1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Если мне понадобится такая опция, что мешает поставить шкив и пользоваться ременной навеской.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    С моей колокольни- ничего не мешает, всё срастётся, получите вполне рабочий ШОМ.
    Только Дмитрию не показывайте, он-то точно знает что ШОМ слабак по сравнению с ВОМом.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дима, по ходу для тебя удобство и безопасность на последнем месте:faq:
    На нормальных мотоблоках с дисковым сцеплением ВОМ отключается. И сцепление это ещё и предохранитель, защищает двигатель и кпп от поломки. ;)
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Правильно. И это очень здорово. Управление навеской и движением мотоблока абсолютно независимы, что и написал выше.
    Поэтому гон идем на большой скорости, при развороте ослабляем сцепление плавно разворачиваемся, при этом косилка продолжает косить ее обороты не изменяются.
    Затраты времени минимальны, затраты сил минимальны. Не надо толкать мотоблок руками.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @DmitryEvg, Пойдём на новый круг, если вас это ещё не задолбало.
    При переезде на соседний участок у нас выбор:
    1-ехать с вращающимися органами
    2-выключить сцепление/передачу и толкать МБ
    3-снять навеску и доставить её отдельно, там установить заново.
    Про очистку рабочих органов по быстрому пока забудем. Да и зачем, нет навески=нет очистки, всё просто.
    А может без головняков её просто выключить? Хотя нет, это не для вас, вы не ищете простых путей.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    При выжатом сцеплении ВОМ отключается, ШОМ не отключается. :)
    Чё оно там предохраняет? Тем более на Агате с двумя ремнями?
    Я уже недели две назад написал, что знакомый разорвал редуктор на Неве и сцепление и стопора не помогли. :)]
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Чего там у Вас из навески, косилка? Посмотрите внимательно, рычажок какой-нибудь поищите. Потом сообщите о наличии отключения.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сколько навеску не отключай, ШОМ так и будет крутиться, пока двигатель работает. :)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    весь флуд из-за того, что Дима утверждает о преимуществе ВОМ перед ШОМ, ему пользователи и того и другого пытаются объяснить что на сегодняшний день нет никакой разницы между ними, т. е. преимуществ нет совсем ни там, ни там, просто сейчас ассортимент навески под ремень больше, он кстати и сам пользуется ременной СУ приставкой :)]
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так что там с орудием-то, отключается или нет? Про сам ШОМ Дмитрий и так по картинкам знает.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Какие экономии затрат?
    Пока эта косилка остановится можно ещё с метр выкосить:)
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Прям вопросы какие с заковырками:aga:
    Мотоблок без отключения активной навески вообще хрен заведёшь:)
    Чё меня фигню-то всякую спрашивать:)
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на ШОМ вращается ведущий шкив (шкив двигателя) приводной ремень и ведомый шкив останавливается при выключении и Вы это прекрасно знаете но пытаетесь пудрить тут всем мозги.
    абсолютно верно! по технике безопасности, что и прописано в инструкциях и к мотоблокам и к навеске
    т. е. на китайском ВОМ нужно чтоб один человек держал сцепление выключенным а другой в это время заводил двигатель ? :)] это как в загадке сколько нужно чукчей чтоб закрутить лампочку:super:
    так что
    есть необходимая по технике безопасности функция
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    А чё фигню городить. :)]
    Так надо отключать или нет? Или достаточно сцепления как на ВОМ?
