1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Эл. проводку прокладываю в стенах по возможности. Коробки на чердаке. Электропечь и пару розеток приходится запитать кабелем, проложенном в полу, в стяжке.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Прокладываю воду. Паяю пропилен. Вода в сан. узел. Подвод к болеру, унитаз.
    Душевая.
    За одно прокалдываю воду на полив и вывожу на улицу быстросъемы. В нескольких местах.
    В погребе, где подвод воды к зданию, разделяю на два контура. Полив-контур и баня-контур. Каждый контур перекрывается по отдельности и имеет возможность слить воду из системы. Полив на зиму сливаю и оставляю краны открытыми до весны.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Покупаю греющий кабель бля труб.
    Заделываю конец.
    Обматываю каждую трубу для бани кабелем. И закрепляю клейкой фольгой.
    Одеваю теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.
    И закрепляю все крепким скотчем.
    Пустоты в штробе задуваю пеной.
    Крепко и тепло!
    Оставшийся утеплитель одеваю на трубы полива.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Кабель для электропечи будет проложен в стяжке. Засовыю его в водопроводную трубу и вывожу на стену.
    Рядом прокладываю кабель для теплого пола в гофре. Провел кабеля на розетки на улице. Все, что будет в стяжке.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Купил у производителя пенопласт 35 плотности, толщина 40мм.
    Укладываю на пол.
    Креплю на клей к бетонному полу и между собой.
    Заполняю пеной все пустоты.
    Пенопласт с такой плотностью позволяет ходить по нему спокойно и не переживать, что сломается! В некоторых местах приходится придавливать грузом.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вокруг кнализационных труб пришлось отдолбить бетон для установки трапов.
    И обойти пенопластом что бы оставить место для трапа.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пенопласт креплю на грибы.
    Прошелся с рулеткой и сфотографировал все расстояния, где кабеля и трубы.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Купил теплый пол в парилку.
    И теплый пол в комнату отдыха.
    С помощью монтажной ленты раскладываю кабель пола в парилке. Предварительно закрепил скотчем демпферную ленту.
    Учитываю место, где будет стоять печь.
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Конструктив бани предполагает постоянное поддержание положительной температуры внутри, зачем дополнительно греть трубы воды ? Если рассчитываете баню не отапливать, то вашей отделке внутри придет песец со временем.
    Как сделана защита от замораживания уличного водопровода ? Почему сразу не поставить незамерзающие краны ?
    На грибы не крепят к полу - нет необходимости и доп. нарушение гидроизоляции конструкции пола, хорошо если у вас УГВ грубоко, а если нет ?
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Если положительная темп-ра будет в стяжке, тогда хорошо. Поэтому ставлю температурное реле на греющий кабель и автоматизирую процесс включения обогрева. Дополнительно решил подстраховаться.
    Рассчитываю, что будет обогрев полом поддерживать температуру в районе минимального +. Это что бы песец не произошел.
    Закопана труба на глубину 2.5 метра. Ввод в здание в погребе. Никакой доп. защиты нет.
    А что это такое и где их нужно ставить?
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    у вас многослойная стена. надо считать влагонакопление конструкций. ибо песец с заморозкой труб происходит при промораживании до -3, а песец отделке сможет прийти уже при +5. к примеру.
    вижу выпуск водопровода на улицу. до шарового крана всегда будет вода в трубе, как предусмотрен спуск воды на зиму ?
    зы незамерзающий кран легко гуглится.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как бы ни было, это отдельностоящее здание... Тратиться на ежедневный обогрев выше +5 я не планирую. Надеюсь, что ничего страшного не случится. С багонкой и плиткой.
    Выше говорил об этом. Вот. Для наглядности.
    Это, типа, послал мягко? :hello:Ладно! Проживу без крана. Но, в следующий раз пошлю так же. В Гугл.
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    вопрос еще комфорта. каменные стены/пол медленно остывают и так же медленно нагреваются.
    помещение 5гр быстро не нагреется. для меня нижний порог - 10-12гр. и то, у меня просто море кондесата к вечеру/на след. день в углах на полу, т. к. стяжка прогревается медленно и стык стена/пол всегда зимой не нагревается, температура их 12-15гр, а воздуха уже 23, плюс пар из парилки/моечной повышает влажность в КО до максимума. что-то берет в себя вагонка, но по сравнению с бревном это ничто.
    саморегуляции влажности в каменной бане нет ! сруб открыл, проветрил и пусть вымораживается до следующей мойки, мороз только в плюс - быстрее влага уходит. его можно и не топить.
    а блок будет брать все в себя, плюс минвата за ним будет в зоне конденсации
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Значит будем обходиться без саморегуляции влажности. Валять кирпич и строить сруб не в моих планах.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Гидроизоляцию я сделаю после стяжки. Перед плиткой. Перекроет грибы.
    Не знаю, что такое "УГВ".
