1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Заработало!!а контроллер то пашет. Кто повторяет сей девайс есть поправки к прошиве и схеме.блинн три дня стыковал его с горелкой..теперь и выпить можно:)
  2. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    очень интересно
    а вариант с исправлениями как-то можно получить?:|:
    хотя-бы в обмен на денежные знаки ?:)]
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    кстати катушка от ваза тоже ничего! дуга правда тоньше чем у ксенона но ее можно разводить до2 см. и частоту я увеличил. с ксеноном глюк! все виснет- по воздуху помеха причем на 2 метра у него дуга вобще бешенная и белая жалко что неподошол:( плату буду переделывать савсем загамачил испытаниями и пайками:mad: и генератор туда же впихну
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    легко. без знаков!!
    ПОМЕХИ-http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html - очень важный момент! внимательно прочитать!
    там и есть исправления! смотри чего нет у меня- внимательно!!
    а прошива это всего 2-4 Кбита МАЛЕНЬКИЙ ФАЙЛИК:)] В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. главное правильная плата-не сопли!!прошива постоянно дорабатывается. делай плату :)
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да и все транзисторы убираем с платы.в первый ряд после чипа ставим транзисторную сборку-одну микруху. А во второй оптопары.по входам -тоже ставим оптопары.
  6. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Правильная статья, однако
    А схему на исправленый вариант не делал?
    пришли плз. займусь платой.
    мыло: myshyak-diagnost@rambler.ru
  7. edf
    edf
    edf
    Саратов
    Табличка не читается!?
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Рисую новую схему и плату- уже как бы проще -добавится разная защита от помех. добавится генератор для розжига и схема контроля пламени.. сделаю пришлю.
  9. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Ок. Спасибо жду с нетерпением:)
    А по температуре масла вход цифровой или аналоговый?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Цифровой .его функция незапускатьгорелку пока тен ненаберет заданную температуру и выключить если она упадет ниже заданной. .а вот поддержание этой темппратуры выполняет свой встроенный в тен регулируемый датчик . За превышением скажем выше115гр.в случае выхода из строя терморегулятора я ставлю термопредохранитель включенный последовательно к датчику низкого уровня масла.при их срабатывании полный стоп!и сигнал аварии. В эту цепь можно подключить последовательно еще другие датч. По желанию.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
  12. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Чудесно! у меня как раз для поддержания температуры масла и воды собраны термостаты на ATtiny . Диапазон до 150 по Цельсию, точность 0,1 и регулируемая дельта. Рекомендую! буду на работе пришлю линк
  13. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Ага, спасиб, буду когда доделывать, переставлю. Сейчас сделал большую дырку вокруг вала, чтоб стекало.
    Нет, приваривал сам. Про отвертия думал, сверла под отверстия на 20мм не было, а сваркой прожечь аккуратно не получится.
    Да, сталкивался с этим, пока уровень масла ниже шестерен - не качает от моторчика стеклоомывателя, только от дрели :) За совет спасибо. Горелка весит много с баком, килограмм 10 если с маслом.
    Про компрессор - посмотрел по ссылке, там жеж через конденсаторы его включать надо вроде.
    P.S. - А какой делаете клапан на подачу, от туалетного бачка не расворит ли маслом? Хотелось бы конечно сделать по типу как в карбюраторе с иглой, только в масштабе 1:10
  14. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Фотки горелки и пламени.
    На первом фото пламя нормальное, на втором - слишком малая подача масла, гаснет.
  15. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Особенности регулировки:
    Во-первых, на-холодную горит хуже, чем на горячую, после прогрева продолжает гореть на заметно меньшей подаче масла. Наверное, связано с нагревом насадки.
    На подачу масла влияет: напряжение на моторчике омывателя, положение шарика распылителя относительно подающей трубки, угол наклона горелки.
    При малой подаче масла горелка гаснет, но при поджиге от пропановой горелки) горит красивым пламенем, без язычков. При увеличении подачи начинает стабильно гореть, но появляются язычки пламени. А при избыточной подаче начинаю появляться белые "дымки" в конце пламени, наверное это неполное сгорание.
    При средней подаче вставлял горелку в металлическую трубу, копоти и капель масла на ней внутри не оседало, хотя проверял недолго.
    по поводу вторичного воздуха - много его не надо, отверстий в заднем фиттинге вполне хватает. При перекрытии даже половины особой разницы не видно. При перекрытии всех - пламя начинает дергаться как-то. При наддуве - пропадают или уменьшаются язычки на конце пламени, но нижний предел горения (по подаче масла) повышается.
