1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Ятоже думаю что проблемма МП труб втом кто и как их изгатовил. Например труба (LG корея) имеет толщину стенки общую 3 мм ( 0.5пластик 1мм алюминий и 1.5 пластик ПО виду капрон) а я несколько лет назад был в Новосибирске так там продоют МП тонкостенный общая толщина стенки примерно 2.2мм правдо яне знаю кто его производил так что сами думайте какой сколько прослужит. Я сам себе в 2001 году поставил дома МП на холодную игорячую воду проблем не каких не возникает. По поводу уплотнений вы правы они не выдержат масло но это легко исправить . 1 надо обеспечить ровный срез. 2 в сам фитинг намотать не очень много подмотки для уплотнения резбы не льна (фум ленту) похожа на очень тонкий фторопласт . 3 удалить прокладки и смазать то место и трубу герметиком - прокладкой. С края трубы предворительно надо снять маленькую фаску (не вальцуйте трубу а при необходимости просто аккуратно выровните ) при вальцовки аллюминий растягивается истамовится жостким как следствие плохо обжимается. 4 как намажете герметик плотно и самое главное до упора вставте метапол в фитинг . 5 Обжимать надо до скрипа но не переусердствовать ато внутренее кольцо перережет капрон и держать не будет. Весь прикол втом ,что когда вы затягиваете гайку кольцо сжимает трубу обжимаяеё и толкает одновременно вперёд атак как там уплотнитель (фум лента) она уплотяет соеденение также как и резбу на трубах.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  3. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Что бы это значило?
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А глиной и суриком конец трубы помазать ненадо?
  5. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Вам с трубами не повезло... В течении 8 лет наблюдаю котельную, собранную металопластиковыми трубами HENCO (бельгийскими, а не китайскими) никаких изменений в трубах не замечено, более того была аварийная ситуация при которой порвало циркуляционный насос, а трубы ведущие к этому насосу целы и невредимы.
    Насчет стойкости резиновых колец в фитингах к маслу, тоже зависит от производителя фитингов, бывают даже силиконовые кольца, прозрачные.
  6. goldobin165
    goldobin165
    goldobin165
    Владивосток
    Если есть желание то можно но толку не будет точно .
    А разве цвет играер роль. Я думаю из какого материала зделано уплотнение, унас продают чёрные и голубые кольца но я бы всёравно их убрал и намазал маслостойкий силикон.
  7. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Про оборудование котельных - в другой ветке.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Чета народ куда то подевался?! -ВЕСНА,,,,,,,,,,,
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Чтобы фитинги не текли,нужен спецкалибр,который кроме того,что калибрует отверстие,он ещё и фаску снимает с наружной и внутренней стороны трубы.Тогда и резинки не закусываются,а соответственно и стыки не текут.А кольца любые стоят,даже не бензомаслостойкие,если фитинг не разбирать по нескольку раз в день.И силикон не требуется.Можете мне верить.Я уже вагон фитингов установил.
    И вазелином...
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Кто-то спёр мои фотки, и спокоино наложил свой copyright
    https://gorelkababingtona.narod.ru/ustroystvo.html "
    "Design: gorelkababingtona. narod. ru · Все материалы сайта принадлежат его владельцу, копирование материалов сайта Запрещено!"
  11. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    А текст присвоил из моих сообщений .
  12. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Судя по количеству рекламы, сайт сделан специально, для срубания бабла с контекстной рекламы. Хуле, тема то популярная, вот кто-то и решил воспользоваться.
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Нужно ещё один сайт забабахать. Только большими буквами написать, что всё принадлежит народу. Копирование материалов сайта приветствуется.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Мну так так и начали, -бабингтон ведь ето прожект ака линуксъ, атуть- копыровать свою же фото запрятили
    ктото насрамил.,но ещо непоздно ,если совесть мает -поправит ,саитик свой на общенародный:|:общедоступный
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот казел! я в шоке!:mad: кстати внизу написано народу!!-и этот педик общался тута. я думаю это- кто задавал глупые тупые вопросы.и идеи.только фигня все это. всеравно все сдесь общаются.
    ГАЛИМЫЙ РЕКЛАМНЫЙ САЙТ! НА ДРУГОЕ ПРОСТО УМА НЕХВАТАЕТ. -ТОЛЬКО СЛИЗАТЬ ЧУЖОЕ И СДЕЛАТЬ НА ЭТОМ БАБЛО!! ВНАТУРЕ ПЕДИК!!- ЕЙ ПЕДИК Я ЗНАЮ ЧТО ТЫ ЭТО ПРОЧИТАЛ!!:)
