1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Да по-моему и тут неплохо. Зачем куда-то форум переносить. А сайт этот не стоит того , чтоб его вообще обсуждать.
  2. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Эх, кончилась зима,уже и поговорить не о чем, все разбежались. Не добили тему.
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Осенью продолжим :) А щас появились занятья по интересней горелок
    Я вот например занялса изготовлением кроссовика из моторолера .Вернулся в детство :)]
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я думаю самое время проводить улучшения конструкций.
    плюс интересно на какие котлы и с каким результатом ставились горелки.
    (тип котла ,сталь чугун , скока ходов , длина топки , пламени , кто ставил какие дожигатели , доп экраны ..из чего):|:
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Есть идея использовать распылитель от дизельной форсунки фольцваген. Внимательно смотрел на устройство : ведь можно её немного переделать для работы на воздухе . Очень тонкая вещь. Можно получить очень качественное регулирование подачи первичного воздуха. Прецизионное выполнение поверхностей, всё из хорошего материала. Иглой просто регулировать подачу. Сама конструкция распылителя на это провоцирует. В случае успеха нет в надобности сверлить сверхтонкие отверстия. Высокая ремонтопригодность узла . Простота замены.Провёл один экперимент: взял корпус самой форсунки, вытащил очень жёсткую пружину ( она на 120 атм) ,затем подобрал пружину помягче и собрал всё в кучу. Результат мне очень понравился: если сделать винтовую регулировку натяга пружины - вооще супер должно получиться. Воздух приоткрывает иглу и уже сам конус формирует факел распыла. Ваше мнение?
  6. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    тоже думал применить форсунку для управления подачей воздуха. Только не дизельную, а бензиновую, от волги например. Как доделаю отпишусь.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А зачем вам ето надо?Возмите дизелную горелку и будет Вам частье,раз думаете жечь соляру.А для масла полюбому ни то, ни другое неподойдёт.
    пы.сы дырка 0,2мм никак непретеднует на сверхтонкую
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Как один из вариантов: долив масла в бачёк посредством электромагнитного
    клапана, управление поплавок-геркон(или микровыключатель), кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Интересует от чего можно использовать клапан.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Во первых соляру не собираюсь жечь ни в коем разе. Мне надо отапливать мотоклуб . Я сварил котёл на опилках пиролизник, но всё равно в поиске альтернативного отопления (ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПИРОЛИЗНЫЙ КОМПЛЕКС) . Можно посмотреть котёл на фото в этой темке. . Вот поэтому и хочу за лето что-то сделать. Распылитель хочу использовать для подачи воздуха и встроить его в тот-же шар. Мне кажеться никто не пробывал это делать. Вот я и пробую. Это не масло прогонять грязное. Вчера всё пролил через лейку с сеткой - под конец вооще не проливалось. А масло вроде аккуратно собирал, а грязи полно . Так какая форсунка этот коктейль переварит. Ещё есть идея подавать масло на внутреннюю поверхность сферы. Где-то есть в старой ветке такое похожее.
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Стиральная машина автомат.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Всё равно ,никак непоиму ,для чего ето
    ну ну ,сами то пробовали ?
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Про поиск все понятно. А по теме, скорее всего будут сложности с распылом.
    Отверстие должно быть достаточно маленьким чтобы обеспечить масляную "пыль"
    Я эспериминтировал с отверстиями от 0,2 до 1 мм. При 0,7 ухудшается сгорание и начинают "потеть" маслом стенки котла. Больше еще хуже. В случае с вашей идеей не вижу возможности обеспечить на сфере отверстие достаточно малого диаметра для качественного распыла.
  14. Wlad555
    Wlad555
    Wlad555
    Пироговский
    Прежде , чем лезть на форум надо мнимательно читать сообщения, и не выставлять чертежи уже давно опубликованные, и быть конструктивным, а не хамлом.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я очень внимательно посмотрел Ваше изделие. Мне очень понравилось общее исполнение и аккуратность изготовление. Если всё сделано Вашими руками Вам большой респект. Что на двух колёсах ездите это тоже Вам плюс. Но когда вы только родились я ,к моему сожалению ,уже выступал на ЧЗ-500 в мотогонках. Хоть в этом наше солидарность.
