1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тогда Вам не в эту тему , а то людей смущаете.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Имеется в виду- в место дырки в шаре будет дуть регулируемая форсунка.а масло также стекает по шару..
  3. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мужики ,не надо гнать коней . Родилась идея . Проверим - скажем что ни хрена не горит. Резьба М5- 0,5. Винт от 2108 . Регулировка холостого хода. Всё работает как хотелось получить. Если в исходном варианте можно только менять один параметр- давление, то в этом варианте- давление,диаметр отверстия и конус распыла. Всё покажут испытания. Осталось немного. Маслостанция уже почти готова. Там тоже кое что пробую. Например Два регулятора : один на баланс сброс -подача, а второй количество подачи. Тоже скажите нахрена. Это делал каждый, я просто обобщаю ВАШ опыт. А шарик на 50 мм очень легко воткнётся в крестовину.
    А ВЫ что собираетесь распылять? Тут все распыляют воздух ,а отработку подмешивают в струю. У ВАС что не так?
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А у него вообще ничего нет))одни какие-то рисунки.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Сегодня задвинул всю работу и провозился полдня с гидравликой. Результат очень хороший . Мне понравилось. Правда двиг от авдюхи пришлось включать на обратной полярности. ТОк потребления как у всех : не более 1,7 ампера. Краны регулировки работают все. Пробывал распылять - всё вроде нормально . Поддаётся регулировке, но не горит. Нет подогрева -ещё не сделал . Немогу определиться что ставить. Может общественность наставит на нужный путь. Что же лучше? Что воткнуть на подогрев?Бак нагрел феном снаружи- стало получше ,но всё равно холодное масло.
    Алекс к тебе вопрос: что там с контроллером. У нас есть парнишка очень любит этим заниматься. На каком этапе у тебя?
  7. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А вы для пробы попробуйте запустить на смеси соляры и отработки, нам иногда такую привозят, горит вообще без подогрева. Если все будет гореть и регулироваться, то заработает и на подогретой отработке . А про то чем греть здесь много, от 50 р. кипятильников до 50 $ тэнов.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо я попробую. Я знаю у нас выбор тоже огромный, но хочется нормальный вариант выбрать. Ладно теперь получше посмотрю.Расматривал вариант с биметаллическим от масляного радиатора. Как самый дешёвый. Но наверное сделаю как у всех. Вот фотки ещё.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Есть готовая схема.есть плата разработанная в протеусе-но двусторонняя.есть готовая рабочая прошивка с кучей функций включая подкачку масла с таймером.но в данный момент лежу в больнице-удалил подкожные вены на ногах.первого мая буду дома. займусь платой.и выставлю прошиву,схему,плату.в принципе по деталям- копейки выходит.с платой заморочка..первая изготовленная плата и прошивка работает.во второй много изменил и программа изменилась много что добавилось.полный алгоритм опишу позже.а по нагреву в основном все от водяного болера ставят.в нем и термостат есть.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Красиво .
    Следующий ящик себе буду делать чтоб открывался весь верх- с насосом, теном ит т.т
    И чтоб закрывался герметично , на защолках, с уплотнителем.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Чтож, Брат, не болей. Это всегда больно и неприятно. :( Плат за свою жизнь переделал кучу и всяких. Работал схемотехником конструктором на о. п. Так что это не проблема. Сделаем любую. Наверное возьму такой нагреватель. По маслу я использовал кран от холодильной пром. установки. Он хитрый : по центру на слив в зону заборника, ближе к регулировке- на горелку, посередине -на насос. Хитрость вся в том ,что работает как баластный: ракрывает обратку - больше на горелку, отвинчиваешь- закрывает подачу на горелку. Самое то. Правда я срезал все его штатные штуцера, купил в авто магазине для грузовиков новые штуцера и приварил. Кстати , от грузовиков много чего полезного в виде штуцеров ,тройников, и всякой всячины. Короче я доволен.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Тенн надо восдушный или маслянный.Водянные в масле перегорают .
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У меня такойже кран только водопроводный -с третим отводом для стиральной машины.сброс лишнего в бачек течет.кароче тот же принцип..
    А если через диод 15А включить.напруга меньше будет.и несгорит. Скажем2000ват на220в =9ампер.уличное освещение через диод стоит лампа уже лет пять без замены горит.и паяльник я так подключал чтоб жало негорело..
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Я почемуто не вижу природы преждевременного выхода из строя тэна кроме его некачественного изготовления. Хотя скорее всего это связано с теплоотводом .Да и через диод можно подключить : при этом мощность тоже упадёт, но действительно срок службы увеличится должен. Но увеличивается время перед пуском- это минус.
  15. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Это уже обсуждалось: тэн имеет температуру явно выше 100 градусов, поэтому со временем покрывается коркой из разложившейся отработки, теплообмен нарушается и тэн сгорает. Но это теория, у меня водяной тэн уже 6 месяцев отпахал и хоть бы хны.
