1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А чего тут обсуждать, надо брать и делать. Делать по тем рецептам что даны здесь не интересно, все это просто тупо работает в любых условиях. Другое дело ваше предложение, вот где простор для полета конструкторской мысли,
    вот где есть преграды которые надо преодолевать! Сконструируйте что-то свое и расскажите нам обо всех этапах, а мы будем смотреть и завидовать!
    1. Ну синтетику это по желанию
    2. Нормальный воздушный шланг без проблем выдерживает 10 bar, если гораздо больше надо варить магистраль, только учтите что будет много конденсата.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Вот тут оригиналный Бабингтон Бурнер.Поищите в нем пневмо-гидро цилиндров .
    Ненаидёте.Зато изучив рисунок можно наити один електро мотор - который качает масло, дует вентилятором в горелку, и даже приводит компрессор.Генеално- всё на одном валу, в одном корпусе.
    Сравните ЕТО с конструкцией на той ссылке что Вы нашли в yuotube с точки зрения инжинерного совершенства.
    Но есть один плюс предложонной мною версии горелки над заводзкой - ето простота ,прочность и ремонтопригодность.
  3. robx
    robx
    robx
    Литва
  4. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    По моим наблюдениям расклад такой: 1 отверстие 0,25-мощность около 20 кВт. У меня 1 отверстие 0,7 - мощность около 60 кВт, отапливаю 600 кв. м. Расход 5,5 л/ч.
  5. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    топлю уже месяц - есть проблемка *а может эт норма) - короче - если делаеш мощность горелки побольше то виден дым к котле -немного появляется запах на улице в сырую погоду - пламе горит без хароктеного баса - но мощности отдачи достаточно -пламе не тухнет.. если мощность убирать вкручивая шар то появляется хароктерный бас -мощность отдачи падает -дыма в котле проктически нет -запах на улице отсутствует - да и мне бы хватало но вот проблема может затухнуть гад в любой момент..что не так или это норма.. давление компресора эксперементировал от 2 до 3.5 бар .. температуру масла от 60 до 80 гр. подачу мотора тож менял - картина практически одна и таже. шар у меня ручка (52мм) отверстие 0.25 ... есть мысли?
  6. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    На сколдько я поннял из ответов мощьность горелки зависит на прямую от количества топлива распылённого (сгоревшего) в котле и имеет соотношение 10КВ 1л топлива, и площадь обогрева 100 м (жилое). Я сначала сделал без наддувную форсунку она могла гореть стобильно при расходе от 300грамм в час ибольше. Я что ещё думаю , в основонм как мне покозалось все форумчане используют котлы (типа КЧМ или пахожие ) тоесть ВОДОТРУБНЫЕ а насколько я понимаю они сильно уступают ОГНЕТРУБНЫМ котлам при использовании жидкого топлива в часности( форсунок) . Пример, у меня на работе мы зделали бибигона с наддувом большого вставили в КЧМ кажется -5 тркба возле крыши третий этаж нагрелась до 45 градусов. Когда горит КИТУРАМИ (корейский котел 50 КВ) выхлоп в том месте проктически комнатной температуры. Тепло с рабатывается полностью а он огнетрубный. Вывод КПД у огнетрубных выше. Так-што если сделать токой котёл то отапливаемая площадь при томже расходе будет больше.
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Доброго дня всем!
    Читаю эту тему уже давно, с большим вниманием.Большое спасибо rtl, за простую практическую реализацию горелки и её обнародование.
    Свою горелку запустил недавно, на "воздухе".Отверстие 0.2 мм, рабочее давление от 2 до 6 атм., маслонасос и привод ВАЗ 2101, компрессор от холодильника, расход масла не мерил.Работает стабильно, один минус-пульсация пламени,что в непринципиально.В будущем планирую"наддув". Автоматики пока никакой -это следующий этап.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я у себя полностью убираю пульсации путём регулировки положения трубки подачи масла над шаром.
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А Вы уверены, что наддув Вам необходим? Нужно проверить непосредственно в котле. Например мы пришли к выводу что для нашей горелки он не нужен. Горение и гак стабильное, в котле сухо.
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    У меня трубки над шаром как таковой нет, шар вставлен в "стакан", в нем отверстие над шаром, через которое подается масло.Шар относительно этого отверстия смещается ~+/- 1-1.5см.При пробном испытании расстояние между шаром и отверстием было ~2мм, недавно уменьшил до 0.8-1мм, но ещё не испытывал, может быть эта мера уменьшит пульсации- попробую отпишу.
    Конечно же не уверен, но заложил в конструкцию возможность наддува, с крестовиной не получится.А так конструктив с крестовиной- проще не придумать.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Без етои настроики я несмог бы хорошо отрегулировать горелку.
    Чювствителность примерно такая-поворачиваем на 90 градусов от оптималного положения- начинаетса силная пулсацыя.
    Поворачивю ещо на 180 - горелка гореть совсем отказываетса.
    А так когда, настроиш хорошо, нет даже признаков пулсаций,звук ровный.
    У меня трубка подачи масла -ето заваренный снизу згон 1/2.Масло вытекает через просверленую внизу ,по центру 4 мм. дырку.Отрегулировав положение, контрю контрогаикой.
  12. shaban
    shaban
    shaban
    Voronezh
    Вообще, там на одном отверстии диапазон рабочий не слишком широкий, если начинается запах и дым - слишком много топлива для такого отверстия. Если нужна такая мощность, лучше еще одно отверстие рядом просверлить, мм 8 в сторону.
    Дык, все равно отработка халявная, КПД поэтому особо сильно никого не заботит. Опять же, холодный выхлоп, который бывает у эффективных котлов, приводит к конденсату в трубе, тогда ее утеплять приходится.
  13. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    так в том и дело что мне малой мощности хватает но при такой регулировке гарелка тухнет- может полчаса отработать может 2. отчего фиг знает ?
    вот трубку над шаром не регулировал- до шара примерно 3мм - но сильных пульсаций не наблюдаю - может изза этой регулировки затухать на малой мощности?
  14. lis4020
    lis4020
    lis4020
    По собственному опыту , на малом расходе необходимо что-бы температура масла была не ниже 80 градусов и становиться очень чувствительна к пульсациям. Но конечно до определенного предела, дальше уже ничего не помогает, пламя периодически срывает.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Первое,что надо смотреть,это состояние загрязнённости сетки в бачке.За это время (1-2 часа) всякие посторонние частицы засоряют сетку,и подача становится ниже критической.На входе в бачёк должен стоять фильтр с мелкой сеткой.Либо заборную сетку насоса надо переделать.Нужно увеличить площадь этой сетки в раз пять.
    Второе то,что нужен блок питания от компа.За счёт того,что он частотник,не бывает просадки в момент включения ТЭНа.
    А в совокупности забитой сетки и просадок сети и получается срыв пламени.
