1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Вы много в чём заблуждаетесь.В первои очереди- на вашеи ссылке отнюдь не оригиналный Бабингтон бурнер, а чьята совсем херовая варияция на тему Бабингтон.
    Технически идея автора бредовая,и видимо кроме компютерного вариянта она далше непошла
    Два сезона -жывои и некашляет.Взят со свалки.
  2. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Спасибо! Разобрался!
    А вот еще вопрос!
    Если у меня вся эта система будет стоять в совсем неотапливаемом месте (температура бывает -30), то какие могут появиться проблемы?
  3. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Если компрессор от холодильника, то он не запустится (ему нужно больше 0 градусов). А так ничего страшного, только поначалу подогрев бачка будет постоянно работать.
  4. duarde
    duarde
    duarde
    Почему не запуститься, у него температурный датчик есть?
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Почему ето незапустится?
  6. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Добрый день всем саратникам по форуму. Сделал себе форсунку на одной дырочке .Правдо он аещё не совсем доведена до ума пока не могу подобрать соотношение и углы сопла ловаля на жестянке (времянке) получилось хорошо даже на декстроне без подогрева работала очень хорошо. А как выточил постоянную немного пролетел сйчас переделываю. У меня вопрос ковсем Знатокам какое по площяди жилое помещение можно будет отопить такой форсункой. В данном варианте она пока без подогрева и горит на смеси масла и салярки хочу сначала довисти до ума форсунку апртом буду делать всё остольное. Зарание всем благодарен за вашё мнение.
  7. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    а сжатый воздух где подводится?
    при -30 масло сильно загустеет и не запустится. факт.
  8. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Масло густеет. У меня компрессор только принесенный с улицы не запускается. Если на улице -20, вообще не крутится, если -10 то крутится но пусковое реле секунды через 3 его отключает потому как на обороты не выходит (и соответственно превышение тока).
    Если залить масло синтетику то может и запустится.
    Насчет площади отопления - для средне утепленных помещений считается 1 кВт на 10 кв.м. Для неутепленных нужно больше, для хорошо утепленных - меньше. Мощность горелки считается приблизительно как 1 литр на 10 кВт (в идеале 12 кВт на литр).
    Так что если она ест литр в час, можно отапливать около 100 кв.м.
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я имел в виду не -30, а "ниже ноля".Про масло -согласен.
  10. duarde
    duarde
    duarde
    Как быть?
    1. Установить компрессор и ресивер в доме и подавать воздух к горелке по трубке длиной 10 метров.
    2. Установить компрессор в доме, а ресивер на расстоянии 10 метров, т.е. рядом с горелкой.
    Подскажите. Please.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Компрессор надо приварить к ресиверу,и поставить в доме,а воздух подавать по трубке.Ну и синтетику залить в агрегат.
  12. duarde
    duarde
    duarde
    Если все в доме то два вопроса:
    1. Синтетику полюбому? (Просто в доме тепло).
    2. Трубку наверное нужно жесткую чтоб не распирало или можно резиновый шланг?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    греется- значит работает!:) как сказал один обмотчик. НОУТБУК тоже греется и даже очень и че стого а шланги и хомуты еще нас переживут . а всякие плунжеры пневматики не для нашего брата нам че попроще надо. сделайте на пневматике а мы оценим:)
  14. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    2 RTL
    Почему не Бабингтон ролик так и называется BabingtonBurn . И в чем же разница ?
    Принцип абсолютно тот же на шар подаётся масло , а воздух в шар и через сопло распыляет масляную пленку. А остальное сервис(подогрев тэн или спипаоь, вокруг трубы , подача масла в буфер- эл насос или воздух.)
    Я не настаиваю . я обсуждаю . Я так понял в основном многие работают а автосервисах и , что есть под рукой и что проще.
    А с нагревом мотора и нотбука не согласен.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    обьясняю- любая электротехника должна грется! темболее моторы и это нормальное явление!!. сгорит и хер сним пожара небудет этого добра валом.тем более в автосервисах. скажем у меня в гараже -два.на работе штук 5 а то и больше. вобщем весь в том и кайф если че сломалось посмотрел по сторонам и заменил. шланг я тоже приветствую!с ним нет биений.
