1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    0.7мм показался мне "слабоватым", плюс в сравнении с работющей сейчас (2 х 0,2мм) давал более длинный и узкий факел и хотел сильно больше воздуха. Из-за узкого факела хуже нагрев вторичного воздуха и меньший кпд.
    "Прямоугольничек" - это в торце шарика просверлить 4 отверстия ф0,2 мм в углах проецируемого прямоугольника 5 х 1 мм. Длинная сторона ориентирована горизонтально. Верхние два распыляют масло, нижние два дают дополнительный "пинок" воздуха в факел, и т.к они находятся в "спутной струе" верхних, то масла в факел добавлять практически не должны. По идее должен быть короче факел и выше его температура, а соответственно и КПД
  2. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Идея-хороша. Жаль, в нашей провинции не поэсперементировать с отверстиями. А Вы чем сверлите 0,2?
  3. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Поделюсь своей радостью. Наконец-то настроил горелку! Теперь в котле при максимальной мощности горелки вместо черного нагара и сажи чисто белый налет. Как я понимаю - сгорает все полностью. Факел ярко-белого слепящего цвета. Фотки выкладывал в первой части темы. Немного доработал - сделал депульсатор на основе металлической крышки от советского пускателя (раньше около каждого станка висели ВКЛ-ВЫКЛ) и медной трубки. дырка 0,55, давление 2,2-2,4. Расход чуть менее 30 литров на 12 часов работы.
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Сверлами с толстым хвостовиком. Но они кончились :mad: Ломаются по счету "раз". Вот думаю чем еще можно такое засверлить. 0,5 мм и выше достаточно просто сверлится иголкой от шприца (при отстутствии сверла нужного). Аккуратно надфилем надрезать иголку и отломить (или отрезать по кругу), на тупой конец туго намотать медный провод 0,7мм и тогда ее можно зажать в мелкий патрон. Острым кончиком сверлить, без фанатизма. Дольше чем сверлом, но сверлит.
    А меньше 0,5 - проблема :( Может электрохимией попробовать? Лазерный раскрой отказался - у них 0,5 минимум.
  5. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Далеко ли Ваш хутор от Нарвы.Мог бы подвести в Ивангород 03. С уважением Леонид
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Упс, далеко:( В аккурат между Таллинном,пярну и Хаапсалу. Но я уже заказал следующую партию . Обещали на следующей неделе подвезти. Другая проблема, от жены :mad: - заказала семена цветов из России в Псковскую губернию, а вот как их теперь сюда перетащить :)]
    Расскажите плиз подробней про насос, та же проблема мучает...[/QUOTE]
    У меня качает НШ10, без подогрева. Принцип: на входе труба максимального возможного диаметра, сильно желательно шоб не плющилась под ваккуумом и как можно короче. Выходной шланг - не тоньше выпускного патрубка. Давлением масло дальше пропихнет, проблема в разрежении на всасывании. Если насос от ГУРа - то они как правило для уверенной работы хотят хотябы 3-4 бара на выходе, для самоуплотнения лопастей.
  7. 001
    Всем здавствуйте) в первую очередь хочу поблагодарь Вас за такую простую конструкцию которая работает)) давно собирался себе такую горелку сбрать но все откладывал, только когда приспичило- по магазинам и в бокс)) Собрал)) радости не было предела)) ОнО РАБОТАЕТ!
    В котле круглое отверстие и самотеком масло на шар)) горит!)) но пока конструировались емкости для мсла, выяснилось следующее:
    Расход очень малеький! - это хорошо))
    Трубочка подачи масла- тоже слшком маленькая- заменим)
    мощьность горелки- очень мала! - но это наверное из-за трубки подачи масла.
    Делал горелку из:
    крестовина-50
    шар около 45 мм - от фаркопа отпилил))
    отверстие 0,5 - меньше не было
    давление от0,5 до 2,2
    диаметр трубки на подачу - 0,5
    Вопрос к мастерам)) каким образом поднять ее мощнось?? чем больше -тем лучше, т.к бокс очень большой масла и воздуха хватает.
    стоит ли делать 2-3 горелки. котел самодельный, но на дровах разогревал воду быстро)). Дрова закончились)
    не дайте замерзнуть, помогите пожалуйста)):|:
  8. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    В полку прибыло! Трубку поменять это правильно, еще можно, уменьшить температуру масла, повысить давление, просверлить еще несколько отверстий, все это индивидуально и зависит от конструктива горелки и котла.
  9. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    самый быстрый выход поднять Т - просверлить еще пару отверстий
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Привет новичкам!Трубка подачи 8-10 мм,и отверстий парочка не помешает.
    Как Литва морозы пережила?У нас морозы прошли на ура.Единственное что тепловозную минералку при -30 насос подкачки напрочь отказывался качать.
    Консистенция мёда...
    Насос от старой дизельной горелки очень неплохо справлялся с поставленной задачей.Во только тепловозное масло не потянул.
  11. 001
    А отверстия какие делать?
    еще одно 0,5? или стоит поискать меньшего диаметра?)
    что лучше 3*0,3 или 2*0,5?
    а если и подачу масла еще больше сделать и давление поднять- тоже получим больше мелкораспыленного масла)
    Вобще приятно что встретили так добродушно)):|:
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Привет професионалам!!собрал во такую байду)еще незапускал.может подскажете че нетак?!чтоб маслом неморать..у меня площадь 100 кв.м. Дырки035хватит??
  13. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Чем меньше отверстие тем тоньше распыл и лучше сгорание, у нас с одним отверстием 0.25 больше 3 литров в час не берет, соответственно не более 30 кВт., снимается конечно гораздо меньше но нам хватает, бокс не большой.
    А вообще хотим сделать пару шариков на разную мощьность, типа зимнюю и осенне-весеннюю.
  14. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Лучше 3 по 0.3, на одной линии и с интервало 4-5мм. Посмотреть и сделать так, чтобы масло равномерно закрывало все отверстия (може надо будет сплющить трубку). Грубо одно отверстие - 10квт. Чем больше отверстие - тем длиннее факел. Подачей масла мощность поднять тоже можно, но важней всего - правильная настройка горелки и котла.
  15. lis4020
    lis4020
    lis4020
    В таком случае наверное понадобится уже не шарик совсем, и уже не в крестовине
