Долгожданный дом с цоколем. Монолитный каркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max2401, 16.05.21.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Внутренние стены собраны. Заканчиваем установку щитов снаружи. Пришлось вчера в срочном порядке брать в аренду дополнительно 15 листов фанеры и 150 комплектов шпилек. Устанавливаем гильзы.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Наконец то вчера залили стены. Как всегда обошлось не без сложностей. Пришлось понервничать.
    До обеда были последние приготовления и проверка опалубки. Насос 32 метра заказали на час для. РБУ без предупреждения хотел отправить к нам насос 46 метров. Хорошо, что их представители приехали заранее оценить возможность расстановки. 46 метровый насос просто не помещался. Оказалось, что ему нужно минимум 12 метров ширины, чтобы расставить лапы. Вот тут меня поставили перед фактом, что другой насос занят (хотя я давал заявку за сутки). После сложных переговоров с руководством, мне все таки удалось договориться (у кого то перенесли заливку). Нашли бетононасос 38 метров. Он прехал к нам только в 6 вечера. До этого момента я был весь как на иголках, пришлось даже рабочим доплачивать, чтобы они задержались (они планировали уехать в 4). Последний миксер принимали уже в 22.00. Через пару дней начнем разбирать опалубку. Наконец то отвезу арендованную фанеру шпильки стойки. Я и не представлял сколько этого всего нужно и сколько это все стоит. Только бруса ушло кубов 30
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Планирую закупить ЭППС на утепление стен цоколя и пола. Объем выходит приличный. Около 30 кубов.
    Мониторю цены поставщиков. Что то цены как то не радуют. Скорее всего буду брать у крупных дилеров.
    Если у кого нибудь есть варианты купить ЭППС за недорого. Буду очень признателен.)
    В прошлом году когда планировал начинать стройку был почти уверен, что сам дом буду утеплять пир плитами. Но в виду таких кульбитов с ценами. Наверное придется утеплять обычным ППС.
    У меня возник вопрос к экспертам, может кто подскажет из чего делать забутовку монолитного каркаса.
    У меня 2 варианта: газоблок толщиной 20 см или керамзитный блок, но у него толщина всего 19 см (колонны изнутри будут выступать). Т. к. у меня колонны толщиной 20 см, то склоняюсь к газоблоку. Но теплокалькулятор показывает что если утеплять ППС, возникает существенное влагонасыщение. И вообще почему то рекоммендуют утеплять газобетон минватой.
    Пока есть время подумать.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ППС норм
    Так же посмотрите соседние ролики этого автора
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо, посмотрю
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Второй день снимаем опалубку. Брус и часть фанеры пока оставляем на перекрытие. Дальше планируем сделать гидроизоляцию и утепление, что бы закопать пазухи. Будет возможность подвозить материал и складывать рядом с цоколем. Иначе места на участке совсем нет. Думаю чем заделывать отвестия от шпилек. Строители предлагают просто запенить и замазать, а потом снаружи наплавить гидроизоляцию. Я все таки думаю что нужно замазывать гидроизоляционными растворами (пенетрон+пенекрит). Грунтовые воды у нас далеко, если только защита от попадания верховодки. Кто что думает
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Рабочие в спешном порядке сняли арендованную фанеру, чтобы я ее мог вернуть. И уехали на неделю. Стены получились ровные. Боялся что будет хуже. Но опалубка выдержала. Только в одном немного разошлась и бетон попал в оконный проем. Когда будем демонтировать каркасы окон выбьем этот бетон. Вчера сделали переходную галтель. Сегодня зачеканиваем отверстия от шпилек. Готовимся направлять гидроизоляцию. Между делом нужно залить стенки приямков ввода коммуникаций, что бы можно было заниматься работами по полу.
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    По заделке отверстий решил ничего не выдумывать и сделал по технологии пенетрона. Высверлили трубки, далее запенили отверстия не доходя 2 см. Грунтуем пенетроном, потом заделываем пенекритом. Когда все подсохнет, второй слой пенетрона.
    Утеплитель почти весь привез. На утепление стен цоколя и пола по грунту нужно около 30 м3 ЭППС.
    Слой утепления 150 мм. Пирог пола: 2 слоя ПВД пленки с заходом на стены, утепление 150 и стяжка с трубами теплого пола 100мм. В проекте так. Но мне все таки кажется избыточно на утепление пола 150 мм утеплителя. Как вариант, можно уложить 100, но стяжку сделать150мм.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я считал: разница между 50 и 100мм. окупается 50 лет, если топить магистральным газом.
    #187
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Я тоже так подумал. Тем более температура грунта +5 всего. Просто будет потолще стяжка
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    не проще/дешевле ли подсыпать песком эти 5см?
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Как вариант.
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Есть вопросы по пристенному дренажу. Насколько я понимаю трубу укладывать с уклоном к ревизионным колодцам. Общая длина примерно 35 м. Т. е нужно взять отметку в одной точке и укладывать по периметру с постоянным уклоном. Или можно организовать уклон каждого участка дренажа только к ревизионному колодцу?
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    И вообще думаю, нужен ли он мне, если грунтовых вод нет, а поверхностные воды буду отводить по отмостке. С другой стороны, а если что, потом снова откапывать цоколь будет целая эппопея.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дренаж обычно делают не у цоколя а подальше, под отмосткой.
    А грунт какой?
    p. s. хотел плюсануть но промахнулся, сорри!
