1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну это не хочется чисто психологически. Возня с разборкой это долго, особенно когда опять разбирать. :)
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да разобрать -то не сложно. Гемор будет найти причину
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Хозяин Угры не возражает, значит есть:)].
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ещё бы знать что именно называют кукурузой
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    А почему конкретно? Чем они отличаются, например, от двухскоростной невы? Почему такой негатив?
    С этим думаю как-то разберемся. Много активного пока не планирую, может пока только косилка.
    Сейчас точно не скажу, но по-моему когда смотрел мотоблок, то третий ручей был профиль А, но это не точно. Ну в крайнем случае шкив можно выточить новый, есть доступ к токарному и фрезерному станкам.
    Посмотрю, но цена на треть дороже.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    1) Скорость великовата будет и придётся бегать за мб.
    2) я по началу тоже не планировал навеску активную, потом купил косилку, а она не соосна и ручья А нет
    3) С доступом к токарке, да, проблему решить можно будет
    Возьмите салют, Оку на крайний случай. Неву мб2 кс, она сейчас по хорошей скидке. И любые вопросы с навеской активной отпадут
    Калуга намного дешевле выйдет. Хозяин барин. Есть желание пилить, варить, то и Калуга нормальный выбор будет
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет там пониженной, есть две разные скорости, это уже давно обсосали.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Шкивы поменять, то будет, возможно lol.gif lol.gif lol.gif .
    Ведущий найти не проблема, а вот ведомый придётся через токарку
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У новой Калуги первая передача медленнее должна быть, чем у Победы, т. к. в редукторе Калуг изменены передаточные числа.
    Вряд ли там большая разница. Чугунный редуктор тяжелее.
    Это китайский 105-й тип. Как мой Патриот Волга. Надёжный и крепкий, но уже устаревший.
    Сейчас если брать такой, то только с 3-скоростным редуктором (3 вперёд, 1 назад) с пониженной передачей. Например BAIT BR-105 PRO или аналог под другим брендом.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У него личная идейная неприязнь, хотя сам он ими никогда не работал.
    Новая Калуга отличается от остальных двухскоростных именно замедленной первой передачей.
    Но трёхскоростные все равно лучше, удобнее.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Дмитрий, давайте смотреть правде в глаза. Таскать телегу, пахать, культивировать техника данная может, работать с активным навесным из коробки, право слово не всегда способна. За работу с навеской, которая не является активной 5 баллов, за активную 3+. Поставил бы 4 балла, но из-за того, что все 3 ручья профиля Б, ведомый имеет шлицевую посадку только 3+.
    Отсюда я уже не советую рассматривать данную технику, если нужна работа всего активного из коробки. В остальном, как уже сказал аппараты годные и оправдывают себя.
    В будущем, если буду брать мб, то обязательно тот, что из коробки все абсолютно будет уметь делать
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    У данного аппарата 2 скорости вперед и одна назад + перестановка ремня дает еще 2+1 скорости, как раз пониженные, или я что-то не так понимаю?
    Разве при перестановке ремня скорости не изменяются?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну как объяснить, возьми коробку жиговскую, из не берëм четвëртую и пятую скорости, четвëртая будет пониженная. Посмотрите китайцев с 3+1 скоростями, и будет вам счастье, не дорого и с пониженной.
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Правильно.
    А при перестановке ремня останутся так же две скорости, но вторая и третья (ну или третья и четвертая). Перестановка ремня ведь тоже влияет на изменение скорости. Или что-то не так?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Влияет, ну уж очень немного, я вас не убеждаю, просто предостерегаю, выбор чисто ваш.
