1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Есть незыблимое правило:
    История развивается по спирали,иначиная новый виток,
    мы с удовольствием наступаем на старые грабли.
    Видимо опыт поколений лиш повод для сомнений.
    Просто частное мнение.
  2. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    А когда планируете произвести пробный записк?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Когда был моложе на грабли наступал. Больно однако. Сейчас нет. Чаще полагаюсь на интуицию.Чем на другое мнение.
    Как только так сразу.
  4. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Колеги у меня вопрос-на стр 100 закрываемся как на прошлом форуме?
  5. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    на днях добрался до своего огрегата-собрал. Фото7 014.jpg и о чудо - заработало
    [/ATTACH]
    Правда есть кое какие косяки, но все решаемо, и до зимы потихоньку доведу до ума.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А блоку питания там жарко не будет ли? Если учесть что рядом масло с температурой 80-90 град, то скорее всего - да. Можно подумать что вентилятор охлаждает силовые транзитсоры, но в таком случае происходит и лишнее охлаждение масла, т.е. лишний расход энергии на его нагрев. Имхо, блок питания лучше отдельно. Конечно красиво когда все в одном корпусе как единое целое, однака в этом есть и свои минусы. Может если использовать проставку какую нибудь из ЭППС между бачком с маслом и БП, как идея.
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Теплоизоляция стоит. Охлождение транзисторов только за счет вентилятора вторичного надува (стандартный вентилятор БП выбросил).
  8. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Начал делать то что предлагал .Пока делаю макет. Доработал распылитель. Сделал регулировку отхода иглы. Всё регулируется. Кстати в восьмёрочном карбюраторе есть латунные трубки с нужными диаметрами. Они стоят в ускорительном насосе. Даже в нашей глуши сегодня купил цангу для свёрел от 0,1 мм и заказал набор свёрл от 0,1. Как только сделаю маслостанцию буду пробывать зажигать. Зима уже скоро!
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Несовсем понятно фото 3. это сам шар или ли корпус форсунки. Если шар внутри то отверстие в корпусе маловато. При распылении факел будет задевать за края отверстия.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Немного не так . Во первых это макет или модель как хотите. Это сама сфера. Корпус от бензонасоса ВАЗ. Внутри корпус форсунки. Надо ж както попробывать что получается, а потом сделаю чертёжик как надо. Главное есть некий результат : воздух регулируется и ход иглы тоже. Значит можно регулировать форму факела. Вообще задумка следующая. Обобщив опыт двух веток форума получить конструкцию самодельной горелки на отработке для применения к любому котлу. При этом конструкция должна иметь максимум адаптации т. е. возможность регулировок.Плюс хорошая повторяемость. Это моё мнение.
  12. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Мне нравится ход Ваших мыслей .
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Как то всё это мелковато... На отработку не подрассчитал видать,только на дизтопливо.После нескольких часов работы должно закоксоваться наглушняк.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Не понял что имеено. Я не собираюсь распылять отработку. Я меняю мощность распыла и конус воздушной струи . Пробовал на воду дуть - всё как надо меняется и количество и качество струи. Анатолий Вы великий рукоблудник, должны понимать, что я имею ввиду.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я так понял ход иглы регулируется соосным болтом , а воздух подается чуть сбоку. ?
    ход иглы- (у той форсунки что есть у меня- типа 0.8 мм ) маленкий , а шаг резьбы -большой... если я правильно понял...-- как "выкрутились."?
