения электророзжигом успешно применял "Электрод запальный 37.3707" от предпусковых подогревателей автомобилей МАЗ (Ржевский аналог "Вебасто"), цена 85 руб.
    kyv1983.narod.ru/fotozap
    termotronik.ru/price
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Благодарю!!попробую найти.а то у меня с этим проблемма.а что-то путевое никто несоветует.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я не морочился на счет розжига, изобретая что-то супер пупер. Зажигаю масло бытовой электрозажигалкой для газа на 220В.
    Розжиг производил пока только поднося зажигалку к соплу (не косаясь масленного тумана). Разжигает с одной искры. В ближайшее время вмантирую в горелку.
