1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    памперсы, перекрестье проводов, спешка, ППС вместо ЭППС... и ещё куча непонятных решений.
    Кто вас в шею ломит, неужели инфы нет?
    Всё жизнеспособно, но нерационально и кособоко, о технической красоте молчу(
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я результатом доволен, кстати. :hello:
    Помимо того, что работа делается без особой спешки, вполне подробно и в спокойной обстановке происходит повествование. Если есть вопросы, стараюсь отвечать подробно и емко. В общим, я за конструктивный диалог и совсем не против критики.
    Но, это должно быть внятно и понятно. В свою очередь. Достаточно информативно предоставлен материал. Обсуждать какие то моменты удобно, форум позволяет цитировать и выбелять текст не только жирным. Все есть для того, что бы общение было адекватным и полезным все участникам обсуждения.
    Так зачем искуственно пытаться создавать напряжение там, где все сделано дял того, что бы его не было.
    @nickanya, обратите внимание на текст выше. Использовано не мало букв, знаки припинания, абзацы... Я уже не говорю, что кто то уголь добывает в шахтах, что бы электричество было... Почему бы вам не приложить минимальные усилия, что бы ваша мысль долетела до собеседника? Вам же вопрос уже один раз задали. Выше по тексту. Догадываетесь почему?
    Из того что читабельно, на одну фразу
    могу ответ дать. ППС не вместо ЭППС. Пенопласт 35 плотности под стяжкой уложен не только из экономии, хотя это основополагающий фактор в этой истории. А потому, что нет ограничений в использовании ППС между стяжек, как в моем случае.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    цена ЭППС копейка в проекте...
    отписался.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Устанавливаю трап. Трубы канализации 50мм. проложены были перед черновой стяжкой. Размечаю.
    Вычищаю посадочное место. Засыпаю плиточным клеем и заливаю водой. Грунтую и оставляю на ночь сохнуть.
    С силиконовой смазкой примеряю как входит и выходит.
    Пришлось не много отдолбить стяжку по периметру, что бы чаша села на свое место по высоте.
    Заполняю клеем пустоты. По периметру промазываю герметиком. И сам трап промазываю тоже.
    Перед установкой еще хорошо запениваю пустоты. И придавливаю блоком на ночь.
    Грунтую весь пол.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    После высыхания грунтовки, покрываю гидроизоляцией.
    Гидроизолирую весь пол. И вывожу уровень чаши трапа клеем для плитки.
    На следующий день гидроизолирую еще раз весь пол. Трап в уровне в с полом.
    Ответную часть трапа поставит плиточник в уровне, который необходим при укладке плитки.
    Так с каждым трапом. Их у меня два. Один в парилке, второй в предбаннике.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    По поводу электрополов, о которых я забыл, когда делал стяжку.
    Оказывается кабель электропола 3 мм, достаточно тонкий и его допустимо укладывать в клей под плитку. Но, доверять такую работу плиточнику я не могу. Эти косорукие уроды испоганят и кабель, и плитку, и положат криво и денег за полы потребуют как путевка в Турцию.
    Поэтому придется делать штробу и укладывать в неё электрокабель обогрева пола. Ставлю в маленькую болгарку камень по бетону и вперед. Прорезь на 3 -4мм в глубину. Камень оказался тонковат, пришлось проходить два раза, что бы штробу расширить.
    Штробу выдуваю пылесосом, укладываю кабель, грунтую и замазываю клеем для плитки.
    И так все 135 метров кабеля. И оптяь сверху прохожусь гидроизоляцией.
    Учитывая, что штробу проходил за два раза общий метрах получился 270 метров. Три дня на коленях, в пыли и можно забыть об этом позорном моменте.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не смотря на то, что в самом начале работ приянл решение все делать самому. Принципиально. Плитку, все таки сам класть не решаюсь. Готовлю пол и стены к уладке плитки. Перерыл Авито, подал везде объявления о том, что требуется плиточник и готовлюсь к заезду специалиста.
    А пока идут поиски, собеседеования, кастинги, осмотр объекта и т. д. делаю свою работу.
