1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конечно я не сомневался в том, что моя идея совсем обречена. Результаты вполне отвечают требованиям. Для простоты думаю ещё олин экспериментик провернуть. Так что дыры можно сверлить и для этой горелки.Извините за флуд из фото.
  2. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А маслом-то плюёт сильно..
    Масло нужно греть. Должно перестать плювать
    А как сделать 2-3 отверстия в сфере ? :)]
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Предлагаю два шара небольшого размера, на одной головке. Получаем два режима . Интенсивный и поддерживающий. Предлагаю масло не лить на шар , а подавать из него самого сверху. По поводу плевков - это всё устранимо. Не вопрос. Для меня важен был результат регулирования, и я теперь уверен ,что это возможно. Кстати с конусом горит совсем неплохо. Покрайней мере крутить приходилось больше воздух ,нежели количество масла. Я провоцировал на всё что прочитал: пульсации ,срыв пламени, плевки. Это всё устранимо, и носит определение-настройка. Низкий поклон ЛЮДЯТ СТОЯЩИМ У ИСТОКОВ ЭТОЙ ТЕМЫ!! Теперь по поводу насоса: Америкосы используют диафрагменный насос почти такой как наш бензо от тазика. Только привод как на керхере: вращающийся диск со ступенькой нажимает на шток диафрагмы. Насосы подачи масла на скутерах сделаны плунжерного типа: вращается плунжер ,он же клапан, он же полость при передаче масла. Очень просто, но он толчками подаёт. Очень сильными и редкими. Шестерёнчатый насос удобен ,но громоздкий. Корпус можно доработать и сделать меньше. Считаю что основное направление-двух режимная головка распыла. Всё остальное дело техники. Как нить сяду набросаю логику управления на дискретных элементах и заодно озадачу ребят по процессору. Всем пока!
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Китайский насос . 4 тактный скутер. Мне понравился.
  5. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Опробован. Работает . Правда пробовали им воду качать. Привод моторчиком стеклоочистителя без редуктора.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Привет кулибину.мои поздровления!! Я впринципе и несомневался... Приятно что предложения подтверждаются результатом.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    к вопросу о ТЕНе.
    удельная теплоемкость масла 2100 , а воды- 4200 Дж/кг К
    расход горелки 30 квт (к примеру) 3кг/час
    от ноля(с улицы зимой.) до 75 град
    Q= 2100*3*75 = 472500Дж=131 Вт. за час
    пусть потери = х2 . тогда мощность нагревателя в постоянном режиме не более 250 Вт/час.и гореть не будет.()
    Алгоритм ясень?(пень).
    китайский бензонасос -это хорошо.
    производительность насоса=расход+оборотка ...ну типа(от шара зависит) х7 . = 0,6литра/мин =10грамм/сек. чем меньше шар/полусфера-тем меньше оборотка.
    чем ближе подобран насос-тем меньше пульсаций и переливов/плевков.
    шар-гейзер-отличная идея- только насосик надо точно подобрать.
    когда дело до миниатюризации дойдет- шар усечётся до полусферы. а подача может быть простым изливом наш шаром.
    поддерживающая горелка- Это отличный способ терморегуляции носителя.
    т.е. как только датчик обратки покажет > заданного . отпирается вспомогательная игла и запирается главная.
    только вот не будет ли затекать масло внутрь запертой (или игла не даст.)
    оно же будет поджигать основной факел , когда остынет труба.
    правда кпд котла сразу упадет. но тут уж кому -что надо.
    да...седой генерит , тока успевай разгребать.
  8. sanych1961
    sanych1961
    sanych1961
    Кемерово
    Привет братья самодельшики! А нельзя ли обойтись без насоса? Веть есть воздух, можно применить пневматический лифт, как в аквариуме. Небольшую ёмкость с переливом разместить выше шара, только боюсь масло пенить будет, зато пульсаций ноль.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Да не генерю я! Мне Клуб отопить надо ! А так я очень ленивый, как тот который придумал Форду конвеер. Сто пудов у америкосов такая логика. Прикинь что к горелке надо чтоб за КПД следить. Наш вариант - Русский- славянский-чтоб Братьев не обидеть, не содрать а сделать чтоб лучше и полезнее было и не очень сложно. Про насос нет речи - считаю надо запускать на максимальной производительности в любом случае, а отбирать то что нужно. Только стоп- старт спасёт. Модулировать мощность горения - задача решаема . Но не надо в дебри лезть. Надо добится устойчивого горения и адаптации к изменяемым условиям. Был разговор про погодный фактор. В автомобилях его нет. И нам не надо . Мы не учтём простыми методами изменение влажности, температуры и давления. А вот теплоноситель это реально. Похолодало чаще включатся будет. Потеплело- реже -хватит и одной . Насосы - вещь конструктивная. Я вот сегодня маслозаборник выкинул. А зачем лишняя грамоздкая деталь. Её лучше в металлолом сдать. Хватит фильтра в 10 микрон.Компануется лучше. Про тэн и вопросов не может быть. И так ясность - не надо такой мощный. Прав был rtl говоря что ето не надо. Коллективное творчество- действо суровое ,но продуктивное. Лифт пневматический вещь хорошая ,но не в нашем деле: лишняя пена не нужна ,а времени на отстой нет. ПРи правильном выполнении маслоподачи пульсаций нет. Если они у Вас есть читайте сначала. Шар- гейзер хорошее имя для решения надо попробывать . Должно работать. Опять же компановка лучше . Я хочу вооще все трубки убрать. Просто масло бак . И две ручки для удобства переноски.
  10. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Идея-хороша, но масло будет вспененное. Это факт..
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    На 100 странице переходим к разделу 3, я так понимаю
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Моя то горелка Американо-Литовская--Латвийская-Русская-Беларусская -Казахская.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Нет никаких сомнений,ДОРОГОЙ АМАДЕУС! Жаль далеко ты живёшь ,Брат! Для таких как МЫ НЕТ НИКАКИХ ГРАНИЦ. И думаю не будет НИКОГДА!:|:
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я иногда наблюдаю количество просмотров архивов- 50 человек смотрят максимум.-как бы немало!!это постояльцы горелкостроители.а вот чета непишут че и как у них-ну раз непишу значит все работает!)) да и сезон закончился..самая пора делать вторую горелку или модернизировать свою))
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я пишу и просматриваю всё что касается форумов почти каждый день. Есть одна мысль : как насчёт авто сигналок. Может примутить чего перемутив. Интересно перепрограммируется сей авто девайс?
