Долгожданный дом с цоколем. Монолитный каркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max2401, 16.05.21.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сам сделал. Там нет ничего сложного. Пока только заложил трубу в стяжку от стояка до самого агрегата. Заранее просверлили отверстие выброса на улицу и при заливке потавил гильзу, где будет стоять пневморозетка. Когда будет готов первый этаж также заложу линию в стяжку. У меня планируется по одной розетке на каждом этаже (встроенную розетку в агрегате я не считаю) плюс розетка на внешней стене дома под навесом (для уборки во дворе и в машине).
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всю систему с агрегатом я заказывал еще в прошлом году через Ярослава (Бизон). Все фитинги и трубы пришли в прошлом году, а с агрегатом были проблемы на таможне и получил я его только месяц назад.
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Ребята, я не потерялся. Внезапно заболел. Сначала лежал с температурой дома неделю. Теперь больнице валяюсь. Как выйду, проектировщица обещала переделать перекрытие на полномонолитное. Вот сразу и начнем с него
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Будем заливать одновременно с внутренней лестницей
  5. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Ну как процесс стройки? Очень интересно наблюдать за развитием.
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Пока я болел летом мои монолитчики ушли на другой объект. Других в разгар сезона с приемлимыми расценками найти не получилось. Сам сделал временное перекрытие, чтобы снег не попадал. Надеюсь с приходом весны продложим.
  7. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Подскажите пожалуйста, а как вы решили вопрос каппилярной влаги от фундамента к столбам?
    Планирую каркасно-монолитную технологию использовать, но сделать угловые колонны непосредственно в газобетон, и если сам ГБ я могу от фундамента отрезать, то вот с колонной вопрос, да и нужно ли?
  8. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Не очень понятно. У вас будет столбчатый фундамент? Вообще изначально у меня предполагается, что грунтовых вод у меня нет. Да и геология показала, что после 1,7 идет чистый песок. Поэтому при подготовке основания я особо не заморачивался. По геотекстилю протрамбовали слой песка на дне котлована. Уже потом перед заливкой самого фундамента (ленты) подбетонку покрывали 2 слоями мастикой. Т. о защитили основание фундамента от капилярной влаги. Опоры 1 этажа будут уже опираться на перекрытие цоколя. Столбы в земле у меня только в качестве опор для навеса и крыльца. Их еще не заливали. Но когда будем заливать у меня есть 2 варианта. Либо так же обмажу подбетонку мастикой. Если же отказываться от подбетонки, то просто подготовлю основание слоем щебня. Тем самым постараюсь уйти от капилярного подсоса. Все столбы у меня будут под свесами кровли (70-90 см), а также пятно застройки по планировке выше на 40 см (т.е будет разуклонка отмостки). Про наплавляемую гидроизоляцию и пристеночный дренаж не пишу, потому как у вас столбчатый фундамент.
  10. Vladimirp12
    Vladimirp12
    Vladimirp12
    Привет, как стройка?
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Привет. Залили перекрытие и монолитный каркас. С бетоном покончено. Пока небольшой перерыв. Жду поступления финансов. Следующий этап будет за каменщиками. Нужно будет сделать забутовку из блоков (пока не опредеелился пенобетон или керамзитные блоки) потом утепление ППС - 15 см. И облицовка. Этот этап финансово затратный, поэтому начинать буду как все будет закуплено. В этом сезоне хотелось бы завести под крышу.
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Да. В прошлом сезоне. Доделал всё монолитные работы. За всё время пришлось вызывать бетононасос 6 раз. Готовлюсь к следующему. Покупаю блоки. Утеплитель и облицовочный. Хочу коробку под крышу. Много всего произошло. Работу поменял. Жду поступления денег. Бюджет растёт. Думал в пред чистовую уложусь в 7. Теперь думаю что не уложусь
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Покажиет итоговые фото по работам
    7 как то многовато для черновой отделки за 85 квадратов даже с цоколем
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Судя по тому что уже ушло где то 40 % от бюджета. А готов только каркас. Я представляю объем работ. Это стены, кровля, инженерка (причем вентиляция с рекуператором). Вообще технология монолитного каркаса получается дороже чем построить дом из блоков. Зато позволяет совершенно свободно планировать пространство, менять планировку. Опять же панорамное остекление.
