1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    О серьёзном изучении вопроса и внимательности к мелочам...
    1. Саморезы используют из нержавеющей стали, они не так дороги.
    2. Шапки саморезов, я о лавке, нужно скрывать от случайного прикосновения.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это для лохов. Реальные пацаны делают так.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Керосином трубу не проверяют. Ручная сварка. Я не проверяю, просто подключил и все. Это не тот стык, который проверять нужно. За сварку потарахтеть охота?
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Нержавейку использую там, где это нужно. Как владелец магазина крепежа, в прошлом, осведомлен не плохо, какая марка нержавейки и сколько стоит. :hello:
    Шапки саморезов, в моем случае, скрывать нет необходимости. Это лавка по которой ходят ногами в шлепанцах. Где нужно, саморезы закручиваю снизу. В последнем случае нет необходимости "скрывать шляпки".
    Что бы лавка была устойчивая, я сделал её широкой и низкой. Опоры близко краям.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вытяжку из парилки провел пластиковой трубой 100мм. Отказался от металла, т. к. предполагал, что избавлюсь от конденсата. При первых протопках, пробных запусках электрокаменки, конденсата не было. Но, при ревизии вытяжки обнаружил пластиковый клапан в таком виде. IMG_20211219_195142.jpg
    Для сравнения, рядом с клапаном, прямоугольный переход с трубы 100мм. Клапанец скукожился от высокой темп-ры.
    В следующий раз заглянул в трубу вытяжки и обнаружил, что труба превратилась практически в гофрированную. Вся поплавилась. В общим вид такой, что надо её вытаскивать и заменить на что то температуростойкое.
    Отверстие в стене из парилки имеет размер 250Х250. Трубы достаточно 100мм.
    Первое, что приходит в голову - нержавеющая труба или оцинковка. Но, в этом случае, конденсат неизбежен, считаю. Зря опасаюсь, может? Или что то придумали уже для решения такой ситуации?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Писать ответ или сами всё знаете?
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ок.
    Коротко.
    Не материал вытяжки влияет наличие конденсата, а температура вентканала.
    И оптимально - нержавейка утеплённая.
    Никакого пластика, экономия вылазит боком.
    Пишу с парилки.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зря. Конденсат из сауны это не из печки, это просто вода. Чтобы его было меньше трубу теплоизолируют в холодном месте.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Это понятно.
    Я имел в виду, что теплоизолированная труба из пластика (проход в стене, хорошо теплоизолирован), как на рисунке, сейчас не плачет. Опасаюсь, что при замене именно этой трубы (проход в стене) на металл, появится конденсат. На улице, понятно, вертикальную трубу за пределами помещения, утеплить и если вода будет, стечет вниз, ниже выхода из помещения.
    Я пластик ставил и утеплял умышленно в проходе через стену. Чтобы в месте встречи холода и тепла было сухо. Так и вышло по сути. Только пластик не выдержал нагрева. Вот я и думаю, что туда поставить менее теплопроводное, чем металл, но более температуростойкое, чем пластиковая вент. труба. Керамика, к примеру.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и пусть будет конденсат. Он будет стекать обратно в сауну и испаряться.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @nazaret, вагонка сыреть будет. Можно, конечно, завалить на улицу трубу, что бы туда все стекало.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В сауне под сотню градусов, у вас гора камней, там вагонка аж звенеть будет.)
  13. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Что с сараем, там ремонт идёт,-?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, ничего с сараем особенного. Ремонт давно закончил. Еще летом. Полы-стяжка+покрасил, стены покрасил, потолок вагонка.
    Поставил стеллажи из гаража. Завалил все нужными вещами.
    Козлика забрал из бани. Там он уже не нужен.
    Дверь из старой квартиры.
    Откос на окне сделал, но покрасить не успел.
    Пока ремонт в бане, помещение хорошо спасает.
    Все делаю здесь, что бы в бане не мусорить.
    Отопления нет. В помещении меньше 1 градуса еще не опускалось. Мониторю. В полу, под стяжкой этого помещения проходит труба с водой в баню. Подогрев трубы пока не включал. Воду из системы, все равно спускаю, после пробных запусков.
    Ну, вот и все по сараю,@yansignal1985. А чего спрашивали то? Что за интерес к сараю?
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В бане покрыл все поверхности, которые планировал лаком и маслом. Первые сутки сохло, покрыл второй раз. Пару дней не появляюсь туда-сохнет и проветривается.
