1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 24
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 17.05.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вообще то есть навесное где Шом включается и выключается рычагом на самой навеске и есть рукояткой на руле через тросик, нажал включился привод, отпустил-отключился.
    А сцепление я имел ввиду дисковое, где например для работы с активной фрезой ослабивают винтом зажим дисков предохраняя двигатель и кпп от поломки.
    Это как раз Диме объясните, что ременный привод ни чем не слабее дискового. ;):hello:
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    У меня сцепление и рычаг аварийного останова двигателя фиксируются при заводке клавишой и без фиксации не заводится. Так устроено изготовителем (а я с ним солидарен!).
    Не нужно напраслину возводить! :hndshk:
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это на Вашем мотоблоке а на остальных этой функции нет или Вы уверены что у всех так сделано?
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Почему сразу "у всех"? У кого такой же рычаг сцепления и останова! Видел даже тут на форуме такие же, как и у меня! На МТЗ тоже такие видел.
    @Vita_gor, Вот яндекс нашёл, про такую же ручку на МТЗ (их же не Беларусь выпускает эти ручки!):
    /www.mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=6477702#post6477702
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня тоже такая ручка на мотоблоке есть :)] Но их не ставят на ВСЕ китайские мотоблоки со 105-135 редуктором, я об этом
    Раньше стандарты на ВОМ были и производители и мотоблоков и навески их придерживались, правда тоже разные в Европе свои, у нас свои :)] но и было что то общее это частота вращения ВОМа, направление вращения, наличие спец фланца для присоединения навески, отключение ВОМа, Независимый ВОМ (полная независимость от КПП) Зависимый ВОМ полная синхронность с КПП,
    сейчас в эти рамки не попадает только ВОМ китайских редукторов 105-135,
    такое ощущение, по аналогии с Угрой, что там не хватает доп редуктора на этот вал:
    типа: редуктор.jpg
    и все как бы приходит в норму: и частота и направление и отключение и фланец подключения, нам что из Китая присылают не весь редуктор ? :mad:
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Вы тут "трёте" уже не одну страницу про ШОМы и ВОМы. ВОМ не отключается (на МТЗ отключается). А вот ШОМ шкив отбора нигде не отключается, потому как на двигателе стоит. Правильно ремень может не передавать вращение, но шкив то всегда вращается, когда мотор работает! Вот Дима вас и тролит! :)]:hndshk:
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нащли за что зацепиться? Ну хорошо, тогда любое легкоразьёмное соединение через втулки, муфты и т. д. Покажите нормально подключаемое К ВОМу навесное, кроме косилки, которая тоже толком не работает. Подключение с помощью звёздочек и цепей, километрового ремня с кучей роликов нормально для самоделки. Для заводского навесного, это полный дибилизм.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне вот тоже интересно стало, как 105ки с не отключаемой косилкой заводят?
    Получается что роторку прокручивать надо:faq:
    Внатуре - сцепление что-ли держать:aga:
    Естественно надо - яж понятно объяснил, что двигатель не заведётся:)
    А кто это минусанул вас? :)]
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Не факт. Если на двигателе, то натяжным роликом, на редукторе просто сцеплением.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да вас тут всех вместе с Дмитрием хрен переубедишь
    Хернёй тут занимаетесь, тоже буду всякую хейню спорить, веселиться и бездельничать. :)]
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    А подтверждение?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Суть-то в том, что ШОМ (шкив отбора мощности) стоит на коленвале двигателя. А натяжным роликом отключается механизм навесного от ШОМа. А сам ШОМ будет вращаться пока будет работать двигатель. Хотя, если считать, что это ШОМ отключается от механизма активной навески, то конечно - можно сказать, что ШОМ отключаемый. Но тогда и ВОМ можно считать отключаемым, если считать, что это ВОМ отключается от активной навески. :aga: А в реальности - узел отбора мощности (ВОМ или ШОМ) является отключаемым, если он отключается от коленвала двигателя с сохранением хода аппарата.
    Оно, похоже, не у всех появляется.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня не появляется
    сложно но верно :super:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А Дима ли или Диму ? :)]
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я в настройках отключил эту функцию, по ходу надо вернуть её обратно:|: А то за мучаюсь прощение просить у людей:aga:;)
