1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    По моему фэншуй получится когда оператор проедет по торцам в конце работы, а так видно что остается недофрезерованные концы.
    А при чем тут разблоки, я технологию обработки хотел уточнить, и не только на Неве такой вариант разворота. Наверно и на других так разворачиваются с применением задней. И плугом люди пашут с применением задней, я не применяю, но это ничего не значит.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На тройных стоковых разворачиваюсь как обычно с фрезами в почве, но предпочитаю особенно с ГЛ (они на порядок шире тройных) стоковых, потому что они глубже берут и на руки не малая нагрузка если утопленные на полную глубину начать его ворочать, как видно в ролике я им даю выпрыгнуть из почвы для лёгкого разворота.
    Торцы обрабатываю в последними и ничего в этом не плохого не виже, я не спеша работаю на своём участке, ненабегами и не шабашке.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь по краю ходить не надо.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На траве не разворачиваюсь, там ленивый газон и после разворота гусиных лапок дёрн будет нещадно повреждён, это не на стоковых, которыми можно и по газону без последствий прокатиться, ты сначала "полапай" сам нормальные ГЛ (посмотри конструкцию "стрелок" на фрезах, потом трёп разноси.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я разве сказал, что это это плохо? Никаких подвохов я не ищу и Вам не советую:hndshk:. На видео взгляд зацепился, что мотоблок идет уверенно, быстро, качественная обработка, но на разворотах скорость теряется, как мне казалось неоправданно, тем более что мотоблок в конце выходит из "погружения".
    Это другая технология, "железки" другие и мотоблок выходит из погружения уже на задней.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так я и говорю, другая технология. Учпсток маленький, чисто прямоугольный, края все профрезерованы глубоко, время немного больше уходит, чем фрезеровать с поворотами, зато по "феньшую"
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Конечно же можно развернуться на месте без разблока или используя разблок и без задней передачи, но так за много лет работы "набита" рука на этих фрезах.
    Слабоват центровочнай выступ на левой полуоси (ломает), может быть и поэтому так привык работать, но поверьте на слово на моих ГЛ 520 мм диаметром и шире тройных стоковых на редуктор намного больше чем на Вашем
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В самом конце поле объезжаю по периметру, подравниваю, хочется чтоб было нормально, еще вариант нравится с фрезеровкой по кругу, но жена на круглые грядки не соглашается пока :)]
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Была бы твёрдая почва как он постоянно об этом твердит, "целина" глыбы выварачивала бы, но тут почти как мой песок, тут вполне достаточно и стоковых или они больше 15 см глубине неспособны тянуть МБ вперёд:aga:
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там же первый проход:
    Стоковые фрезы тянут вперёд даже при почти 30см глубине первым проходом:
    https://youtu.be/NbawuUEL_7U
    Сто раз уже показывал, а одни и те же личности продолжают свистеть.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Два вопроса. Почему на заднем ходу и почему на разрыхленной земле не "тонете"?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, На вашем видео лопату наточить и плотно поесть не помешало бы. :)На мой взгляд всё это слишком неудобно и медленно. Лучше плуг осваивайте.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Действительно, почему Неваводы используют разблокираторы, а не ворочают мотоблок :)].Нужно разблоки отключить и на руках тягать
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это грузы для колёс. Только при такой установке с ними получился нормальный баланс.
    Сейчас есть другие грузы с другой установкой и я на задней передаче больше фрезерую.
    Земля плотная, а после первого прохода комки большие - поэтому ноги особо и не проваливаются, если вы об этом.
    На задней передаче медленно как Ока, хоть и быстрее классической Невы. Зато на 1-й передней - в 1,5 раза быстрее. Плуг такую глубину не возьмёт. Вторым проходом я ещё углубляю до 30-35см.
    Обычными фрезами там надо как минимум 3 прохода и то для меньшей глубины.
    А на последнем видео достаточно одного - это разные участки и разная земля.
    Вон Иваныч при этих манёврах что-то вообще не пользуется разблокираторами, зато задний ход два раза включает на один разворот
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вам продавцы подобных "мотоблоков" должны доплачивать чтоб Вы никому не показывали то, как они работают :)]
