1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    А можно фоты?
  2. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    парни все работает! победили! фото позже в окончательном варианте!
    вообщем проблема в воздушном отверстии, надо сверлить сверлом и без всяких игл и прочей лубуды!
    теперь вопрос сложилса, парни кто в россии может помочь со сверлами 0.2-0.35? помогите пож-та если несложно! очень надо! буду премного благодарен! по поводу денег вопрос решим я думаю без проблем)
  3. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У меня и с 0,74 (меньше не нашёл) работает нормально. Мощность 50-60 кВт. А с иглой, если всё аккуратно сделать, тоже работать должно.
  4. Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Sanchonvkz
    Новокузнецк, Кемеровская обл.
    сверла можеш в инете поискать в интернет магазанах..я находил по предоплате готовы выслать..хотя сам покупал в кемерово от меня не так уж далеко 200км.если сильно надо будет могу заморочиться купить и прислать.:)
    а фото своего агрегата обязательно выложу просто щас нет времени заморочиться сфотать и закинуть на комп
  5. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    по предоплате и по инету это слишком долго! у таких контор как правило только отгрузка 2-3 недели! плюс почта! в итоге зима кончится:)
    если б кто мог в письме отправить с десятка два, я б мог на телефон денег тому положить и было бы удобно очень, деньги то на телефон люди все равно ложат.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет всем!Эксперимент показал неплохие результаты.Нагара на трайнике почти не было.Горелка отработала всю ночь,без перерыва.
    Я прихожу к такому выводу,что трайник нельзя охлаждать.То есть нужно как то,типа асбестовым шнуром заизолировать трайник,но вторичный воздух подавать желательно рядом (по окружности) с трайником.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    У меня сзади крестовины дыра 18мм.Второи сезон топлю ,
    за период 2008.11.01 -2010.01.23 сжёг около 4,5 куба .
    В етом сезоне 4 раза проводил обслуживание котла-пылесосил пепел , давал масло компрессору 4х100гр, профилактически чистил крестовину и сливнои шланг,промывал ацетоном шар внутри.
    Болше ничего ниделал.
    Негатива нет никакого-непотухает,непулсирует.
    Однажды правда было дело- когда долго ленилса котёл пропылесосить, пепла собралось очень много, и куча перекрыла дорогу факалу.
    Огонь отрожаясь, начал бить обратно в дверку . Поплавило глаз фото реле.
    Тогда поставил на дверку термостат 130гр.Будет охронять от перегрева крестовины и дверки:|:
  8. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Сверла 0,2-0,5 ищите у производителей печатных плат, в городах типа Новосиба, Питера Москвы, где есть данные производства.
    Яндекс знает как их найти.
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Я пришёл к такому же выводу. У меня уже тройник обмотан тонкой асбестовой нитью в 3 ряда. Круговой зазор для вторичного воздуха около 1 см. 240 л. отработки сгорело, нагара практически нет. Капает меньше.
    А у меня с дырой горит хуже. Пршилось устранить деже минимальные подсосы воздуха в тройник. Я думаю, это связано с индивидуальными особенностями котла и горелки.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Котёл КЧМ 5 секц., труба 8м высотой,180мм диаметр,нерж . Круговой зазор -для вторичного воздуха отсутствует.Воздух сосёт через неплотности дверки и через поддувало.
    Расскажите дорогие, чем маслецо с улицы при -20 качаете?
    Я вот на конец , с 5-ятого раза сматырил насосик который ето умеет.
    До того ,с другими насосами ползовал проточный подогреватель 3 Kw ,зделал его из 28 медной трубы 1м длинной и 3 -х тенн по 1 кв. Вставлял его в бочку и через него качал .Без него- никак.
    Качаю 20 метров,шланг 20мм диаметром.
  11. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Скорее всего это зависит от диаметра отверстия в шарике. Мой первый вариант с 1 отверстием 0,7мм тоже дополнительных отверстий не хочет. Текущий с 2 по 0,2 мм их требует. Не хватает первичного. Вот и маракую как сотворить по углам прямоугольничка 5 х 1 мм четыре отверстия по 0,2мм. Сверла кончились :mad: и друние заботы навалились.
    На нагар еще сильно влияет температура в камере сгорания (чем выше температура,тем меньше нагара), а она чувствительна к количеству подаваемого в нее воздуха и положению заслонки в выхлопе. На глаз не заметно почти ничего, а термопара в выхлопе фиксирует разброс в сотню градусов.
  12. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Простите не понятно "шар" и "прямоугольник"
  13. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    А почему отказались от одного 0,7 мм?
    Нужно прочитать весь форум про самодельные горелки и месяцок-другой "покулибничать". Тогда всё станет понятно...
  14. setver
    setver
    setver
    Расскажите плиз подробней про насос, та же проблема мучает...:|:
    Качаю 20 метров,шланг 20мм диаметром.[/QUOTE]
  15. Пепелац
    Пепелац
    Пепелац
    Краснодар
    Всем здравствуйте! Ну и на Кубань пришёл МОРОЗ -25* Внутри(в доме масляный насос ,газелевский качает на шар.) На улице жигулевский насос, двигатель с москвича (дворники) замерз. А так тройник с шаром 40 мм нагревает дачный домик до 25 градусов. Расход 1,5 л. в час. Отработка стоит где бесплатно, где 4рубля литр. Всем привет!
    Фото выкладыать не буду в этом году(стыдно, некрасиво, но работает) А так доволен.Крестовина.
