Долгожданный дом с цоколем. Монолитный каркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max2401, 16.05.21.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Дренаж планирую на расстоянии 20-30 см от подошвы и ниже на 30 см. Грунтовых вод нет.(глубоко).
    Есть только верховодка по весне. А вообще кто его знает как в будущем что поменяется. Что то не хочется потом все это откапывать. Сегодня добавляем 5 см песка внутри. Вчера стены снаружи покрыли праймером и хотели сегодня наплавить гидроизоляцию. Но праймер зараза никак не сохнет. Работники это предвидели и предлагали вместо праймера нанести мастику, а уже потом наплавить гидроизоляцию.
    Но я настоял, что бы делали все по технологии, с праймером. Вечером сделаю фото, что у нас получилось.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Забыл написать про грунт. До глубины 1,7 метра глина, далее слоями песок и глина до 2,5 м. Потом сплошной песок.
    Как раз в 20 см от подошвы вниз начинается песок.
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Направляем гидроизоляцию. Сначала усиление в районе стыка. Потом саму стену. И утепляем цоколь. Одновременно готовим траншею для дренажа у основания фундамента. Пока проблема с материалом для дренажа. Но завтра обещали привезти. Если все сложится удачно. К выходным закончим с этим и засыпем пазухи.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Погода не даёт возможности сделать дренаж. Ждём пока подсохнет чтобы открыть траншею и засыпать гравий. А пока готовим пол по грунту. По вашим советам добавил 5 см песка и протрамбовали его. Далее 2 слоя пленки 200 мкм и уложили 10 см утеплителя. Сегодня погода радует и может быть получится сделать дренаж.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Давно не писал. Времени катастрофически не хватает. Каждый вечер, как приезжаю, сразу на стройку. Наконец то сделали дренаж. И начали закапывать пазухи. Сначала 50 см песка, потом грунт. Наконец то на участке появится место и хоть какой то порядок. Следующий этап заливка пола. В выходные уложу канализационные трубы в утеплителе, потом сетка и трубы отопления пола. Думаю, если по вечерам буду делать, то дня за 2-3 уложусь. У меня в цоколе 6 контуров всего.
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В выходные засыпали пазухи. Смонтировал канализацию' которая будет под стяжкой пола с выводом в приямки. Уложили сетку. От стен осталось много арматуры 6 мм. В некоторых помещениях связали ее. На этой неделе буду укладывать трубы теплого пола. В процессе заливки стен, некоторые закладные под гильзы пропали. Поэтому пришлось их высверливают алмазной резкой.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    За выходные закатал пол трубами и смонтировал трубу центрального пылесоса в котельной. Там будет висеть сам агрегат. Подготовил основание под фундамент крыльца. Так как в этом месте были пазухи, тщательно протрамбовал и уплотнил щебнем. Собрали опалубку и связали арматуру для фундаментов под 2 лестницы. Основную входную и выход из гостинной на участок.
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сегодня залили все полы фундаменты входных лестниц и лестницу спуска в подвал. Все прошло нормально без эксцессов. Первый раз когда заливка прошла без проблем. Думал как всегда будут сложности. На следующей неделе начнем собирать опалубку перекрытия.
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Пока никто ничего не отвечает. Строю первый раз, поэтому возможны косяки. Я совсем не строитель
  10. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Песка добавили не достаточно. Поэтому толщина стяжки получилась от 12 до 16 см. Зато везде ровный пол по всему цоколю.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вчера расстался со своими строителями. Хотя нужно было давно это сделать, но боялся пропустить строительный сезон. Договор подписывал с фирмой, все сроки и объем работ были расписаны. Но Этот якобы "директор-посредник" привозил то одних то других узбеко-таджиков. Повезло с последним таджиком. Очень толковый парень, специалист-монолитчик. До этого работал на крупных стройках. Вот с ним и работали. А этот "дирехтор" пропал и появлялся только после заливки за деньгами. И постоянно врет. Некоторые работы он так и не доделал. В итоге я не выдержал и послал его. Теперь нужно найти другую бригаду на заливку перекрытия лестниц и колонн. Если нужны будут данные на этого товарища что бы не попаться, пишите в личку. Таких "директоров" нужно выводить на чистую воду.
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Ну хватит о плохом. Если есть свободные бригады монолитчиков, пишите вличку.
    А пока...
    Оказывается на сегодняшний день проблема купить газоблоки. Завод не отгружает и вообще там целая очередь. Цены на блоки тоже растут каждый день (потянулись вслед за остальными материалами).
    Расскажу кратко о перекрытии:
    перекрытие представляет собой - часто-ребристое облегченное перекрытие с заполнением газоблоками.
    Толщина 200 мм. Т. е сам блок высотой 150 мм. и над ним 50 мм стяжка.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не навыводитесь, они все такие, примите это за данность и адаптируйтесь к этому...
    Если представляете в деталях как делать, то не нужны вам для этого монолитчики, нужны просто две пары прямых рук и ваш контроль. А если не представляете, найдите прораба вместо себя, но в тему погрузиться придется все равно чтобы бдить...
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Я все в деталях знаю как делать. В крайнем случае возьму помощников и сам сделаю инструмент есть. Материал' стойки фанера брус все есть. Придется взять отпуск и самому все сделать
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Сами делаете или фирмА собирает? Если всё сами - где компектуху (трубы/фитинги) брали? Я вот тоже этот вопрос сейчас продумываю - нашел пару инет-магазинов, на месте у нас это стоит - как весь Боинг с пилотами в комплекте...
