1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Andgon, этот ящик с камнями я называю - печь.
    Как раз сегодня запускал печурку и думал об этом. Пару реек можно прикрутить. Изобразить какое то ограждение. Разве, что для детей.
    С другой стороны, баня не то место где прыгают и бегают. Предполагается, что движения размеренные, неспешные, спокойные.
    В любом случае,@Andgon, спасибо. Надо подумать над этим.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сделал лаву, что бы залазить на полки легче было. Она перекрыла еще часть пола.
    Осталось видимыми четрые плитки. Не охота из пока закрывать чем то. Получится барьер на входе. Что бы никто не споткнулся об решетки эти.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока рассматриваю варианты душевой системы в душ, занялся деталями интерьера и другими необходимымы аксессуарами.
    Столетние ручки прикручиваю на двери с\у.
    И шпингалет из той же коллекции.
    Купил различные комплектующие.
    Собираю конструкцию.
    Прихватываю.
    Крашу черным матом и слегка медью.
    Следующую деталь по аналогии.
    Держатель для туалетной бумаги занимает свое место в с/у.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вешлка для полотенец рядом.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Подключение к болеру сильфонными трубами. Собираю и крашу.
    И монтирую все на свои места.
    Пробный запуск болера. Розетка не подключена, потому через удлиннитель.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Креплю очереднные, столетние ручки на входную дверь.
    Как зафиксировать дверь в закрытом положении, решил пойти таким путем. Магнитный стопор прирутил вверху к коробке двери. А к двери накрутил шайбу из металла.
    И внизу еще один.
    Можно было обойтись и одним стопором. Но, я решил усилить прижим в обеих местах.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С душевой системой решил идти по ранее проторенному пути. И не выдумывать ничего особенного. Учитывая, что в бане нет ни одной стандартной вещи, а обязательно модифицирована или крайнем случае, покрашено в свой цвет.
    Идея смесителя.
    Окончательный вариант.
    Использую рамку для смесителя как кондуктор. Так как сантехник из меня никакой... решил варить стыки сваркой. Мне это проще и быстрее, чем резьбы мотать. Собираю на прихватках.
    Варю.
    Зачищаю.
    Собираю.
    Крашу молотковой эмалью.
    Потом черной матовой и медью.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Осталось дождаться заказанную лейку тропического дождя на верх, вкрутить аэратор в кран и прикрутить обычный душ на шланге.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    И на дверь в парилку поставил тоже магнит. В этот раз пришлось усовершенствовать стопор. Вклеил туда неодимовый магнит побольше.
    Теперь дверь в парилке всегда закрыта плотно.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Стрёмная лавочка, на полном серьёзе, особенно, если есть дети малые.
    Даже если добавить под ножки противоскользящие пластины вероятность опрокидывания очень высока - рядом горячая и с камнями печь.
    Зачем варили элементы душа? вероятность протечки достаточно высока, либо фумлента, либо пакля на силиконовый герметик для лёгкого разбора-сбора, подтяжки.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лучше избегать любого металла в парилке. Ожог гарантирован. Недавно прикоснулся к шляпке самореза, получил волдырь.
    Я запираю парилку изнутри полоской тканевого ремня с пришитой липучкой.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На полном серьезе я вам скажу, что ширина у лавки больше, чем высота. А опоры (не ножки) близко к краю. Перевернуть её можно только специально, взявшись руками. Перед тем, как безапелляционно заявлять-стремная, изучите вопрос предварительно.
    Я же сказал, что "Так как сантехник из меня никакой...". Мне заварить быстрее, проще и гарантированно не будет протечек. Там, где варить не получется, латунь+металл, там на нить резьбу паковал.
    У вас очень поверхностное понимание о сварке, если вы говорите, что
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Согласен! В углу коробки двери, от края в 5-7 см, вероятность случайного прикосновения исключена. Разве, что специально.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ок, сваривать муфты водопроводные это очень глубокое понимание предмета сантехники, лол.
    Сплошным швом варили полуавтоматом и керосином проверяли на протечку?
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Защелка фиксатор для москитной сетки
