1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Может и правильно, чтобы потом ни на кого не обижаться:hndshk:. А "конюшня" на три коня есть?
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Боюсь он только на первой передаче сделает. Нева самый быстрый средний мотоблок. Как то видел видео с забегом мотоблоков, Нева вырвалась вперед
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Гараж имеется :hndshk:
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На сколько помню китайцы 10 км/ч всего лишь. Я видел комплектацию 135 с 8 дюмовыми колесами. 14 дюймов для каскадеров без шлемов
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Китаец самый быстрый и на первой и на последней, за всех не ручаюсь, но 135-й вроде по характеристикам 18 км/час (но я его на МТЗ сделал:)]). А на 14 дюймов с завода никаких не бывает, это я на своем сам экспериментировал, жене не понравилось управление, вернул на 8:|:.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Менял кто-нибудь передний штырь на мб23 ? Не нравится мне, что он пустотелый.
    Думаю поменять на тот что на картинке и никаких переходников не нужно для той же косилки, что у меня имеется
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня тоже пустотелый, лет 6 как.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Через переходник подключаете навеску ?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А говорили: купи Неву и "напильник" не нужен будет! Что-то не похоже. :aga:
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не похоже на правду, помню когда выбирал мб, продавец про китайца говорил 10 и 5 км/ч скорости у него, я в инете проверял, так. Никаких 18 быть не может даже с большими колесами, может за 5 лет поменялось и китайцы ускорили редуктор. Это у водянки и мотор сича транспортаная скорость быстрая. Мтз "ползет" 9 км/ч в стандартной комплектации.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Видимо это сделано исключительно под снегоуборочную приставку, так как там штырь идёт как раз под пустотелую посадку
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня из навесок мотопомпа, которая вешается на один болтик и ей пофиг что за штырь. А второе это отвал, года два чистил, ничего не погнуло. Сейчас на гусеницы перешел, отвал вешается на самодельный механизм. Косилки нет, кошу триммером. Про сненоуборщик пока думаю, смогу ли я переобувку гусеницы/колеса удобную сделать или нет.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Странно, почему производитель не комплектует переходником, чтобы люди могли подключать остальную навеску
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Писал уже, зачем производителю думать про навеску стороннюю, если у них есть вся навеска и она под трубу. Должны производители навески думать о том, что бы их навеска подходила под разные мотоблоки, тогда и продажи возрастут.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Насколько я помню когда читал инструкции, со снегоуборщиком штырь родной снимают и ставят из комплекта СУ специальный штырь.
