1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если очень хочется, можно перед самой копкой обуть.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Не прям что уж очень, но все же. Я опасаюсь большой нагрузки на редуктор необкатанный, так как сами колеса весят не плохо+ступицы по 4кг каждая
    Мне бы его на фрезировку загнать, можно даже на целену, для обкатки, но по ухоженной земле ещё куда не шло, а вот целена думаю лишка будет
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, за работу на "черепахе", но на другой модели, неваводы активно прорабатывали одного форумчанина. А оказывается, и на "Неве" люди спокойно работают на "черепахе"
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На первой в режиме зайца она не такая быстрая тоже, но вроде как должна быть пониженная для копки
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Скорость подберете при работе, она от условий сильно зависит. И от диаметра колес. С большим шкивом на копалке меньше вибрация на ручках мотоблока. Но опять же попробуйте сначала со штатным.
    А ведущий шкив под мультка для копалки уже заготовили?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы что то пропустили, " черепаха" это не газулька, а пониженная на редукторе. По внимательней надо быть. :aga:
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У меня в комплекте с копалкой шел шкив, правда ещё даже не примерял его
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я копаю на штатном шкиве, МБ на самую медленную скорость ставлю чтоб лучше протряхивал грохот картошку да еще и колеса большие чтоб редуктором за боровки не цеплялся
    хороший шкив, это уже под спицевый ведомый шкив
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну вот этот получается штатный шёл в комплекте под 3 луча. Насчёт скорости, я так понял воткнуть черепаху, и на первой идти с газом где-то в половину. А вот с колёсами сложнее, я пока не решил стоит их ставить или нет. Да, 99% что я буду ползти редуктором по бровки, так как нарезал и окучивал я все на больших колёсах
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То есть, имеется ввиду переключатель диапазонов? В том смысле, что на нём используются обозначения, применяемые на двигателях?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Прокатился немного. По тяге непривычно даже поворачивать
    Вот смотрю я ролики Леонида Гусака и думаю, как там все красиво происходит. И пашет в два корпуса, и в один корпус сам мб идёт и тд.
    И думается мне, а не монтаж ли это ?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    0B6Y6LmK.jpg .
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    копал "почти" на штатных 5,0х10, все нормально
    но больше понравилось на узких и лысых докатках:
    по клиренсу даже с запасом, копалка встала как родная, при увеличении нагрузки пробуксовывают немного но ни толкать ни подталкивать не нужно, МБ сам идет
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего хорошо отрепетировано, подготовлена земля и отрегулирован МБ и навеска
