Чем крепить МДВП на каркас под штукатурку
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexMann, 16.05.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ему да, но дюбель с ножкой. Я хорошо знаб мдвп. Оно сомнется при попытве вдавить ножку рондоли.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    И
    Что произойдёт?
    Как повлияет на базовый слой.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ножка не проткнет мдвп. 100500
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Шведы монтируют мдвп под штукатурный фасад на щедрое количество скоб.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В скобах смкщает тока то, что могут проржаветь и роявиться на фасаде
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Горяче оцинкованные качественные нужны. Здесь вопрос в другом. Скобы на видео мм 100 на вскидку и широкие. Солидные. Я таких в широкой продаже не встречал и пневмоинструмент под такие скобы тоже. Если найдете импортные и пневмоинструмент под них - я думаю норм вариант.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я креплю МДВП скобой 11х50. Прекрасно крепят. есть скобы со спинкой в 1 дюйм и инструмент для них, не у меня но в природе. Тока смысл ? Вот горячий цинк запросил.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Одно дело когда висит мдвп. Другое, когда мдвп и на нем еще цементная база и штукатурка. Одна база весит около 5кг на 1м2. Кроме механических креплений больше ничего не будет, поэтому крепеж должен быть мощным. На видео выше, таймкод 4:40 можно увидеть скобу и ее размер. Я думаю такие мощные скобы шведы используют как раз из-за штукатурки.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Почему немцев щведами называете?
    База 5 кг - это скорее для очень хорошего клея (полимерного), и немцы рекомендуют базовый слой на древесный утеплитель от 6 мм, что никак не 5 кг.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    5 кг - расход по мин вате, по заявлению производителя. Это так для ориентира :hello:
    Немцы, шведы, хто ж их разберет, шпрехают - и ладно :)]
    ПС вот размеры скобы из ролика:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Суровая скоба)
    Но у меня МДВП 35 мм) можно обойтись вполне гражданским вариантом)
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Именно по МВП.
    Какого производителя?
    Тут про утеплитель из древесного волокна.
    Клей минеральный в среднем 1600 кг/м3 - это значит 1,6 кг на 1 мм
    Считаем 1,6х3 = 4,8 (проходим)
    1,6х4=6,4 (уже не получается) а это как раз "РЕКОМЕНДОВАННЫЙ" слой!
    Далее сами можете посчитать
    Если имели в виду клей "другой" (знаю у которого расход на базу 3,5-4) но он полимерный и стоит денег, то надо конкретно его указывать.
    Так что если "ПОДВАЛпроизводители" будут вешать лапшу, просто просите вместе посчитать.
    Особенно популярно делать расчёты для объекта с заниженными данными, что бы ВЫИГРАТЬ тендер.
    Это намёк на "победителей" которые изначально обманывают заказчика.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Камрады, не путайте меня...
    про скобы я узнаю
    где рондоли брать ?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Древесный утеплитель в большей степени подвержен воздействию влаги.
    При намокании "разбухает" именно для снижения риска разрушения базовый слой для такого вида утеплителей рекомендован 6-8 мм. (На словах от 7мм)
    6х1,6=9,6 кг
    8х1,6=12,8 кг
    По этой причине данный утеплитель в России не популярен. + Пожарные испытания необходимо пройти.
    Другой вариант есть более понятный и по цене более оптимальный.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, где он не популярен, 99% домов скандипесочницы идут с МДВП в качестве ветрозащитной плиты под штукатурку и вент фасад. Мы же в этом ключе его рассматриваем. И кстати, оно не горит, точнее не поддерживает.