    Парилку утепляю Pir плитой 50мм. Что бы она перекрыла демпферную ленту у стены прохожу нижний ряд до укладки плитки. Что бы на пальцах плиточнику не объяснять сколько и где отстутпать от стены.
    Клею на клей Pir плиту к стене. Стену предварительно хорошо прошпаклевал цементно песчанйо смесью, которая использовалась для кладки блока стен.
    Креплю плиту на грибы. Оставляю место для экрана за печью. И гидроизолирую.
    В самом низу плиты, где сопряжение с полом, набиваю оцинкованную сетку-креп
    лю грибами. Это для того, что бы после плитки на полу- установить плинтус из плитки по периметру.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На наружные стены бани планирую набить рейку 2см и на неё закрепить вагонку. Между рейкой запоняю пустоты пенопластом -2см. Наклеиваю пенопласт -нижний ряд. Остатки от прежней стройки. И несколкьо листов пенопласта, который остался от пола-3см.
    К приему плиточника готов!
    Соседнее помещение, где сарай, отделено блоком 90мм, там наклеиваю пенопласт 3см.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закупаю плитку.
    Встречаюсь с плиточниками на объекте. Смотрят, рассказывают, что все криво и плитка плохая и Большая слишком (или маленькая). Называют цены, которые отличаются от тех, которые называли по телефону. В процессе обсуждения выясняется, что забыли посчитать подрезку, откосы, отверстия, подрезку 45 градусов, подготовку, зачистку, уборку и еще что то. У всех запись чуть ли не на год, но именно сейчас свободное окно и готовы приступить буквально через пару дней. Вообще они обычно берут большие объекты, но мой объект могут взять в качестве исключения. Дополнительно просят купить СВП, уголки, коронку, камень на болгарку, черепашку и т. д. У каждого свои запросы и требования. Одни считают клей на всю работу- 12 мешков, другие 5. Одни хотят сделать штукатурку, дрвгие счиатют, что стены гтовы к кладке. В общим, разброс в ценах приличный. Договариваемся, бьем по рукам, устанавливаем срок начала работ.
    В назначенное время никто не приезжает, на звонки не отвечают. И так раз пятнадцать в течении месяца.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Тем временем. Гидроизолирую душ.
    Проклеиваю пленку по углам.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока плиточники едут, что бы без дела не сидеть, привожу в порядок сарай, что в одном здании с баней. Крашу стены.
    Креплю пластиковую вагонку на потолок.
    Ставлю подоконник.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    К стеновой плитке добавилась плитка для пола.
    Нарисовался плиточник. Начали с керамогранита в парилке.
    А я залил стяжку в душевой с уклоном к трапу. До последнего момента не было приянто решение, что будет в душе. Общенеи с полутора десятком плиточников даром не прошло. Понял, что большой прямоугольный трап мне не нужен, пластиковый поддон - не модно и т. д.
    Закончил класть плитку, человек, в парилке.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вы вкладываетесь в решение проблем которых у вас при эксплуатации не возникнет. Точнее не возникло бы, если вы подходили к строительству проще, не по интернетовски, а по житейски.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А что не так? Что значит " по интернетовски, а не по житейски"?
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Через три дня работы плиточник объявил, что у него проблемы в семье и он продолжать работать у меня не может. Если все решит, то через три дня или неделю сможет приступить доделывать, но не факт. И попросил рассчитаться за сделанную работу. Я сказал, что работа не сделана и расчета быть не может, в крайнем случае мы можем посчитать, что я покупал для него-черепашки, круги обрезные, свп, уголки еще какую то фигню и произвести взаимозачет. Сделанная работа минус затраты по чекам. Получилось, что он мне должен доплатить 600 руб. Доплатил и уехал решать проблемы. А у меня осталась парилка с полом в керамограните.
    Делаю каркас дял полков из трубы 50х50.
    Крашу молотковой краской из остатков. Осталась от покраски уличной мебели.
    Конструкцию креплю к стенам на плавающие опоры.
    Без стоек и упоров в пол. Для визуализации примеряю как будет стоять печь.
