1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Для чего ето нужно?
  2. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Для усложнения конструкции :)]
    Когда собаке делать нечего, она яйтса лижет. Без обид.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Правильно мыслишь!я тоже его переделал.а держится он снизу пайкой к корпусу.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    мне кажется, что с пружиной будет более долговечная конструкция, чем со шлангом. Шланг - резиновый, со временем потрескается
  5. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    С пружиной Анатолий Г. делает, и фотка его была где то пара недель назад.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Есть места в апарате ,болше нуждающияся в усовершенствованиях и обсуждениях чем етот шланг.
    Ресурса его думаю лет на двадцать хватит,а там уж паменяем как нубудь:|:
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сделал шим регулировку оборотов мотора по схеме которую предложил Asuspajero в пост 241. но никак не могу добится нармальной работы (уже сжег пару полевиков и 555 :mad:) наверное руки под электронику у меня не заточены. Собрал вроде-бы все правельно но мотор на малых обаротах писчит и тресчит. Диапазон регулировки регулируемым резистором тоже очень маленький. Пробовал ставить на мотор конденсатор 2200мкф, 25В - жарится полевик. В чем проблема и как ее решить не пойму . У кго такая схемка работает-помогите разобраться.
    Нельзя соединять жестко редуктор с насосом. Вы не сможете добиться идеальной соосности двух валов и появится дополнительная нагрузка на подшипники редуктора. В любом случае надо ставить гибкую муфту. А что в качестве муфты Вы примените шланг или пружину или еще что-нибудь, особой разницы нет.
  8. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    К чему столько всего Шим регуляторы,шланги, хомуты, шестереки эл.моторы которые греются . В системе уже есть сжатый воздух . И у Бибингтона сделано именно так.Вот ХХХ.youtube.com/watch?v=Ab0dwMmPucA&NR=1[/url] Я сам еще не делал но расматриваю вариант пневмо подачи.
    У меня на работе в оборудовании используется очень много пневматики Fiesto, Kamozu .За три года ни каких обращений. Пневмо- цилиндры вообще не обслуживаемые Кстати они уже с магнитными датчиками положения и есть с любой длинной хода. Осталось приладить обычный штриц для прокачки литола и клапана. Или у кого есть еще идеи ? В данном случае исключается силовая электрика остается только сигнальная. А механическая часть не сложней шестеренчатых насосов с эл.моторами . Как думаете?
    Вообще то у Бибингтона совсем просто плунжер . Пружина всасывает масло, а воздухом выдавливает . Просто
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сжатый воздух то есть но от холодильного компрессора его немного и при оргвнизации подачи масла от пневматики компрессор будет работать постоянно или вообще будет нехватка давления. При применеии более мощного компрессора большой расход электричества.
    Да и с пневматикой не все так просто, как кажется на первый взгляд.Сделать ее в гаражных условиях будет не просто.
    Хотя, кто хочет тот добьется.
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А ресивер на что ? Мне кажется расход через сопло 0,25 не большой . Да и посчитать это можно.Больше компрессор возрастет эл потреблеие, но у Вас сминусуется не малое потребление эл мотора стеклоочистителя (он ведь еще и греется)
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Электроматор стеклоочистителя кушает не более 40Ват. А вот компрессор с минимальным потреблением 1 кВат использовать будет более накладно чем холодильник 100Ват+ (насос 40Ват )
  12. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    40 вт это постоянно и 100вт сколько даёт воздуха в мин ?
    А Genius102 vмощностью 0,55квт при 8 атм дает 56 л./мин . Надо считать сколько пройдет в минуту воздуха при 2 атм через 0.25 мм.
    И к тому же компрессор от холодильника не предназначен для работы с воздухом.
    Долго не протянет. Есть печальный гаражный опыт.
  13. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я недавно фотку выкладывал,как сделать соединение.Берёшь муфту Ф8 мм,и накручиваешь на эту резьбу.А потом два варианта.Либо натягиваешь шланик,либо делаешь диском винтовую канавку,и заводишь на эту муфту подходящую пружину.Подходящая пружина количеством 3 штуки находится в сгоревшем компрессоре горшкового типа.
    А правильно смазанный компрессор с исправной пусковой релюхой работает уже полгода.И без видимых и слышимых изменений.
  15. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    писк мотора не проблема, чтобы его не слышать можно увеличить частоту переключений. Хотя себе я не увеличивал, его почти не слышно. А издают его обмотки и ничего плохого при этом не происходит. Вообще ИМХО ШИМ в данном случае наиболее оптимальное управление т.к. ничего не греется в отличие от компенсационных стабилизаторов, реостатов и им подобных устройств
    и самое главное: при этом управлении сохраняется момент вращения
