Sanyo не охлаждает
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да они что угодно будут смотреть в первую очередь, кроме того, что надо сделать было с самого начала. Пусть копят денюжки на новый компрессор.
    Сколько я компрессоров приговорил сегодня - не скажу. Жара спадает, компрессора дохнут - аксиома.
  2. Creg77
    Creg77
    Creg77
    При работе на полной нагрузке (темп на пультах выставлена +16 и максим обороты вентилятора - 4 - 5 (один раз заметил 7)
    Ок. Сделаю.
    Его температуру правильно в каком месте замерять ? (снизу, сверху, по центру?)
    И какая температура компрессора в норме ?
    Сегодня отследил компрессор:
    выходящий газ из компрессора разогревается до 107гр, работает 30 сек - 60сек. и компрессор отключается, за 2-3 минуты температура газа падает до 80-75гр и компрессор запускается. Ток работающего компрессора, стоит 4-5 постоянно.
    Через 5 минут газ разогрелся снова до 107гр и всё повторяется.
    Это при работе 1го внутреннего блока.
    В таком режиме работает по 6 часов без ухода в аварию и ошибок. (2 внутр. блока)
    как это понять ? (про испарение)
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Creg77, копайте компрессору ямку и хороните его с почестями, он УЖЕ ИЗДОХ !
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
    я вас понял уже. много раз повторяете
    сдох так сдох, 20 лет проработал. Но я должен в этом убедиться
  5. Creg77
    Creg77
    Creg77
    99 года компрессор.
    В шубе ему совсем жарко, приоткрыл
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мне всё равно, во что вы там у себя верите, но приговор я уже вынес, так что до свидания, пусть его просто подтвердят ещё пара - тройка мастеров ...если захотят вам что то написать. :mad:
  7. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Гудбай
    (что за люди бывают, из 10 сообщений только 1 по делу, которое я оценил, остальное одно и то же тылдычет)
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Creg77, вы уже создали два ника, продолжаете никого не слушать, хотя вам ещё в мае месяце я писал то же самое. Результат - труп компрессора. Ну и кто из нас глупости писал ? Телеграммы у нас только поздравительные (Простоквашино), так что текст, я думаю, вы хорошо помните, мне тут повторяться незачем.
  9. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Это в теме зачем упоминать ?
    Вот и я про это же, пишите одно и то же. Вас я понял уже.
    По делу от вас только то что нельзя устанавливать слишком низкую температуру на пультах, так как он никогда её не нагонит и пыхтит на максимуме.
    Остальное спам
    Вот и шлите телеграммы своим. тут по делу конкретика нужна а не ваши истории с грузинами и прочее
    Модераторов прошу подчистить тему от мусора
  10. Creg77
    Creg77
    Creg77
    90-95гр.
    шубу на нём растегнул и остановки стали реже в 4 раза.
    В аварию с ошибкой 2е или 3 сутки уже не уходит. Пыхтит по тихоньку.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А если будете лить на него воду, он вообще будет прекрасно работать. Вопрос времени, щас вы жарите обмотки.
    Фреон надо долить, и мерить перегрев, мануал же скинул, там есть все что надо проверить и как. Если ваш спец этого не может, уже говорил, гоните его в шею.
  12. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Система так и пашет без ошибок. (после добавления фреона на обратке до 5-4,5)
    Сопротивления компрессора пока не получилось замерить.
    К выпуску газа с компрессора, подцепил датчик Т и показывает при высокой Т показания меньше родного на 12-15гр.
    Ток компрессора ранее тут писал 4, это когда включен 1 внутр. блок.
    Если вкл 2 то ток поднимается до 5-6
    Если вкл 3 блока вн., ток подниает до 7.
    Темп впуска в компр 25-14гр.
    При полной нагрузке (на внутр 3шт.блоках минимальная Т и Максим. скорость вентилятора) через 30мин. работы показания:
    Т газа выход компр - 78
    Т корпуса компр - 87
    Т газа вход в компр - 14,5
    Т трубки в конденсате которая в ходит с улицы в помещение - 8гр.
    Вообщем система как живая, все показания постоянно плавают, так как и компрессор с разной мощностью работает и внутренние блоки постоянно добавляют и убавляют мощности.
    Надо разобраться с ненормальными показаниями 3го внутр блока.
    Выпуск воздуха Т постоянно -24, но датчик темп там виртуальный, не физический.
    и Е2 выше чем Е1 и Е3 в 2-2,5раза постоянно.
