Дом по мотивам Z24 с перепланировкой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ильмир1991, 15.05.21.
  1. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я тут в инстаграме больше активничаю, по этому насчет проекта скину вам пост оттуда.
    1 часть. https://www.instagram.com/p/CUH7bHbKOH8/?utm_source=ig_web_copy_link
    2 часть. https://www.instagram.com/p/CUe4ag9hO3a/?utm_source=ig_web_copy_link
    Если в двух словах - проект заказать стоит однозначно! Даже для бюджетного строительства. А вот состав проекта уже нужно определять по ситуации - кто вам будет строить.
  2. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    В то время пока кровельщики делали крышу, мы с супругой утепляли цоколь. Сделать это не сложно если сам цоколь более менее ровный. Грибками не крепил, только пеной. И не берите клей пену которая гораздо дороже а выход гораздо ниже. Клеили обычной монтажкой, просто прижимали плиту к цоколю на время расширения, еще на плите делали цапарки пилой. Далее цоколь будет обшиваться хаубергом без обрешеток, прямо на эппс (придется все таки закрепить грибками для надежности)[​IMG] [​IMG]
  3. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Крышу закончили.
  4. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Потом мы все слегли с ковидом и проболели месяц.
    После болезни принялись за отмостку, я боялся воды и мороза тк у меня мзфл.
    Делали опять таки с супругой, сделали все вкруг за 4 полных дня.
    Предварительно уложили глину примерно под уровень отмостки, затем разровняли граблями и утрамбовали машиной катаясь туда сюда, а где смог покататься трактор, то катался он.
    Следом выровняли пгсом, а дальше уже песок, эппс и плантер.
    И можно было спокойно уходить на зимовку, так как окна должны были поставить со дня на день.
  5. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я напутал с последовательностью, следующими зашли сантехники.
    Бригаду нашел на авито, подкупило что человек считает расход материала на компуктере - в нашем городе все на "глазок" и те кто хоть как то развивается с новыми технологиями это уже хорошо. Пришел, посоветовал как что лучше сделать и ушел делать смету. Купили сразу все: Батареи (как панели) с подключением из стены, боллер косвенного нагрева на 150л, котел клом20, и все трубы фирмы Valtec. вышло по "мирным" ценам около 200тыс.
    Контуры теплого пола не более 70м, под окнами в пол сделали контур от радиаторов т. к. там носитель горячее. В остальном все обычно.
  6. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Начались ветра, даже морозы но мы сильно хотели залить стяжку пола именно в том году.
    Привезли отсев и песок, окна заколотили пленкой что бы не задувал снег. Купил противоморозные добавки и начали делать.
    Бригада хотела ставить маяки на гипс что бы быстро застыло. Почитав и уточнив решил делать цпс что бы однородно было. Гипс особенно в ванной может разбухнуть и растолкать стяжку - так пишут.
    Фоток нет, заливали 3 дня, были морозы до -10, грели воду в бочке на костре и ей делали теплый раствор, туда же добавляли противоморозную сухую добавку (жидкие очень дорогие)
    Из за мороза я сильно переживал, да и все говорили нельзя и тд но сегодня по теплу могу сказать, стяжка получилась оооочень прочной. Перфоратор ее долбит с трудом.
    Сейчас бы заливал на пару см ниже в тех местах где будет плитка на полу, что бы потом не лить толстый наливной пол.
  7. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Окна! Мы их ждали больше всего! Их делали и переделывали много раз!
    Входную группу переделывали 8 раз! То размер не правильно сделали, то ламинация отошла, то прижим не плотный - все это именно про входную группу, с остальным все с первого раза все отлично.
    Под окна в пол сделал спил в стяжке, что бы запенка была 3см и после укладки напольного покрытия все было ровно под низ рамы.
    Окна из профиля Fenster 72мм. Стеклопакет 3 стекла с покрытием мульти+энерго.
    Все окна с отливами и нащельниками обошлись в 265тыс.
  8. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    21 марта поехал в газсервис и сразу подал заявление на подключение.
    Если раньше с газом тянули, то сейчас по договору 100 дней и газовики должны успеть закончить все свои работы и подключить вас. До участка все бесплатно а по моей территории все платно. Старался сделать все максимально незаметно и аккуратно.
    29 апреля уже приехали вешать счетчик и тянуть трубу из дома до земли, к месту выхода подземной трубы.
    12 апреля приехали тянуть подземную часть и врезаться уже в магистраль.
    Монтажники не любят делать красиво, им бы по скорее сделать и уехать, но я то плачу около 50к и труба будет мозолить мне глаз! сказал как мне нужно, они не в какую, поехал в газсервис показал фото бригадиру - согнули трубу и провели все поближе к стене и красивее чем хотели изначально.
    Я всегда думал что трубы металлические, а они из пнд трубы, металл только выход на верх.
    Теперь ждем пока я установлю котел и сделаю обвязку котельной, что бы газовики запустили котел.
  9. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Были вопросы по дымоходу, показываю как сделали.
    На последнем фото, там где стоит стартовая площадка - прокрашивайте профильную трубу сразу если будете делать по такой же схеме, и подложите рубероид под металл, что бы уберечь от влажности и ржи.
  10. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Начал замечать, что в некоторых местах на стяжке теплого пола, около маяков появились трещины. Смутило то, что они как паутинка на расстоянии по 1см от маяка. Решил расшить и посмотреть, а там просто песок! Стяжку мы заливали уже в мороз, и маяки ставили на цпс без всяких добавок и все это дело благополучно замерзло а после оттепели превратилось в песок. Там где просто шишки, трогать не буду, не критично а вот где были большие укрепления для переезда тачки с бетоном, там буду расшивать и снова бетонировать. Расшивать получается быстро, сначала долблю молотком в поисках границы прочной стяжки и хрупкой, а потом просто выгребаю перемерзшие маяки в виде песка. Сама же стяжка была с добавками противоморозными (сухой порошок покупал т. к. жидкие очень дорогие выходили) и скажу вам получилось очень прочно. Я успел и болгаркой порезать стяжку и перфоратором подолбить - так что добавка реально работает.
  11. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Всем доброго дня
    Ильмир, прочел с интересом.
    Продолжение будет?
  12. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Уже много дел сделано с того момента, 1-2 месяца и будем переезжать.
  13. Dimadok
    Dimadok
    Dimadok
    Подскажите какой метраж комнат у вас получился?
