1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    неплохо.. бумага какая??и сколько греешь?
    я был там. мне AVR шить нечем(. на пиках у меня етих схем полно. есть и на 6 цифровых термодатчиков по двум проводам с лсд дисплеем.
  2. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Не, лучше самовар. Он - на ножках:)]:)]:)]
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    ручка то странная :|:
  4. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Печатаю отключив режим экономии тонера при разрешении 1200 dpi
    Бумагу использую глянцевую от журнала "Maxim"? предварительно печатаю на ней пустую страницу из Worda для того чтобы прогрелась и села бумага текстолит зачищаю наждачкой с зерном 800-1200 и обезжириваю нефрасом или очистителем карбюратора
    Температуру утюга подбираю максимально возможную только чтобы не расползались дорожки
    притираю утюгом через лист чистой бумаги прям видно как простумают дорожки (рельефно)
    далее под водой скатываю пальцами бумагу
    и в железо
    на том же сайте есть программатор Тинек . Только у него печатка двухстороняя. А , вообще, там же есть пример как прошить вообще без программатора, прям с ЛПТ порта,я пробовал. Шьется прекрасно
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    для пиков я готовый купил через юсб- но не на всех компах пашет -на чепсет ругается:mad:. и прога к нему простая
    и удобная-WIN PIC 800.-Советую.:)
    я утюжил раньше. впринципе неплохо. поначалу то перегревал то тонера мало было. приходилось маркером доводить. на работе плотер стоит и пленки валом- ей машины клеят- типа защиты и тюнинга -вот я и преспособился под него:)]
    седня замарочился датчиком пламени.-собрал на -555 ваще бомба как срабатывает в отличии от уличного- без задержек. в уличном косяк есть один- нужно поменять контакт реле -на разомкнутый в итоге- при обесточке питания реле, или скажем при просадке питания-контакты будут замкнуты -непонятная картина для контроллера:(
  6. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Провел пробный запуск на печке, обнаружились полюсы и минусы:
    Плюсы - греет, налета после 3 часов очень мало и белого цвета, коричневого там где пламя с железом встречается, дым из трубы не виден.
    Минусы - воняет отработкой, ревет как реактивный движок. Буду дорабатывать. Насчет запаха - буду убирать лишние дырки в нагревательном баке, насчет рева - сначала попробую убрать резьбовую насадку-жаровую трубу.
    Не, у меня точно цельный, из какого-то желтого металла, наверное латунь, наяется обычным припоем для паяльника. Если что, дверная ручка производства конторы "APECS"
    Ага, спасибо. А датчик уровня - это в бензобаке там стоит? И какой моторчик на подкачку, тоже с шестеренчатым насосом или что-то другое?
    Там, говорят, температуры не более 80 градусов на ручке, так что наверное можно и не обдирать. Главное, чтобы можно было по центру воздух подать.
    Там маслонасос не влезет - высокий слишком.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Не в баке а в моторе-уровня масла а не бензина. Идем а автомогазин и спрашиваем д. уровня масла. 100руб.
    Вернись назад .по насосу есть фото и обсуждения.
  8. azid
    azid
    azid
    насчет пополнения рабочего бачка.
    2 года использую обычный латунный клапан из унитаза. советский еще.
    сам клапан только заменил на металический. (стоят пластиковые везде).
    не понимаю опасений всех участников по поводу заливки отработкой котельной.
    отказывать просто нечему. запирает плотно.
    насчет соринки ,и в следствии неплотного запирания - решается элементарно
    ставьте фильтр на входе (в большой (основной) емкости). ячейкой 0,5мм.
    и еще, поплавок обьемом не менее 0,3 л, для надежного давления клапана для запирания.
    а в остальном готов поручиться
  9. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Короче: у кого какие возможности такая и технология:)]
    я прошиваю такие вещи IC-progom, сам когда-то делал, пашет на ура. Та плата что на фото как раз от него
    а схемкой на датчик не поделишься?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как же так? Он же штатно там стоит, на авто.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    седня замарочился датчиком пламени.-собрал на -555 ваще бомба как срабатывает в отличии от уличного- без задержек. в уличном косяк есть один- нужно поменять контакт реле -на разомкнутый в итоге- при обесточке питания реле, или скажем при просадке питания-контакты будут замкнуты -непонятная картина для контроллера:([/QUOTE]
    Уважаемый,вы сами себе противоречите!После переделки уличного при пропадании питания и реле разомкнётся.
  12. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Привет всем. Огромное спасибо за интересную тему. Надумал тоже вступить в ваши ряды. Возникли некоторые вопросы, хотя прочитал всю тему.
    1. Можно ли использовать для подогрева масла ТЭН от масляного радитора? Просто их сейчас очень много на рынке и дешевых и дорогих, и главное маломощных? Оттуда же можно было бы использовать термостат.
    2. Есть ли кто-нибудь в теме из Волгограда?
  13. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Ага, спасибо. Не знал что на жигулях такой есть. На моей волге нету.
    Это про центробежный? там просто много разных насосов было обсуждено.
    Ну вообще да, это опять я со своим волговским опытом ошибся, на жигулях он крепится аккурат по плоскости разъема картера. Только там его будет ниже чуть опустить, чтобы через ось привода масло не гнало.
    ТЭН от масляного - конечно можно. Только термостаты там обычно "воздушные", то есть греются от воздуха или как вариант от самого радиатора через крепящий винт, так что точность будет не очень.
  14. robx
    robx
    robx
    Литва
    Масло на трубе из-за центробежной силы завихренного воздуха.Смешивание вторичного завихренного воздуха и распыленного масла должно происходить не в трубе а после ее среза.Иначе смешенный распыл начнет горение в трубе и нагреет ее ,апотом неполное сгорание капель масла на краях трубы и заростание. Однако существуют горелки по принципу Бабингтона и с завихрителем в виде двойной трубы в которой происходитнагрев и завихрение вторичного воздуха. Посмотреть вложение 207235 Пробовал делать такой завихритель но непонравилось что на трубе остается нагар даже при бедной смеси и она не самоочищается.(только у буржуев которые демонстрируют работу всеядных горелок на YouTube все горит без нагана явно для демонстрации используют солярку).В итоге пришол к выводу что для отработки лучше подходит лопостной завихритель.Вот мой начальный вариант с устойчивым горением на расстоянии от горелки. Посмотреть вложение 207236 Посмотреть вложение 207238 А это уже с конусом за которым создается разряжение которое в свою очередь притягивает пламя еще более стабилизируя его. Разница очевидна Посмотреть вложение 207237 . Еще фотки моего прототипа Посмотреть вложение 207239 Посмотреть вложение 207240 Посмотреть вложение 207241 [/QUOTE]
    Добрый день может выложите чертежы вашей горелки с завихрителем ,а то уже три месяца мучаюсь ни как неполучается добится устойчивое пламя:| буду очень благодарен
  15. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Вот,выстрогал на кануне.
    Центробежка, качает,сдирал у Smart1.
    Каюсь.
