1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У меня центробежный самодельный насос. Но мой насос намного меньше водяной помпы и качает он довольно неплохо. А по вашему варианту могут возникнуть следующие проблемы:
    1-на малых обаротах насос качать не будет и приспособить к нему редуктор от дворников врятли получится.
    2-при пониженной температуре масла очень большое сопротивление на крыльчатке.
    3-дополнительное сопротивление от сальника насоса, придется ставить мощный матор (от дворников не подойдет)
    Привод первого своего насоса делал напрямую от мотора дворников (диаметр ротора насоса 3 см). Качал только при 14В от зарядного устройства, ПК блок не подошел(нехватало оборотов).
    Второй насос сделал меньше (диаметр ротора около 1см) с маленьким мотором на 12В (модель неизвестна ) качает при 7В Размер всей конструкцци чуть больше насоса омывателя.
    А насчет стойкости сальника, можно не сомневаться, ничего с ним не случится
  2. edf
    edf
    edf
    Саратов
    Привет всем!
    Давно не был на форуме.
    Подвожу итоги 60 дневной эксплуатации горелки с самодельным водяным котлом-
    результаты очень нравяться:
    отапливаю бокс 100 кв м за два месяца сжег 500л отработки, в среднем 1 литр в час
    никакого геммороя с запахами, дымом, сажей,
    Первый раз почистил котел через пять недель,
    расход электроэнергии на подогрев масла, циркуляцию масла, компрессор,циркуляцию воды в системе и автоматическую доливку масла-всего 170-200Вт в час! (очень нравится),
    горелка пока без автоматики розжига, утром пришел, зажег на всю мощность.температура в боксе с 4-9 градусов поднимается часа за 2 до 12-15 к вечеру до17-19 и уже убавляю мощность чтоб не потеть.
    По моему мнению насос для циркуляции оптимальный -от мотоцикла урал: компактный, небольшие шестеренки , удобно встраивать в бачок.
    Привод для насоса(перепробовал много) -электродвигатель от шуруповерта с редуктором. Работает в не нагруженном режиме от 5вольт, не греется.
    Депульсатор выкинул-вобщем то не нужен. Пульсации по началу были, как оказалось из-за присутствия воды в масле.Продолжаю оптимизировать форсунку. Если кому лень делать свою -готов продать как на фото за 2000руб .
    Видео работы: youtube.com/watch?v=tfvIixOEQ
  3. edf
    edf
    edf
    Саратов
    Можно схему подключения ? Есть такой же, думаю как приспособить.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    На представительстве Виадруса заказали футировку для гранульных котлов.
  5. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    частоту увеличить не проблема: всего лишь изменить сопротивление - только вряд ли это необходимо. Это только приблизит частоту работы модуля зажигания к предельной и уж тогда точно придется подбирать еще и скважность, а зачем?
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Неплохо)я тоже на этот модуль давно смотрю а вот подключить все некак( выводов много с него..народ просит подключение..!!
    А всетаки!!почему от класики откозались?как бы все на нем свои горелки собрали и я в том чесле.помпа это так просто в руки попалась я и сам понимаю что непойдет.. Туго крутится.. крыльчатка прикольная так и хочется ее примостырить куданибудь..
    я понимаю запаяна-неразборная??а чистить нет необходимости?или всетаки разборная...
    Второй день пытаюсь познакомить контроллер с горелкой .на данный момент борюсь с помехами от блока розжига.причем помеха идет по одному минусовому проводу.
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Схема подключения достаточно четко видна на фото.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    вся Наша Раша горелками обзавялась, вот и торговаля ими пошла, а мне никто даже 100 гр. канфет неналил :(
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Благодарим !
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    :) Ačiu :)
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    да? и к каким ногам микрухи что подключено ?
    Кстати, уважаемый, а у Вас розжиг как организован :|:
    И как там ваша горелка вообще поживает ? переделали может что ? давно Вас не видно что-то
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Второй сезон подходит к концу, ничего несломалось.В котелне чисто, на полу нет ни капли масла, дома -тепло.
    Всего за етот сезон горелку и котел чистил 5 раз.
    За ету зиму ,уже ясно -сожгу 3000 лтр(домик 160кв.м).
    Розжыг неделал принципялно, хоть все железяки для етого имею.
    Попробую обьеснить.
    Во первых нещитаю сеи деваис на столко безопасным ,чтобы на долго его остовлять без надзора .Особенно,когда отопливаемый обект- жилои дом ,а котельня под лестницои.Будет розжыг- совсем забуду чем топлю.
    А так раз в день я вынужден провести хоть визуалный контроль.
    Во вторых, розжыг мне в принципе и ненужен.Мощность горелки настроил под
    топлопотери дома .Горит без остоновочно,выключаетса при заданной температуре в доме.Например -когда на улице было -30 гр. она работала по 18-20 часов , а щас 6-8 ч.(в сутки).
    На продолжытелный отёзд , тем более бабингтона с автомат. розжигом неоставил бы, на ето у меня есть дизель и теплонасос.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Приезжай в гости,нальём.Наши бабингтоны покажем.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Накаркался,летом приеду :)
    Небыл в Латвии 20 лет
    Кстате .Притащил с работы б.у. кондиционер на Р22 (1кв с розетки-3,5 кв отдача тепла ) , балон с под фреона толстостенный 60лтр. , рулон мягкои меднои трубы.
    Вот щас чешу репу-делать из всего етого боилер или поленитца :|:
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Схема подключения модуля, схема генератора не интересна-в нете схем полно,
    можно и без микрух- на 2-х транзисторах.
