1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Чтобы добиться большой глубины вспашки нужно применять фрезы большого диаметра. Но для их сопряжения с аппаратом необходимо принять соответствующие меры, связанные с даметром фрез. Я на своём аппарате для этого снял крылья и доработал сами фрезы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18915231/
  2. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Champion BC1193 бензин 9л/с 132кг =63тр
    Champion DC1193E дизель 9,5л,с 177кг =88тр
    Aurora Country 1400 MULTI-SHIFT бензин 13л/с 162кг =82тр
    по плюшкам Аврора интереснее
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на Пуберт на 36 см поставились вместо 32, только пришлось втулки сделать, т. к. 36 под 30 вал.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Диамнтр фрезы это не глубина фрезеровки.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Глубина фрезерования, это предел терпения оператора дождаться, когда-же мотоблок наконец-то утонет с фрезой на нужную глубину и можно приполднять сошник. Так происходит на на соседним с моим участках у владельцев мотоблоков с фрезой вместо колес. Ускоряет работу только дополнительный догруз мотоблока. Сил 6-7 вполне хватает.
  6. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Диаметр фрез - это возможность фрезеровки обработанной земли на глубину этого диаметра (только для фрез, устанавливаемых вместо колёс).
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я указывал диаметр фрез в своем сообщении. Про глубину не писал.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы в серьëз этому верите?
  9. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    70кг не хватает грызть сухую твердую землю, и дернину переплетённую корнями. Какой вес справится?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Справится удельный вес. То есть, вес аппарата, приходящийся на площадь воздействия ножа фрезы на землю. Иначе говоря, можно использовать фрезы, конструкция ножей на которых позволяет сконцентрировать вес аппарата в точке минимальной площади. Таковыми являются "гусиные лапки", ротоваторного типа ("Целина"). Причём лучше в данном случае использовать варианты с минимальным количеством секций. Имеет значение и состояние земли в части влажности. Поэтому лучше для обработки выбирать момент, когда земля ещё не высохла полностью. Но тут нюанс - очищать от намотавшиеся корней будет сложнее по причине липкости влажной земли.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Добавьте на него кг 10-15, пока не полезет. Сами увидите разницу. А лучше обрабатывать за два-три прохода, не стремясь к максимальной глубине с первого раза.
  12. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    с первых дней вешаю 2 блина от штанги вместо колеса спереди
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А 70 кг у вас он получается вместе с блинами? Тогда у вас не мотоблок, а легкий культиватор. Для тяжелой земли слабоват он. Рыхлить много надо?
  14. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Caiman Vario 60S 72кг +10кг примерно. Земля не обрабатывалась много лет, на втором участке регулярный полив дождеванием но из-за сорняка он не может погрузится. Мотора 7лс Шинарай с запасом, а вот веса не хватает. Я бы и 350кг взял или минитрактор.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Чем дольше кружат фрезы на одном месте, тем больше шанса получить бетон, а не почву.
