1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Приобрели аккумуляторный Greenworks. Супруга очень довольна. Говорит, жалко, что раньше (весной) не приобрели! Все ждали, когда один чудак продаст подешевле бэушный Мантис...
    На целине много наматывается корней, а вот на лужайке, при обработке круга вокруг плодовых деревьев, их практически нет.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    МТЗ, запашет легко и качественно, или водянку;). И на отдых до следующего года:)].
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Продолжая тему про Greenworks, так как информации в интернете практически нет совсем. Вдруг будет кому-то интересно.
    1. Инструкция по сборке фрез неправильная (об этом уже писали);
    2. Масла в редукторе было достаточно, но не "под завязку", поэтому для успокоения души добавил шарнирного масла Liqui Moly, которое использовал для смазки редуктора триммера. Посмотрим, что будет. Редуктор греется, причем нагрев зависит от температуры воздуха, земли, плотности корней и продолжительности работы без перерыва;
    3. Штатного аккумулятора из комплекта (4 Ач) для небольших работ хватает вполне. То есть: на одной зарядке можно сделать от 5 до 8 кругов вокруг плодовых деревьев, диаметром от 1 до 2 метров (в зависимости от диаметра, почвы и глубины обработки). Но это на газоне, а не на целине. Как и у всех аккумуляторных механизмов, правило стандартное: чем больше перерывов, тем дольше по времени, в целом работает агрегат. Опять же редуктор успевает остыть. Сначала думал, что придется докупать второй такой же (кстати это выгоднее, чем покупать в комплекте с аккумулятором 6 Ач), но оказалось что пока в этом нет никакой потребности. Зарядка примерно немногим более 2 часов, точно не замерял;
    4. Есть небольшое неудобство (или особенность): в районе редуктора земля остается необработанной. Выход из этого: или небольшое смещение или поперечная обработка;
    5. Если это газон, то снимать намотанную траву, не снимая фрезы, не составляет никакого труда, а вот после целины каждый раз придется снимать фрезы;
    6. Вес довольно приемлемый около 10 кг, один человек может спокойно его выносить (например, из помещения, если нет возможности катить) на руках (даже женщина 50+), а если снять аккумулятор будет еще легче. Проблема в том, что он несбалансированный (большая легкая ручка и маленький блок с корпусом мотора, редуктором и фрезами, на котором производители почему-то не предусмотрели удобную ручку);
    7. Полуоси, на которые ставятся фрезы почти сразу стали покрываться ржавчиной, пока не смазывал, но планирую;
    8. Пластик на зарядном устройстве "дешманский", да и ощущения от него такие же, но ничего, - работает;
    9. Для хранения лучше всего предусмотреть подвес, поскольку так он занимает места больше, чем он есть на самом деле.
    Если у кого-то есть вопросы - обращайтесь!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А не проще создать тему по этому культиватору?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    К сожалению, не являюсь ни активным эксплуатантом, ни фанатом этого культиватора, поэтому не уверен, что смогу быть адекватным создателем и впоследствии тем, кто будет ее поддерживать. А создавать ради нескольких сообщений не считаю таким уж полезным мероприятием для общества.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот видишь, промазал с выбором...Не вся цивилизация получилась! Хвалько! :)]
  7. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Любопытный аппарат.
    Подскажите, а на сколько "чистого рабочего времени" хватает заряда аккумулятора?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как раз наоборот, здесь ваши посты потеряются, и найти их не найдëшь, а тема будет фигурировать на просторах. Хозяин барин.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Да что там в ней задорного или зазорного:)], я сравнивал эти электроплуги и лебедки с лошадью и занятием экофитнесом:hndshk:.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уже писал, что сильно зависит от параметров эксплуатации, в том числе:
    - непрерывности работы;
    - нагрузки (состава обрабатываемой почвы).
    По моим впечатлениям: непрерывно он может работать 15-20 мин, а с перерывами до часа.
