1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
  2. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Smart1
    Спосибо конечно за варианты но применить их не представляется возможным так как ротор насоса сидит на коротком валу электродвигателяи и разнести насос и двигатель ну никак. Поэтому обдув двигателя сделаю от вентилятора вторичного воздуха (пропущу всасываемый поток, через электродвигател за одно и воздух подогрею:)])[/QUOTE]
    Расскажите пожалусто по подробнее о вашем насосе?
    Я так понимаю это центробежка?Нельзя ли ее показать крупным планом,
    как удалось избежать течи по валу?,какой сальник?
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Да - насос цекнтробежный. Устройство этого насоса очень похоже на мой насос в пост 173, 177 только в этом насосе ротор я одел на вал двигателя без всяких переходников и пружин. С сальником пришлось повозиться Диаметр вала 3 мм токого сальника я нигде не нашел поэтому поставил сальник от насоса омывателя ВАЗ там вал 2мм Пришлось свой вал нкемного обточить.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Датчик с потрохами от автомата уличного освещения.
    А кирпичи пришлось сегодня разобрать,так как мощность котла снизилась примерно на четверть.А вот КПД возросло.Расход с 80-100 литров в сутки снизился до 35-40.Но так как масло есть в неограниченном количестве,то мощность перевесила.
    Оставили только керамику на верхней полке котла.А каналы оказались довольно чистые.И даже если почистить надо,то выбрать 6 кирпичей не проблема.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Появилась идея сделать маслонасос из помпы.корпус,крыльчатка,сальник на валу присутствует. Причем маслостойкий. Выточить кусок трубы и сделать вход и выход. Кто че скажет??есть соображения?единственный косяк немного туговатая прокрутка вала за счет сальника..
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Для чего будете применять этот насос?
  7. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Хотите им перекачивать масло из ёмкости в нагревательный бак? На масле долго не протянет. Сальник быстро выйдет из строя по причине засорённасти отработки продуктами износа.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В бачек.для подачи на шар.
    По такому принцыпу ктото сделал самодельный. Во всяком случае лутше чем от омывателя в пластиковом корпусе..и по поводу износа сальника-в системе охлаждения авто присутствует грязь..и фильтрации нету.
    По поводу сальника-вариант второй удленяю вал5-10см и и насос опускаю в масло поуши. Принцип вазовского шток выходит наруж из бачка сверху.тогда сальник вообще ненужен
    Третий вариант)незаморачиваюсь с этой помпой которую только что надыбал у мотористов а радуюсь установленным насосом от класики:)
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Блин, зачем огрод городить?? Давно ведь уже решили, что лучше маслонасоса ВАЗ-2101, мотоцикла УРАЛ и. т. д. лучше - ничего не предумаешь. Вещь-неубиваемая, качает стабильно, регулируется плавно. Если хотите руки и голову применить-поэксперементируйте с насадками на горелку. Мне кажется-это перспективное направление.
  10. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    На мой взгляд, если минимизировать длину трубки подачи на шар (сантиметров 30, не более), четко регулировать температуру масла в пределах 70-80 градусов, не допускать перегрева до супержидкого состояния, то насос ВАЗ - оптимальный вариант. Проверено на собственном опыте. Насос от омывателя конечно тоже интересно, можно не погружать его в масло, а повесить на бак сбоку, но есть свои нюансы, как впрочем и везде.
    А как Вы определили, что мощность упала ?
  11. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Анатолий, скажите, зачем Вы перекрываете топку свеху, раньше чугунным листом, теперь кирпичами? У меня такой же котёл. В нём соединяются с дымовыми каналами только первые три или четыре секции. Жар и выхлопные газы всё равно "возвращаются" обратно вдоль теплообенника к передней стенке котла, а дальше в дымовые каналы. У меня тампература газов на выходе 225-240 градусов, сжигаю за день 60-70 литров, котёл чищу от белой сажираз в неделю.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Насадка у меня стоит.длинна50 см.изночально 100.вообще- тов. rtl по этому поводу сказал что предется чистить постоянно.поэтому она сьемная одним поворотом.ели че нетак то снял и выбросил.кстати у импорта тоже нет жаровой трубы.
  13. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Вот, к примеру, розжиг собранный на модуле зажигания от ВАЗ. дуга около 3 мм толщиной. Возбуждение модуля от генератора на 555 таймере. Частота 50 Гц. таймер не греется, модуль тоже. Свечи с резисторами и платиновыми электродами
    Думаю что масло загорится по-любому, поскольку бумага загорается влет
  14. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    прошу прощения:|:
    150 Гц
  15. Navigator742
    Navigator742
    Navigator742
    Одесса
    если частоту увеличить до 300 то будет еще мощнее, но не
    более
