1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Это неистребимое свойство всех центробежных насосов - они любят большие расходы и не любят давление на выходе. Шестеренчатые и пластинчатые насосы в этом плане сильно лучше, но если стоит маломощный мотор без стабилизатора оборотов, то вякость масла тоже будет сказываться.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Да . Зависимость от вязкости есть, но у меня температура масла колеблется в пределах 80-90градусов и изменение вязкости не значительно влияет на подачу насоса.
    Для исключения запаха я бак с отработкой соединил с трубой через которую идет вторичный воздух и все пары масла засасываются в котел.
    Споял шим регулятор для регулировки оборотов насоса и вентилятора вторичного надува (паял электросхему первый раз в жизни ) [​IMG]
    Но вот что писчит и трещит не понятно . Обароты регулируются довольно плавно. На малых обаротах какой-то треск в двигателе
  3. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Это нормально для этой схемы.
    Для устранени на выходе нужен LC фильтр или хотябы конденсатор
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    а какая емкость должна быть у конденсатора? И вообще, что будет мотору при таком треске?
  5. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Да нет конденсатор паралельно двигателю нужно ставить ,а емкость зависит от мощьности двигателя .Подбирайте от 2000мкф и не менее 16в, можно паралелить несколько конденсаторов.
  6. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Доброго времени суток всем!
    Начинаю изобретать велосипед (т.е. собирать БАБИНГТОН). Прочитал обе темы уже ДВА раза. Примите пожалуйста в свои ряды. Не заставляйте перечитывать еще несколько раз, а просто подскажите, у кого какого размер бака для нагрева масла (длина, ширина, высота)?
  7. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    400*250*250
    если делать автоматику пополнения, делай меньше 350*200*200
  8. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Вот наконец нашел youtube.com/watch?v=Ab0dwMmPucA&NR=1[/url]
    Ведь насос не шестиренчатый ?
    Некоторые делают так : Размер бака 20Х50 см в плане, что очень удобно для замеров – 1 см уровня = 1 литру масла. Полезный объём бака около 15 л., полный около 20.
  9. duarde
    duarde
    duarde
    Спасибо. С баком более-менее понятно. Поехали дальше. Не совсем понял про стыковку масляного насоса с моторчиком дворников. Купил все от ВАЗ 2101. Понял что надо резиновым шлангом. Но из редуктора дворников выходит коротенький конус а в конце резьба. Как на него закрепить шланг? Или надо что-то переделывать? Может редуктор надо убирать?
    Извините, но в форуме правда не нашел.:(
    Автоматику наверное буду делать на базе OWEN. У них есть и датчики температуры, и уровня и все это для агрессивных сред. И контроллеры вроде не плохие. Может не совсем бюджетно, но хочется сделать понадежнее.
    Хорошая идея. Только я не понял, ты распаял его сверху или снизу? Я его вертел, но так и не смог разобрать:(
    Зато пришла идея сделать такой-же самому - взять похожую трубку и запихать туда два геркона (верхний и нижний уровень), а поплавок переставить с ВАЗовского.
  10. augism
    augism
    augism
    На резбу накрутил два болта, законтрил, вал стал где то 3 сантиметровый. Шланг, на верх хамут. Внизу, на соединение с насосом вал на сквость просверлил 2мм сверлом, и через шланг прокрутил саморез.
  11. duarde
    duarde
    duarde
    И еще вопрос про компрессоры. Собственно компрессор лучше крепить жестко или как в холодильнике вывешивать?
    Скорее всего две гайки. Понятно.
    А может тоже лучше хомут? А то сверлить каленую сталь, а потом в нее саморез как-то не очень.
  12. augism
    augism
    augism
    Это по вкусу :)
    Только хамуты бери самые дорогие, с гайками, а не на основе самореза, чтоб натянуть на верника, и не прокрутить
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Два года назад шланг затяжками пластиковыми затянул ,и болше етим вопросом неинтересовался.А вопрос неинтересовался мною :|:
  14. duarde
    duarde
    duarde
    Я вот думаю, может проточит вал у маслонасоса, нарезать резьбу и соединить с матором жестким валом или не стоит заморачиваться?
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подкидываю идею - сделать соединение на пружине или взять трос привода спидометра и его как-то "прикорячить". Но как-то из пружины видится более ясно, только найти пружину нужного диаметра - чтоб на вал плотно садилась и прихватить в одном месте к валу сваркой.
