1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Какие то новые ограничения появились по загружаемому размеру фото? Пишет, что фото слишком большого размера и загрузка не возможна.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Решение просто ужасное, как и первое.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и правильно. Умная мысля приходит опосля.)
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Остались работы по мелочевке в бане.
    Дохзатор для мыла попался в металле. Наклеил.
    Зеркало приклеил на плитку.
    Душевую лейку повесил.
    Сделал полку дял стаканов и т. д.
    Полка для бутыля с питьевой водой.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Дрова заканчиваются. Но, набрал на полку необходимое количество.
    В конструкции использую палки дубовые из леска.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Последнее. что сделал-это люстра в комнате отдыха.
    Пока горшки из Леруа не появились в руках, музы не было.
    При стройке гаража, нашел болты железнодорожные. Дрогнула рука выкидывать такой антураж. Отмочил в лимонной кислоте и пошли в дело.
    Лампы поставил теплого свечения.
    Стулья из Икеи ждут замены на деревянные. Никак не могу найти венские стулья, в состоянии "хуже некуда".
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Интерьерные работы в моей бане закончены.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сопли от муз. центра осталось убрать. Провод экранированный уже купил. Осталось проложить и распаять. И подоконник бужет свободен от примуса.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Идея электрокамина заключалась в том, что внешне эта конструкция должа быть одним целым с электрокаменкой. Именно потому выбраны цвета и фактура максимально схожая.
    Состроны парилки это банная печь, а из комнаты отдыха-топка. Ну и конечно, как обогревательный прибор, камин прекрасно справляется со своими задачами. Два режима обогрева 1 и 1.8кВт.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В течении недели в бане включен только обогрев полом, при падении ниже 0, включается. Но, в помещении ниже 5-6 градусов за неделю не опускается. Поэтому пол не включается на прогрев совсем. Так же включен обогрев труб. Термостат включает обогрев по датчику, если ниже 0 градусов.
    Суббота-первое знакомство с баней. Собрались в баню семьей, нас четверо, младшая дочь еще в баню не ходит. Цель-проверить как работают все приборы, тест парилки, замерить расход эл-ва.
    В 18.46 включаю все нагревательные приборы-фиксирую показания эл-счетчика В помещении около 6 градусов. А это печь, два пола, болер, электрокамин. Печь в парной отключаю через часа полтора и больше не включаю. Все остальное продолжает греть. В комнате отдыха 18 градусов. Паримся по легкому. На камни лью воду, пар есть.
    В 21.24 выходим из бани, я снимаю показания на счетчике.
    Итого расход эл-ва -27 кВт за два с половиной часа бани. По нашему тарифу, 3.03руб=82 руб. Так как счетчик на все хозяйство, а в доме бабушка с внучкой, то можно округлить до 80 руб. Вполне демократично, считаю.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На следующую субботу- семейная баня. Я с сыновьями приезжаю раньше. Дети заныривают в снег. В бане около 4 градусов.
    В 15.52 включаю все приборы на нагрев. В прошлый раз в комнате отдыха было при заходе в баню 18 градусов-это не очень комфортно. Поэтому, в этот раз я решил прогреть более основательно. Печь в парилке включил на 1 час, нагнал до 80 градусов и отключил на пол часа. В 18.00 приехала жена и мы зашли в баню. В комнате отдыха 24 градуса. Парилка 90градусов. Печь отключил посл епервого захода в парилку и включал один раз минут на 15. На будущее, понимаю, что надо греть помещение не менее двух часов. А вообще надо ставить управление полом через интернет. Из дома роутер добивает. Заранее включать полы. Это вполне безопасно. А за 1 час приезжать и включать печь, болер и камин. Будет теплло и комфортно.
    В 20.01 вышли из бани и по показаниям на эл. счетчике, расход наш составил 38кВт. По нашему тарифу, это 115 руб.
  13. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
  14. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    [QUOTE
    @Кинраду, а где смотреть?[/QUOTE]
    В личку глянь. На другом форумЭ
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    @Ллобзик, :super:, огромное количество труда, некотрые решения спорны, но тут хозяин-барин.
    Респект, снимаю шляпу.
