Sanyo не охлаждает
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.
  1. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Мультизональная система Sanyo серии ECO MULTI
    Кассетные внутр блоки с односторонней раздачей воздуха SPW-U363GH56
    Наружный блок Sanyo SPW - C483GYH8
    Cистема воздушного кондиционирования ECO MULTI.
    Новый компрессор "Super PC" — лучшее управление мощностью без инверторов
    Теперь, благодаря использованию разработанного компрессора "Super PC", управление мощностью становится более эффективным и более экономичным. Процессор осуществляет 4-этапное управление мощностью (25, 50, 75 и 100, в противоположность 2-этапному управлению, которое обеспечивает компрессор "PC". Применение дополнительного внешнего предохранительного клапана и процессора постоянной скорости позволяет осуществлять 16-этапное управление (CR703 и CR903), по сравнению с 8-этапным управлением при использовании процессора "PC". Даже без инвертора, новая система "ECO MULTI" может с большой точностью обеспечить необходимую мощность. ("PC"-"Power Control" - управление мощностью)
    система регулирования мощности, практически не создающая гармонических помех.
    В системах серии "ECO MULTI" для регулирования мощности наружных и внутренних блоков не используются инверторы, вместо которых применяется система, состоящая из компрессоров с регулируемой мощностью "Super PC", внешнего предохранительного клапана и компрессора с постоянной мощностью. Применение этих компонентов позволяет снизить генерирование паразитных гармонических колебаний до минимума.
  2. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Да, действительно 2 радиатора и мыли без их разведения к сожалению.
    Спец меня убедил, что этого достаточно.
    Сейчас буду организовывать промыв с разведением радиаторов.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Только температура радиаторов не завышена. Всего +35с при температуре воздуха +29с. 6К перепад на воздушном теплообменнике хороший показатель.
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Значит или охлаждение в норме или нет холодосъёма на внутренних и они не разогревают газ ?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если бы был забит пылью радиатор наружного блока, то была бы его температура до +60с. То есть 31К перепад температуры с наружным воздухом. И да, компрессор бы перегревался, а ток бы стремился к 10 амперам.
    Сейчас же, выглядит так, что просто нет достаточного массового расхода фреона. Те остатки фреона, что есть в системе обеспечивают худо-бедно нормальную работу внутреннего блока с самой короткой трассой. Остальные и на пол силы не работают. Не имея достаточного количества молекул фреона, чтобы уносить тепло от электрообмоток компрессора, фреон перегревается на выходе давая ошибку. Как-то так, думаю.
  6. VRFinfo
    VRFinfo
    VRFinfo
    Нашли утечку, дозаправили?
    По показаниям датчиков (если это устоявшийся режим) вам правильно написали: нехватка фреона.
  7. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Не успел.
    Пока на паузе.
    Уехал отдыхать)
  8. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Продолжаю поиск спецов
  9. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Вы где таких спецов то берете? На авито находите?
    На шильдике наружки указан вес хладагента + дозаправка на длину трас. Всё, вопросы с хладагентом исключены.
    Но прежде чем заправлять - трассы внимательно осматриваются на предмет заломов
    Далее моется мойкой высокого давления радиатор наружного блока с обязательным раздвиганием теплообменника.
    И да если вся эта надежная система сдохнет, то будет совсем не весело
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот попался Санио с канальником.
    Ошибка Р02.
    Итог, на пустом 5 ампер.
    Газа нет.
    Сам себя вакуумирует.
    Опресовал, чтоб заказчика успокоить, трасса целла, а вот колпачки были оба отруки закручены.
    После очередного ТО залетных мастеров, за зиму сдулся. :(
  11. Creg77
    Creg77
    Creg77
    да везде ищу. Вы похоже с Екб. Помогите
  12. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Давление было 1. Добавили до 2,5
  13. Creg77
    Creg77
    Creg77
    SANYO. Климатическое оборудование 2002 г.
    Название мультизональных кондиционеров, или VRF-систем (Variable Refrigerant Flow = Переменный поток хладагента) отражает главное отличие VRF от остальных систем кондиционирования — использование общей системы трубопроводов. В мультизональной системе каждый внутренний блок имеет отдельный терморегулирующий вентиль, изменяющий объем поступающего хладагента в зависимости от тепловой нагрузки на данный блок. Благодаря этому система VRF (мультизональный кондиционер) точно поддерживает заданную температуру без перепадов, свойственных обычным кондиционерам, регулирующим температуру воздуха путем периодического включения и выключения.
    Отказавшись от инверторов, компания Sanyo предложила свою альтернативную разработку – безинверторные мультизональные кондиционеры серии ECO MULTI с переменным потоком хладагента.
    Регулирование производительностью при комбинации компрессоров переменной и постоянной мощности с внешним предохранительным клапаном позволяет изменять количество хладагента в системе без использования инвертора.
  14. Creg77
    Creg77
    Creg77
    вот тут протянули соединение, почти на 1 оборот гайка провернулась, немного в масле было.
  15. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Сегодня наблюдаю за работой кондиц.
    у 3го блока неработает датчик темпер. выпуска воздуха
    ВОПРОС: В норме ли показания датчиков ?
