1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А можно тоже самое на стандартных фрезах, загнать на 30 см? Чтобы было что сравнивать.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С чего бы это? Покажите как Нева 23 фрезерует на 30см штатными фрезами. Крылья при этом отгибать или снимать надо?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Можно, но картина будет подобно Вашей.
    Я не уверен, что Ваш МБ на тот момент рыхлил на глубину 30 см.,
    учитывая подъём почвы при рыхлении и почва вся в цемент разматывается.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не пользуюсь штатными фрезами, не идут они по нашей глине, а крылья я сразу снял чтоб не мешали, фрезы "целина" первый проход и "гусиные лапки" второй, 30 см глубины у меня норма, уже 7 год так фрезерую :)]
    по секрету: можно любой мотоблок и даже культиватор загнать на 30 см в глубину и даже больше, но фрезеровка получится не горизонтальная а вертикальная :)]
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот самая глубокая фрезеровка (на МБ23 штатными фрезами) что мне попадалась.
    Мотоблок на такой глубине сам вообще не идёт. Закапывается на одном месте, потом оператор его выдёргивает и всё по новой. И это аж на шести фрезах и по очень мягкой земле!
    PS: Крылья сзади загребают землю - тоже мешают ползти вперёд.
    Ещё в середине ролика видно, что правую сторону оператор закапывает не так глубоко, как левую.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Фрезеровать за два прохода будет быстрей
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Целиной я сильно глубже могу фрезеровать и быстро. Получается 105-й фрезерует глубже и быстрее Невы 23? :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А какая глубина?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а надо было на 4 фрезах и с родным сошником, опущенным максимально, и да, крылья нужно снять, было бы быстрее и легче :)] все эти махинации под землю подбираются
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Признаём уже не раз пусть твой культиватор круче с фрезами (ради успокоения своего Яяяяяя), но в остальном остаётся только желать лучшего
  11. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Фрезы эти брать целина. рф ? г. Пермь
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Крылья видно, что расчитаны на фрезеровку на полфрезы.
    Он и так пытается сошник доработать, чтобы мотоблок меньше зарывался.
    8 секций - это уже целый дополнительный комплект к штатным 4 купить надо.
    Покажите как на штатных фрезах в один проход глубоко фрезеровать Невой быстрее чем 135-м.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    от целины комки крупные, нужно мельче, поэтому вторым проходом грустными лапками :)]
    @DmitryEvg, я понимаю ваше желание устроить мотоблочный стритрейсинг, но вот расстояния между огородами форумчан слегка великоваты, а так то можно
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так зачем "хвастать", что Нева лучше и быстрей фрезерует.
    Я не стану ничего доказывать. Но при диаметре фрез где в 36 см почти при полном погружении получается около 30 см.
    Это если на повышенных скоростях фрезировать. У меня пыль не получилась и "бетон" после дождей тоже не случился. Что я делаю не так? :victory:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Второй проход на больших оборотах и комки уже не такие крупные
    Можно и штатными фрезами второй проход пройти.
    Соревнование весной затевалось. Но соперник посмотрел моё видео и по-тихому слился не показав своё.
    https://youtu.be/NbawuUEL_7U
