Гидроизоляция подбетонки ребристой плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем falcon3000, 13.05.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @falcon3000, праймер не гидроизоляция
    и что толку от гидроизоляции, если на подошве ее нет
    Зато на който по подошвой есть песок
  2. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Краснодарский край, станица Тамань
    Ну на подошве и защитный слой соотвествующий с учетом отсутствия бетонной подготовки, а песок скорее как выравнивающий слой наверное. Да и рубероид сверху песка зачем-то проектировщик положил. А по бокам рёбер предусмотрена гидроизоляция и защитный слой бетона рассчитан из этого.
    А по Праймеру я передам проектировщику Ваше мнение, что это не гидроизоляция.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    праймер это подготовка под гидроизоляцию, так разведенный битум
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @falcon3000, неужели все меры по гидроизоляции/подбетонке выгоднее чем добавить пару сантиметров бетона?
  5. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Вот уж не знаю. И так плита 200. Куда ещё толще?
    Люди же заканчивали строительные учебные заведения. С образованием. Они и рисуют такое и за деньги причём.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если бы институт был гарантией рациональных решений. Нет у нас культуры проектирования ИЖС. Некоторые проектировщики тащат решения из большого строительства
    ПЭ пленка в 2 слоя прямо на грунт достаточное решение для снижения защитного слоя, ИМХО
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно смотреть...и не видеть.
    Можно слушать... и не слышать.
    Можно учиться... и не научиться.
    Иногда люди, вообще, без образования
    умнее тех, кто закончил два института.
    Цитата с форума КНУБА (КИСИ) /похоже написано преподавателем/:
    Мои дороги студенты, всё что могу сказать - вешайтесь, наша система образования самая тупорылая в мире, она ориентирована на подготовку профессиональных учёных, ну аж никак не инженеров и там всяких специалистов. Поэтому не зацикливайтесь на всём что вам дают в универе. А с третьего курса идите работать по специальности на пол ставки, пускай даже за копейки, но через три года у вас будет шансов на нормальную работу больше, чем у Папы Римского попасть в рай...
  8. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Пока я разочарован подготовкой строительных специалистов. Возможно не с теми общаюсь.
    Но видно, что система подготовки не лучшая и люди получивши диплом много лет назад, не занимаются своим дальнейшим развитием.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хорошего проектировщика найти так же не просто как и хорошего врача
    Да, система образования - плохая, по крайней мере в регионах.
    ПГС - непрестижная и дешевая специальность. Преподаватели из СССР с потрепанными конспектами 40-летней давности.
    Но тем не менее - специалисты заточенные под ИЖС есть, но их немного. Одного знаю - в личку
    P. S. вспомнилось - мой друг строил дом. жена у него была на то время действующий конструктор, правда какие то ТЦ проектировали. Ну и чего - забыли вентканалы сделать совсем
  10. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    А чем тогда порекомендуете обработать вертикальные стенки фундамента после обработки праймером (или без него) и потом ещё сверху по внешней стороне фундамента будет ЭППС 50 мм. ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничем. Монолитный бетон не нуждается в гидроизоляции.
  12. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    О как! А в каких документах это прописано?
    И тогда предлагаете ЭППС прямо к голому фундаменту?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП Защита от коррозии, возможно и в СП Бетонные и железобетонные ... что то есть
    Да, ЭППС прямо к бетону.
    Если ничего не путаю - ЭППС к битуму нельзя крепить напрямую
  14. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Речь об этом: ?:
    2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Общие требования
    2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.
    В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:
    лакокрасочными покрытиями;
    оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;
    облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;
    штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;
    уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами.
    2.2. Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий эксплуатации.
    2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетон нормируемой проницаемости.
    Проницаемость бетона характеризуется прямыми показателями (маркой бетона по водонепроницаемости или коэффициентом фильтрации). Косвенные показатели (водопоглощение бетона и водоцементное отношение) являются ориентировочными и дополнительными к прямым.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там еще и конкретные таблички есть - когда какая защита нужна