  11. КонстантинРомин
    КонстантинРомин
    У Ликви Моли масла конечно шикарные и думаю все будет в порядке, но для редукторов у них отдельные смазки есть, лучше их использовать
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Какая была под рукой, по составу самое то! KAAZ отлично работает, там по составу была похожая.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Про косилку для китайских мотоблоков
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну о5же, не "китайцы обосрались"(с) автор, а заказчеГи с брайта (авроры... и проч и проч.), те кто заказал сиЮ навеснуЮ на "фабрике 21века". :no:
    А это, как говорят в Одессе - две большие разницы! :aga:;)
    В тему, ;):)]:hello: вот как должна косить настоящая мотосенокосилка, быль из похождений моих друзей, уже раньше постил -
    Прошедшие события происходили в начале 80хх, ещё до перестроечных процессов.
    Моему старинному приятелю Юлиану, как-то досталась немецкая сегментная мотокосилка с неисправным двигом. Парень он был рукастый-головастый и к тому же выпусник МВТУ. Многократные попытки исправить поршневик закончились ничем. Тем не менее, они с другом Серегой нашли выход – с аэродромного агрегата сняли-поставили, наш, отечественный ульяновский УД с примерно подходящими параметрами. Правда, для этого пришлось разработать и изготовить переходник.
    К июню, к сенокосной поре, агрегат был собран, запущен и настроен. Оставалось только опробовать на деле…
    Для дела нужно было доехать до тестя Юльки в далеком Подмосковье, где уже находилась его супруга Ирина.
    К слову, Юлька был рафинированный городской парень и не то что ненавидел сельхоз работы, просто он не знал и не умел это делать, хотя каждый божий год его непременно на лето ссылали на село. Где он, как только мог, старался отлынивать от этих уроков – чинил технику, телевизоры, радио и прочее…
    На это год всё могло пойти по-другому…
    Серега был хозяйственным парнем, и заранее подготовился к затеваемым событиям: затарился бутылочным чешским пивом и другими припасами.
    Когда они приехали и сгрузились на сенокосной делянке, все с недоверием косились на эту невиданную забугорную вещь. Но когда Юлиан завел и лихо заложил первый круг – все присутствующие замерли в восхищении – аппарат без напряга за раз выполнил работу за четверых…
    «А можно мне…можно?», - в нетерпении попросилась Иринка.
    «Почему же нет… вот включаешь эту пипку и едешь-косишь…», - коротко рассказал – показал Юлька своей супруге. Та и понеслась... Круг, потом ещё…и ещё…
    Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на работающую молодую женщину, особенно если она красива…
    Все перечисленное из этого списка - присутствовали.
    Пока женщина косила – Юлька с Серегой устроились на полянке у дерева за пивом…
    И если где-то есть рай, то он был здесь и сейчас: холодное пиво в знойный день с вкусной малосолёной тающей в руках жирной божественной красной рыбой, присланный оказией братом Юльки с далекой Камчатки, журчащий быстрый и холодный ручей внизу, откуда тянуло прохладой, ленивый костерок, обдающая нежным теплом от слабого дуновения ветерка, где подходила печенная картоха… красивая молодая женщина, косящая луг с разнотравьем немецкой косилкой, стрекочущая как исправная швейная машинка Зингер…
    Справная работа этой машинки органично накладывалась на легкую старинную немецкую же песню, воспроизводящуюся динамиками легендарной и дефицитной в те времена зеленоградской Электроники-203с:
    "Ах, мой милый Августин, Августин, Августин …"
    O du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
    o du lieber Augustin, alles ist hin!
    Женщина всё косила, мужики наслаждаясь пили пиво…
    «Решила закончить…», - глубокомысленно изрёк Серега, после очередного, бог знает какого уже круга.
    «Не…не закончит, бензин-кончится…», - ответил Юлька.
    И точно, не завершив несколько кругов, мотокосилка заглохнув остановилась…
    Тишина настала над лугом. И только жаворонок высоко в небе заливался в своем пении…
    «Сволочь, ты Юлька!», - первое что выдала Иринка, когда приблизилась к пребывающим в нирване мужикам.
    «Ты убить удумал свою жену. Ты же оправил косить, а как остановить – не показал! Еслиб сам не заглох – я бы уже упала без сил…»
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот только логику манагеров понять не могу - сами же берут на продажу и сами же обсирают.
