1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Седой! Скажи есть опыт с двусторонней платой?чета я в тупик попал((заказал фоторезист пленочный - невыходит нифига.дорожки то лезут то сплошные я им непробовал раньше. А на плотере две стороны несовмещю -ненаклею пленку точно..ЛУТ тоже гимор для двух сторон(( незнаю че делать все детали есть .с платой тормоз полный(
    И планирую вторую горелку строить по твоему рецепту) есть мысль бачек в бачке-термос литра на два не более.во первых эстетически -ненадо обматывать теплоизолятором-вида никакого. Во вторых сохранение темпер. Масла. Только вот тен надо маленький подобрать. Есть от стиралки на500 ват. В нем какойто термодатчик встроенн. Он бы подошол размером.. стоит нет? -я про термос!!??
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    блин! я седня на нее смотрел... диод на релюшке менял надо подумать-в ней пик 16- 78 стоит на 28 ног. как я помню на колодке -можно снять и прошить только вот со входами и выходами непонятка. входы можно прямо с ног снять дополнив развязкой. а вот выходы их там гдето 6 но релюшек кажесь 3-4 непомню но микруха ключей выходных стоит.. надо подумать.
    Седой.ты писал или мне причюдилось.куда твое сообщение изчезло? Страница 100 бермуды блинн!!
    Чета я погнал. вижу на99 в конце)).
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Короче так: сейчаса только обсуждали как вытравить двухстороннюю. Старый добрый метод: печатаешь на принторе две стороны, потом на просвет совмещаешь по отверстиям рисунок, скрепляешь степлером бумагу ,оставляя одну сторону, затем текстолит засовываешь между бумаг и гладишь. Всё остальное дело химии. Другого пока метода не предложу.Хотя можно делать и по очереди с промежуточным сверлением отверстий. По термосу скажу неоднозначно: не думал пока, но высказывал мнение что всё можно скомпановать не так размашисто.Верный способ нарисовать всё , что тебе кажется наилучшим и повесить перед носом. Время от времени будешь смотреть и появится другое видение компановки. Я тоже тут насосов всяких насобирал , движков, соединений. Не даёт покоя компановка самой горелки.Хочу всётаки сделать две в одной и с гейзерной подачей.И ещё есть у меня прекдложение всётаки алгоритм доработать по автоматике. Видел у тебя стоят два датчика 10. От них я беру только поплавок с магнитиком. А в медную трубку 3 геркона.нижний верхний и предельный уровень.Тонким проводом с фторопластовой изоляцией всё припаять получится 4 провода и три сигнала.По термосу скинь эскизик.Подумаем вместе.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я тоже предпочел чтоб все стояло на горелке.-у меня кроме контроллера все привинченно к горелке.но для контроллера места нет. Размещал все по ходу)) Надеюсь на второй будет. Второе Герконовое реле появилось тоже по ходу конструирования. Одно на подачу масла другое на аварию низкого уровня.- Тушит горелку полностью.три термодатчика-два на корпусе один на трубе.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    А как такой девайс? Ещё не испытывал, но буду. А, ещё забыл котёл у меня работает на любом топливе. А у ВАс?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "гиперболоид инженера Гарина"
    далеко бьёт?
    металл? толщина? от чего?
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Глушак распилил??!-нежалко?!
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    быстро засрётса
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Привет! не знаю пока . Это так полёт души. Думаю что врядли . Предполагаю увеличение скорости газов на выходе.И подсос вторичного воздуха. Одновременно завихрение потока. Только это не часть глушителя,а три детали в одном.ПЕреходы 50- 87-79. Испытания покажут усё!!
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тема переполнена. Продолжение там
