Добавить планку на коллектор. Прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем olfagp, 13.05.21.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Купите планку на 9ть выходов. А на 7выходов продадите на Авито.
  2. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    У него шланги в притирку отрезали. из-за сдвинуть не получается. В общем создпли проблему и решают ее. Судя по всему 2 линии появились в последний момент
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте и голову не забивайте.
  4. keerk
    keerk
    keerk
    +1
    Luxor норм по качеству, в коллекторе нет никакой сложно-технической начинки, на ТП можно вообще любой ставить, кроме совсем откровенного китая (там могут быть сложности с монтажем из-за кривизны изделия)
    Насоса по мощности хватит прокачать самую дальнюю петлю?
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Сейчас стоит какой-то вальтек за 3 тр. Свистит. Брак. Чуть позже сдам в магазин или выброшу и куплю grundfos.
    В принципе решили взять люксор, а в него купить отдельно вальтековские приблюды. Это около 3 тр будет. Приблюды сам куплю, чтоб не в его магазине. Нормальный вариант.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Не в последний момент. Просто дяденька сначала полы заливает, а потом добавляет планку. Он не ожидал что у вальтека нет планки на две единицы без воздухоотводчика. Глазом смотрит: две единицы влезут справа, а с воздухоотводчиком уже не лезут. Вот и не влезло это все в нишу на какие-то 3-4 см.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Была такая мысль. Но это надо снимать все это дело. Снова ставить новый коллектор. Я не умею. А он возьмет деньги за каждый чих. Проще добавить планку и заплатить ему за разовую работу.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цена вопроса я думаю одинакова будет.
    Новый поставить легче чем нарастить+2 лишних соединения с потенциальной протечкой.
  9. keerk
    keerk
    keerk
    свист не всегда может означать брак, возможно кавитация - слишком большая скорость потока, особенно если несколько петель закрыто.
    Грундфос - хороший выбор, но ценник завышен. Они оправдываются "сервисом 24 часа", только там тоже много вопросов к этому сервису.
    Как вариант, рассмотрите wilo, очень достойный аналог, более интересный по цене + тоже недавно запустили свой а-ля "сервис 24 часа" по бытовой линейке. А если бюджет позволяет и не боитесь ноу-хау, рассмотрите с частотником. У Грундфос - Alpha2, у Wilo - Yonos Pico. Насос будет сам подстраиваться под требуемый расход, тем самым избежите вопросов с кавитацией.
    Но опять же, чем сложнее техника, тем больше шансов поломки и стоимость ремонта.
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @keerk, а он начал свистеть через 3 месяца. Даже не свистит, а пищит. Хоть одна петля открыта, хоть все петли — пищит. Сантехник говорит, что больше их не ставит. Каждый пятый начинает свистеть. В сервис я его отвезу. Но он говорит, что сервисники говорят: а он же работает. Все ок.
    Работать то он работает, но жить с этим писком в доме невозможно.
    Склоняюсь к обычному качественному насосу.
