Гидроизоляция подбетонки ребристой плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем falcon3000, 13.05.21.
  1. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Краснодарский край, станица Тамань
    Да. Есть. Здесь видимо:
    https://docs.cntd.ru/document/456069587
    но я не находил, чтобы совсем не нужна была гидроизоляция. Да и вопрос какой бетон привезут ещё.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо искать чего нет. надо отталкиваться от случаев когда вторичная гидроизоляция необходима
    На фундамент идет минимум B15 - ему вторичная защита не нужна
    Вы тут миллиметры бетона экономите, а бетон значит могут хрен пойми какой привезти
  3. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Я не экономлю миллилитры бетона, а пытаюсь сделать по технологии. Нужно будет больше бетона, значит больше и наоборот. Не дураки же придумали и написали эти стандарты.
    А бетон как я проконтролирую? Только после того как все уже будет залито?
    За инф-цию о В-15 огромное СПАСИБО!
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так стандарты надо уметь понимать. Правильный путь - идти по пути первичной защиты - нужная марка бетона и защитные слои. И если уж не получается с первичной защитой - использовать вторичную
    Во первых - вы же его с завода брать будете с сертификатом/паспорта. А уж если гложут сомнения - сделайте кубики. Да и качество бетона в конструкции тоже можно проверить.
    Но еще раз повторюсь - если бетон с хорошего завода - можно не беспокоиться. Тем более можно взять бетон более высокой марки - там цена не шибко отличается
    А мне то за что? Это у вас в проекте должна быть указана марка бетона, может проектировщик еще больше заложил
  5. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Бетон В20 заложен в проекте.
    Значит вменяя Вашим рекомендациям, подбетонка под плитой не нужна и можно обойтись двумя слоями пленки (правда как в этом случае не уйти от защитного слоя 35 мм ?) и на рёбра можно приклеивать ЭППС прямо к бетону.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там и приклейка то не нужна - ЭППС грунтом прижмется
    не понял формулировку? возьмите сделайте толщину плиты чуть больше или арматуру повыше установите
  7. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    А если вместо пленки постелить рубероид между рёбрами на уплотнённый грунт вместо пленки ? И пусть себе вяжут арматуру на этом рубероиде.
    Ведь фактически весь этот огород с подбетонкой нужен лишь для комфортной работы рабочих при вязке арматуры плиты.
    Рано или поздно грунт просядет. Пусть даже хоть на 1 мм. С ним просядет и подбетонка с гидроизоляцией. И плита начнёт работать по другому. Опора будет только на рёбра и эпюра моментов изменится.
    Грунтовых вод нет. Зимы на Кубани тёплые. Может так и сделать?
  8. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Рёбра уже залиты. Подходит этап к засыпке грунта и его уплотнению.
    Что делать над грунтом?
    Специалисты помогите пожалуйста советом!
