Помогите с каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AnnaMaster, 14.05.21.
ЧТо делать??
  1. Остаться в терем-про, не потеряв 160 тысяч за фундамент и гарантию
    0 голосов
    0,0%
  2. Перейти в технологию, потеряв гарантию на фундамент и немного потеряв в деньгах
    2 голосов
    66,7%
  3. Идти в местную фирму строить каркас
    1 голосов
    33,3%
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А зачем ее использовать в качестве наружной обшивки? ОСП тоже на это не рассчитана.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alexsnake, ну как сказать...
    1. ФК вполне предназначена для внутреннего применения, а прочность выше и существенно.
    "на сегодня" цены в Леруа-Мерлен:
    2. ФСФ 8мм 1.5х1.5 4/4 цена 907р/шт или за м2 =403р. 4-й класс с обоих сторон? Вам для черновой работы точно надо лучше?
    3. OSB-3 1.25x2.5 12мм цена 1311р/шт или за м2 = 419р.
    Поскольку фанера прочнее примерно в три раза, то сопоставление даже в пользу ФСФ по запасу прочности. А поскольку она не теряет своих свойств при намоканиях, а отличии от трехкратных потерь у OSB-3, то .. имеем запас надежности как миниум ещё втрое.
    При этом хвойная ФСФ имеет плотность 680 кг/м3, против плотности OSB-3 в .. 650кг/м3 .. а за счет меньшей требуемой толщины в итого, получим ещё и выигрыш по нагрузкам.
    Плита OSB-3 ещё меньше "рассчитана" на применение в качестве наружной обшивки. Однократное испытание "кипятком" (ГОСТ!) гарантировано снижает нагрузочные способности в ТРИ РАЗА.
    По своим "долговечным" параметрам это ещё хуже чем ФК и существенно.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кстати .. именно применение для наружной обшивки плит OSB-3 в SIP-панелях, как совершенно не пригодных к наружному применению по причинам выше + системное намокание соединительных шпонок из-за внутреннего расположения точки росы для "голой" 174-й панели и ОТКАЗ что-то менять в этом дурдоме строителями из СИП и .. привело к моему отказу от применения говна и говно-методик для строительства своего дома.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и ещё "замечание". Приведены что ни на есть самые розничные цены. Оптовые никто "штуками" не считает. Там цена "за кубометр" .. фанеру, вполне можно купить по 28000 за куб оптом. Какова оптовая цена на Калевалу, никто на завод не звонил? Тогда я тоже умолчу. ;)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, Вы абсолютно уверены в том, что фанера не теряет свойств, при намокании?
    Вам фотки сделать? Листа 12мм фанеры после 5-:-6 дождей и наружной обшивки из ОСП (ничем снаружи не защищенной!) после 8 лет эксплуатации.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, есть ГОСТ на испытания фанеры, есть ссылки в Сети на результаты испытаний как фанеры так и ОСП плит. Запощенные результаты взяты оттуда. Я не про "внешний вид", а про снижение прочности после испытаний по ГОСТ.
    Брак, бывает везде. Может ваша фанера не ФСФ. А ОСП простояло 8 лет "без дождей" .. фиг знает, что там у Вас было. Можно с тем же успехом напостить фоток гниения как ОСП, так и шпонок в СИП домах всего за один сезон.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не только про внешний вид. А про снижение характеристик.
    И да, - и фанера, и ОСП у меня "живут" в условиях "засушливого" :aga: Подпитерья. И фанера - обычная ФСФ.
    А вот 5мм листу бакелитовой фанеры, уже 2года стоящей на улице (ничем не прикрытой от дождей и снега) - хоть-бы хны.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Только придумать как закрепить без резки листы 1.5*1.5 в нормальном каркасе очень не просто. Точнее просто, но тогда придётся утеплитель резать, а это тоже потери.
    ОСП позволяет избежать лишних приключений с нарезкой материалов.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @AndreyGK, по секрету: фанера бывает самых разных размеров, в т. ч. и 1.25х2.5, а не тольк 1.5х1.5. Это просто самый распространенный размер "поштучно" (розница), но и только.
    Я не думаю, что "производитель СИП панели" или "застройщик каркасника" покупает материал в Леруа в розницу. Хотя .. тут были такие, кто предлагал в это поверить. ;)
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я в курсе, но смотрю на ситуайию именно с точки зрения самостроя и конкретно про размер 1.5*1.5 в рамках вашего сообщения.
    У вас получился такой "сферический метр квадратный" без привязки к использованию, то есть не самый корректный пример.
    И таки да - производитель СИП панелей и ОСП явно дешевле чем в леруа берёт, а вот леруа на ОСП может накидывать больше чем на фанерку, так как товар более ходовой.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А царь то - не настоящий... Начиная от странного для девушки ника и до сочетания профессионального сленга и полного непонимания своих действий и текущей ситуации...
    Похоже агент влияния той самой технологии куда она хочет перейти запустил торпеду в терем...
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Alex9999, это, кмк, уже очевидно. ТС растворился в небитие, ибо "запуск прошел неудачно".. ни рванула. ;)
  13. Sega625
    Sega625
    Sega625
    @AnnaMaster, и что же Вы решили? Я тоже думаю связаться с "Дачазел".
