1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Шарик от ручки цельный? Был похожий шарик. Как оказалось, состоит из 3х частей, по стукам травил воздух.
  2. azamat
    azamat
    azamat
    Ишимбай
    двигатель рд-о9 на 127 вольт. как из 220 перейти на 127 без трансформатора.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Самый простой способ, при помощи лампочки, чем больше мощность лампы, относительно вашего мотора, тем больше напруги на нём.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Последовательно, в разрыв одного провода, поставте неэлектролитический конденсатор ( если МБГЧ, то на напряжение 250 вольт, если МБГ или ему подобные, то на 400 вольт ). Емкость подберите такую, чтобы на клемах моторчика было примерно 127 вольт под его нормальной нагрузкой. Это где то 1-3 Мкф. У меня такой мотор с редуктором стоит на инкубаторе, поворачивает лотки с яйцами.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Зачем тебе этот механический гимор? Под иглу мусор попадет и че тогда? Сомое простое- Ставим датчик уровня от ваз10 -кстати герконовый контакт почти вечный!через реле на мотор подкачки.и по совету одного горелкостроителя)через таймер скажем на 5-10секунд. Стопрацентовая горантия что неустроишь бассеин из масла!!а всякие игольчатые самотечные и клапанные системы до поры до времени. И это не только мое мнение.
  6. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Обещаный линк:*ttp://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
    там же еще и регулятор для двигателя и термостат и регуль прекрасно работают
  7. Vesst
    Vesst
    Vesst
    Запорожье
    Подскажите, пожалуйста, параметры R1,R2,C1
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Кто занимается изготовлением каких либо печатных плат. Я разработал свой собственный метод изготовления.-утюжный метод-отдыхает! Рисуем плату любой программой.зеркально переворачиваем. Переводим файл в простой рисунок. заливаем дырочки.И режем на плотере самоклейку пленку.клеим на плату.снимаем дорожки.красим авто грунтом можно с балончика.снимаем пленку. Сушим и в хлорное железо на часик. ну уж если нету плотера или некуда обратится тогда утюжим:)
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Здравствуйте.
    1. Скажите пожалуйста из каких соображений шар латунный , а не железный или бронзовый например ?
    2. И зачем насос с приводом от стеклоочестителя ? У Бибингтона помоему все засчет сжатого воздуха он ведь все равно есть, а так еще два агрегата.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У меня р1-5.1к. р2-91к.с подстроечным33к. С-0.1Мкф. Или 100n.
    Прочитай прошлую закрытую тему 100страниц.и все вопросы отпадут.а то долго обьяснять) эти 72 страницы модернизация и навароты:)
    А перемычку я несразу разглядел!:) пришлось схему искать. :) работает. Правда побило меня напряжением пока настраивал!! Непробовал обе катушки последовательно или паралельно запускать?.
  11. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Я лично по лазерно-утюжной делаю, реально дорожки 0.3-0.5 мм легко. Это быстрее чем по твоей технологии. главное подобрать температуру выдержку и бумагу. Заморочки только с двухсторонними бывают.
    вот пример:
  12. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    нет, не было необходимости:)
    а меня вот и не ударило ниразу... может потому что я диагност?:)]:)]:)]
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    У Бабингтона вроде как мембранный насос в нижней части агрегата.Посмотри детализацию.Кстати,надо попробовать.Только вопрос с обратными клапанами.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нашел вот такую ручку-шар, она силуминовая и покрашена. Имеет смысл содрать краску на пескоструйном аппарате и потом ее заполировать? Или так оставить, -краска не обгорит?
    PS мож кому полезно будет:
    ГОСТ 5087-80 РКШМ отделка белая г. Ковров, Владимирская обл. ОАО "КЭМЗ" цена вопроса 100р 2шт
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще появилась мысль: а не сделать ли бак из поддона картера той же копейки, только сверху сделать пластину и высверлить дырок и сделать болтовое соединение. Заодно и разборный будет, если что почистить и насос достать. Только под картер надо небольшой каркасик с уголка сварить, т.к. он " не ровный" и стоять не будет.
