1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Товарищ Rtl,у меня дача (почти на берегу Двины) свободна,так что погостить есть где.Шашлык с меня,а вот пивасик,говорят,у вас получше.:)
    Так что проблем нет.
    Есть один вопрос к "холодильщикам".Попался мне компрессор,количеством 3 штуки,типа "горшок".Мотор 1.5 квт,стартовый ток 54 А.А вот релюшек не было.И как то не получается запустить.Обмотки звонятся.Одна вполовину меньше по сопротивлению.Одна,кажись,30 Ом,а вторая 15.Какая пусковая,а какая рабочая?И нужен ли конденсатор?Не может же быть,что все три дохлые?
    Мы вот ставим на компрессор реле от гидрофора.На 3 бара пускается,на 5 выключается.Пару "горшков" спалили чисто по причине старых пусковых реле.Они подвисли,и не подключили пусковую обмотку в момент старта.
    А мы сначала подумали,что масла мало было.Когда один вскрыли,то уровень масла был в норме,около 1\4 от общего обьёма.
    Кстати,когда достал внутренности,одна обмотка была сгоревшая.А вот поршневая в порядке.Я удалил обмотку,и состыковал с обычным асинхронным двигателем ватт на 250.Моторным маслом (полусинтетикой) промазал поршневую,и теперь есть компактный компрессор для подкачки колёс,расширительных бачков,и другой шняги.Запросто накачивает 6 бар.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Зря Вы так иронично. Я конечно с уважением отнашусь к вашим сообщениям но хочу отметить, что народ не тупо копирует первоначальную констукцию горелки (крестовина, шар и т.п )а пытается сделать чтото свое (у многих это получается весьма неплохо).
    И в итоге, проанализировав тему, можно будет сделать горелку исходя из своих возможностей не наступая на грабли. Ведь для этого форум и существует.
    А чегото принциально нового Вы здесь не увидите. Суть останется таже шар, отработка, воздух.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  4. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Та, у которой меньше сопротивление - пусковая, подключается параллельно с основной на время пуска, конденсатор не нужен. Там обычно три контакта, убедись что не включаешь обмотки последовательно. То есть, при измерениях между тремя контактами в каждой из позиций должно получиться три сопротивления - большое, меньше и еще меньше. Большое соответствует последовательному включению обмоток, при этом третий контакт (к которому тестер не подключен) соответствует общему.
  5. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Да, вот еще:
    Для тех, кто будет делать по фото - между 4 и 8 ножкой микросхемы под её корпусом имеется перемычка:)
  6. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Выкладываю фото своей горелки. Вкратце - ничего нового, горелка без наддува, крестовина с дверной ручкой, одно отверстие 0.25.
    Сначала сделал компрессор. Сам компрессор от старого холодильника, "цилиндр", ресивер сделан из 5л пропанового баллона с приваренными штуцерами для медных трубок (из тормозных трубок для УАЗа) и для манометра, на выходе стоит пропановый редуктор, реле давления куплено новое за 300р в магазине для холодильщиков (до 6 бар).
    Потом сделал бак. Сварной из листа 3мм, ТЭН на 1.5 кВт куплен в магазине, к нему приварена пластина с отверстиями под винты, в баке сделано отверстие под него. Терморегулятор для ТЭНа от какого-то водонагревателя, на основе баллона с капиллярной трубкой, термометр от какого-то котла тоже на основе баллона с капиллярной трубкой. Маслонасос от копейки. Крепление маслонасоса непосредственно на крышку бака, напротив отверстия для масла приварен штуцер для медной трубки.
    Промахи в конструкции: при сварке пластину на ТЭНе повело, поэтому уплотнение не очень хорошее, снизу масло "отпотевает". В месте выхода вала маслонасоса из его корпуса тоже сочится масло, пришлось в крышке делать отверстие для слива.
    Фото горелки и ее работы еще будут.
  7. edf
    edf
    edf
    Саратов
    С малым сопротивлением -рабочая обмотка, с большим -пусковая.
    Схема со стартовым конденсатором запустит любой однофазный мотор.Но! для 1,5 кВт мотора рабочая должна быть около 3-5 ом, так что у Вас непонятно что за мотор.
    Есть метод срыва заклининившего мотора: подключить на 0,5 с к двум фазам 380 в (пусковая обмотка опять через конденсатор).
  8. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Проверил на своем, действительно был не прав. Пусковая 40 ом, рабочая 15 ом, компрессор ватт на 300.
    Насчет конденсатора - в штатном включении в холодильнике его нет, но если поставить на пусковую наверное будет лучше за счет сдвига фаз при старте.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Маслонасос опусти ниже на2-3см через втулки.течь будет полюбому.сальника же нет.у меня та же ошибка была.и вал можно укоротить.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Всем привет..как то писал что наш сервис отапливается заводской горелкой кролл.седня общался с кочегаром)че и как.из любопытства. Вопрос!!?рекомендуемая температура масла 120-140гр.почему так много?
    жгут200-300литров в сутки.
  11. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Гость
    2 shaban:
    на тене была уже пластина?
    если нет, то просто надо было его привентить через 2 отвертия в стенке бака...
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    При подключении этих компрессоров свет притухает,а они ни с места.
    А при встраивании насоса надо учесть то,что не каждый НШ от авто может насухую втянуть жидкое масло,если уровень масла ниже насоса.Когда уровень выше шестерён насоса,тогда нет проблем.Да и компактнее конструкция.И,кстати,сколько весит Ваш вариант горелки?
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот табличка с этого компрессора.
  14. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Анатолий, не в обиду, но давно хотел попросить: меняй телефон:)]
    Фотки твои интересные, а резолюция
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Эт не в телефоне дело.Мы как обычно по таким местам шаримся,и ставим бабингтоны,в которых света катастрофически не хватает.А вспышке на телефоне кирдык пришёл.:|:
